motore jx battito proveniente dalla testa e fumo
- K .
26/05/2013 16:22 #107203
Risposta da K . al topic motore jx battito proveniente dalla testa e fumo
La seconda che hai postato ha la valvola LDA in verticale ... potrebbe tecnicamente andare bene, ma non ti si chiude il coperchio del motore (ho testato) o per lo meno ti tocca
se ti interessa ne ho una disponibile ... contattami
- Mauriziolot
26/05/2013 20:15 #107209
da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic motore jx battito proveniente dalla testa e fumo
Io ho montato una pompa da un 2.4 td lancia (su suggerimentodel pompista che l'ha adattata al 1.9 tdi) c'e stato da modificare il cono posteriore per alloggiare la puleggia originale. L' lda di quella pompa era alto per il vano motore quindi ho modificato il coperchio motore. Basta segnare il punto dove batte la pompa e tagliare la parte inferiore delle ondulazioni del copercho, diciamo 15x15 cm, poi chiudere i buchi con del nastro carta da carrozziere e resinare con resina e fogli di lana vetro la parte superiore (che tanto viene coperta dal pannello fonoassorbente e non si vede. se volete vi posto delle foto.
- Bisbetico
26/05/2013 22:09 #107224
da Bisbetico
Risposta da Bisbetico al topic motore jx battito proveniente dalla testa e fumo
ho preso la seconda e appena posso la provo, sicuramente ha il problema che va a sfiorare il coperchio....ma se va bene la sistemo in qualche modo altrimenti kgb ti contatto. eventualmente tu ne hai una originale ? e' revisionata?
- Mauriziolot
26/05/2013 22:37 #107228
da Mauriziolot
Se era montata su un Joker non dovresti avere problemi. KGB l'lda in foto e in orizzontale, volevi dire la valvola wastegate? Quella non e un problema... funziona come uno sfiato...
- Bisbetico
01/06/2013 20:18 #107496
da Bisbetico
ok finalmente il westy e' tornato a rombare!!! pompa originale revisionata,cinghia nuova, filtro gasolio......cambiata sicuramente officina che ha causato il "malanno" al westy per avere tirato troppo sta maledetta cinghia!! :frusta:
- Mauriziolot
01/06/2013 20:24 #107497
da Mauriziolot
Benissimo, sono contento per te...
Tempo creazione pagina: 0.401 secondi
