Non arriva gasolio sul filtro [JX]
13 Anni 6 Mesi fa #76866 da meomc
Ciao a tutti,
Ho un T3 TD 1.600 '86.
Ha deciso di non partire più.
Parte elettrica ok, batteria a 13,2 V, spie e motorino che girano perfettamente.
Dopo una serie di controlli ho controllato che arrivasse diesel sul filtro. Non arriva. Dal serbatoio esce ( controllato sul tubo ).
Dallo schema non ci sono pompe intermedie, quindi l'aspirazione dovrebbe farla il motore.
Che posso fare ?
Grazie a tutti.
13 Anni 6 Mesi fa #76867 da uazza
ciao, premetto di non avere tanta esperienza, ma hai provato a fare lo spurgo?
In pratica da come mi hanno insegnato dovresti allentare il fermo del tubicino che porta il gasolio alla pompa dal filtro, soffiare un po d’aria compressa ne serbatoio dal bocchetone e dopo qualche secondo dovresti sentire gorgogliare, dai due pompate e dovrebbe partire.....a meno che non ci sia altro.
westfalia joker 1.6d
“il camorro"
13 Anni 6 Mesi fa #76868 da giusvald
nessuna pompa intermedia, la pompa di trasferta si trova all interno della pompa di iniezione, potresti avere un aspirazione di aria e il filtro si e scaricato.
quelle pompe iniezione li sono autoadescanti cioe si spirgano da sole facendo l avviamento.
prova svita il filtro lo riempi di gasolio e prova fare avviamento e vedi se ti parte.
certe volte la pompa di trasferta non riesce piu a tirare su il gasolio dal serbatoio e cosi si fermano.
in questo caso si deve smontare pompa iniezione e revisionarla.
13 Anni 6 Mesi fa #76869 da K .
vendiamo sto mezzo e compriamoci un bel laika su un bel daily da 180 cv....
come hai fatto per capire che non arriva gasolio...
13 Anni 6 Mesi fa #76872 da meomc
Grazie a tutti
Poverò a fare le prove che mi avete detto e vi farò sapere.
Per KGB... ci stiamo pensando a venderlo... ma sarebbe una pena... non posso...
per capire che non arrivava gasolio ho allentato il tubo di mandata del filtro ed era vuoto.
Nel filtro c'é, però, gasolio. Ho aperto lo spurgo sotto ed è uscito gasolio.
Mo vediamo...
13 Anni 6 Mesi fa #76916 da meomc
Nessun aggiornamneto di rielievo, rimane fermo.
A livello di candelette o altri sensori che prove si possono fare ?!?!
Tempo creazione pagina: 0.306 secondi
