Non arriva gasolio sul filtro [JX]
13 Anni 6 Mesi fa #76933 da Ale e Franz
a me è successo che si è scollegato il filo dietro la scatola portafusibili della elettrovalvola del gasolio che è montata sulla pompa quindi non permetteva il regolare flusso del gasolio, ma nel filtro e nelle tubazioni di gasolio ci stava.
per spurgare la tubazione fatti dare una mano da qualcuno, tu vai dietro e sviti il tubo di andata del gasolio dalla pompa d'iniezione, mentre la persona che ti aiuta con la pistola d'aria compressa e uno straccio mette in pressione il serbatoio dal tappo rifornimento, quando tu vedi arrivare gasolio dal tubo allentato prima lo stringi, e così sei sicuro che la tubazione è carica di gasolio, per il resto il motore e autospurgante
13 Anni 6 Mesi fa #76935 da K .
prova a far girare il motore facen pescare il gasolio da una tanica (praticamente, stacchi il tubo che esce dal filtro e và alla pompa e lo metti in una bottiglia piena di gasolio ... )
ps.. ma di dove sei, se lo ce lo dici magari qualcuno fà un salto...
13 Anni 6 Mesi fa #77199 da meomc
Grazie a tutti.
Problema risolto.
Causa: elettrovalvola incantata o acqua nel diesel o entrambi
Soluzione: vuotato filtro e riempito con diesel nuovo, controllo 12 volts su elettrovalvola e colpetti sulla stessa con cacciavite. Staccato tubo diesel dalla pompa, con una pompa per estrarre olio ho spurgato tutto l'impianto, aspirando gasolio fino a che tutte le tubazioni fossero piene. Riattaccato il tubo del gasolio sulla pompa. Sganciato il tubo rigido che arriva sull' iniettore e provando a fare degli avviamenti ho notato che spruzzava di nuovo gasolio. Riagganciato lo stesso e ROMBO di motori e super fumata nera... adesso va...
Grazie ancora a tutti...
13 Anni 6 Mesi fa #77202 da K .
ulèèèè viva l'elettrovalvola... buona strada
Tempo creazione pagina: 0.275 secondi
