Fumo bianco in accensione
17/12/2012 22:30 #98968 da boccia
Risposta da boccia al topic Fumo bianco in accensione
Ma olio ne consuma?
  • thetransporter
26/12/2012 20:50 #99318 da thetransporter
Risposta da thetransporter al topic Fumo bianco in accensione
No olio non ne consuma per niente.
hai quaclhe altro consiglio boccia?
EX proprietario
VW T3 transporter, '82 ( 1600D detto "BURRITOS" )
from 04/2012 to 03/2013
---SVENDO--- :
-Minimoto MORINI franco 50cc, utilizzata pochissimo
-Trabant P601 no targhe, no documenti , ideale x ricambi: 400€ trattabili
X maggiori info scrivetemi in privato.
15/03/2013 16:39 #103852 da Strabist
Risposta da Strabist al topic Fumo bianco in accensione
Per strappare un sorriso.... Habemus Papa!
  • thetransporter
15/03/2013 17:09 #103853 da thetransporter
ahah yeah :) , commento adeguato.
Cmq il mezzo l'ho venduto...ma credo questo post possa servire a molti che hanno questo inconveniente fastidioso ( che poi avevo risolto...aveva problemi di compressione )
EX proprietario
---SVENDO--- :
01/07/2013 13:28 #108596 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic Fumo bianco in accensione
ho un 1600td che appena lo accendo fuma bianco..fumo denso e pesante...ma il tutto dura si e no una decina di secondi nemmeno..una fumata e basta...a motore freddo.il tempo che il motore prende i ''giri'' giusti...premetto che in salita in montagna non scalda affatto e viaggia davvero bene...qualche consiglio?...se tiro l'anticipo si accende subito...ma sempre con sta fumatona che resta li sospesa tipo nuovola di fantozzi :nervoso:
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
01/07/2013 14:36 #108598 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Fumo bianco in accensione
Claudio, ti ho dato qualche consiglio nell'altro post... sei riuscito a leggerlo?
01/07/2013 19:59 #108616 da Claudiojeko
ciao..eh no non me lo visualizzava aspetta che cerco...scusate se ho ripetuto la domanda ma mi segnava non inviata
19/12/2015 14:43 #139002 da Zappa
Risposta da Zappa al topic Fumo bianco in accensione
Ciao, anche io ho un 1600d.
Alla mattina ho sempre avviato al "secondo giro di chiave", anche dopo mesi di fermo. Ha sempre fatto fumatona bianca e con forte odore di gasolio. Poco dopo il fumo bianco cessava e tutto procedeva regolarmente.
Da qualche giorno invece, alla mattina per avviare il caravelle, devo insistere per alcuni minuti, e tirando l'anticipo non migliora la situazione. Il fumo bianco/grigio sembra essere aumentato. una volta in marcia nessun problema e dopo la marcia, l'avviamento risulta essere normale.
cosa potrebbe essere?
Caravelle GL TD1600 diy Camper '86 | Honda cb 400 ss '75 | Vespa 50 L '66 | Vespa Px 150 '01
19/12/2015 15:23 #139003 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Fumo bianco in accensione
Candelette da sostituire
20/12/2015 16:16 #139017 da Zappa
ok controllo, intanto ti ringrazio Batdog
09/01/2016 17:55 #139260 da Bairo
Risposta da Bairo al topic Fumo bianco in accensione
Ciao, avevo letto questo post... ho trovato una candeletta bruciata e l'ho sostituita ma anche il mio 1.7D ha il problema della fumatona bianco azzurro per un minuto o due finchè non si riscalda un pochino. è una bella fumatona con sto freddo, poi quando corri a temperatura non sembra fare assolutamente fumo. L'anticipo non mi sembra fare alcuna differenza. Aggiungo che il motore sembra un pò costretto/frenato e che cercando di portarlo ad almeno 100Km orari poi ho trovato macchioline i olio sul portellone posteriore. Insomma ho la vaga impressione che sebbene abbia soli 57.000Km. comunque pesino soprattutto i 28 anni. credo vi sia anche una perditina di olio da qualche parte perchè ho visto una goccetta di olio sotto motore. Voi che dite?
09/01/2016 18:57 #139261 da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic Fumo bianco in accensione
consiglio d'oro( vedi forum ) controlla la turbina....con fumo azzurrino e goccioline d'olio sul portellone da me si è rotta la turbina ( cuscinetto della girante).
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
10/01/2016 18:15 #139279 da Bairo
Fosse solo quella sarei felice... purtroppo è un un ky 1.7 senza turbina... tutto testa e cilindri e iniettori.
10/01/2016 21:28 #139290 da Bairo
Ho letto... ma il tentativo di vedere l'anticipo pompa 0.95 ecc. Si può fare in casa? O servono strumenti particolari? Quanto possono influire gli iniettori? Considerata anche LA presenza di Macchie d'olio sul portellone?
15/01/2016 20:57 #139368 da Bairo
Tanto per la cronaca: questa mattina che faceva freschino sono riuscito a tirare tutta la levetta dell'anticipo e incredibilmente in questo modo nessuna fumatona, anzi pochissimo fumo considerata l'età del mezzo. In ogni caso permane il problema del cavetto che è durissimo e della levetta rotta. adesso provo a mettere una foto. [IMG]c:/temp/P1060838.jpg[/img]
Tempo creazione pagina: 0.494 secondi
