problema accensione
  • caravelle
17/02/2013 18:34 #102477 da caravelle
problema accensione è stato creato da caravelle
salve a tutti! ho un problema con il mio t3... ho provato a metterlo in moto e non c'era verso di farlo partire... ultimamente faceva un po fatica ad andare in moto come se si scaricasse il filtro del gasolio. oggi ha deciso invece di non partire più, ho provato anche a staccare il tubo che dal filtra va alla pompa e metterlo in una bottiglia ma nulla.. non ha dato neppure un segno di avviamento! secondo voi da cosa potrebbe dipendere???
VW Caravelle 1,9D (aey) Cambio 5M (DX)
17/02/2013 19:15 #102480 da Gigi
Risposta da Gigi al topic problema accensione
Usti lo stesso mio problema!!!!
Me lo fa da due giorni,
solo che io vedo chiaramente bolle d'aria nel tubo del gasolio,che va dal filtro alla pompa e viceversa.
Mi hanno detto ,i senatori,che devo cambiare e poi riempire il filtro gasolio,lavoro che farò a breve poi ti dico,però se nel frattempo arriva qualche suggerimento è ben accetto
17/02/2013 20:19 #102483 da giusvald
Risposta da giusvald al topic problema accensione
per caravelle sei sicuro che non sia elettrovalvola di stop che non apre?
  • caravelle
17/02/2013 20:27 #102484 da caravelle
Risposta da caravelle al topic problema accensione
ci stavo pensando pure io all'elettrovalvola! farò qualche tentativo!!! grazie
Gigi se ho suggerimenti ti faccio sapere! :)
18/02/2013 14:50 #102510 da Gigi
grazie io resto qui in attesa intanto cambio filtro poi ti dico
18/02/2013 15:08 #102512 da giusvald
gigi controlla che non ti aspiri aria dai tubi di recupero degli iniettori .
18/02/2013 19:25 #102528 da Gigi
Grazie giusvald controllo anche li in quanto non molto tempo fa k e ea mi hanno cambiato un tubetto,magari adesso c'e ne un altro che fa le bizze.
  • caravelle
24/02/2013 16:02 #102826 da caravelle
elettrovalvola funziona ma non va in moto... :( potrebbe essere la pompa del gasolio?
24/02/2013 19:16 #102838 da giusvald
difficile pompa gasolio, candelette vengono alimentate? in avviamento allenta un tubo cvhe porta gasolio all iniettore e vedi se ce pressione.
  • caravelle
25/02/2013 10:46 #102871 da caravelle
ho già provato ad allentare i tubi che portano il gasolio, non ne esce neppure una goccia!
25/02/2013 17:03 #102881 da K .
Risposta da K . al topic problema accensione
prova a collegare il tubo di mandata della pompa non dal filtro ma da una bottiglia piena di gasolio . . . magari hai il filtro stra intasato
25/02/2013 20:33 #102893 da Frenk86
Risposta da Frenk86 al topic problema accensione
Il motorino d'avviamento gira bene? sei sicuro non slitti? la batteria? io ho avuto problemi e con spazzole + albero (non mi vien il nome ora) ho fatto funzionare il tutto. Se ancora non và dopo questo, o se il mezzo è stato fermo al freddo per molto e hai un diesel cambia senza indugi il filtro gasolio.
Partire per viaggiare, non per arrivare
  • caravelle
26/02/2013 00:29 #102911 da caravelle
allora è stato fermo x 2 mesetti al freddo ma questo di solito non ha mai comportato nulla di strano... c'è sempre stato!
ho già provato a collegare il tubo di mandata gasolio ad una bottiglia e non ha fatto neppure il gesto di andare in moto;
per il resto motorino e batteria girano bene... sembra proprio che la pompa non riesca a succhiare il gasolio... mah!
26/02/2013 13:30 #102925 da Gigi
Allora oggi ho cambiato il filtro gasolio.
Dopo averlo montato,lho rabboccato usando una siringa con gasolio nuovo. Appena il livello è arrivato al massimo,ovvero da coprire tutte le membrane interne,ho provato ad accendere. Premetto che era almeno 7 giorni che era fermo. Cmq, scaldato le candelette,senza accellerare per evitare che succhiasse aria,senza neanche tirare la leva sotto il cruscotto,mezzo giro di chiave e brummmmmm acceso.
Ovviamente fumata pazzesca puzzolente e dopo 30 secondi girava come un orologino. Fatto e rifatto molte prove dopo e si accende sempre.
Quindi prova a cambiare il filtro e vedrai che va.
26/02/2013 18:26 #102940 da K .
Ciao caravelle. . .. sei sicuro che l'elettrovalvola apra ?
la hai alimentata direttamente dalla batteria ?
Tempo creazione pagina: 0.454 secondi
