Fumo dalla griglia sinistra
11 Anni 11 Mesi fa #107730
da guasto
Fumo dalla griglia sinistra è stato creato da guasto
Ciao a tutti....
premetto che il mio motore (1.6 td jx)è stato rigenerato 20.000 km fà (insieme a pompa turbina ecc ecc)
Stasera avevo fretta ed ammetto che gli ho tirato un po' il collo facendo circa 3 km in forte salita bello carico tutto in prima in quanto non c'era potenza necessaria per inserire la seconda.
Al mio arrivo in cima alla salita mi sono fermato con motore al minimo per farlo girare e raffreddare prima di spegnere e...orrore e paura,esce fumo dalla griglia di SX quella posta sul montante posteriore...sono subito corso dietro con un estintore ho aperto di corsa tutto e ...niente..il fumo usciva solo dalla griglia sx,dal motore non si vedeva uscire nulla niente fiamme niente fumo...
I livelli olio e acqua erano perfetti(quasi abbondanti direi).....temperatura acqua assolutamente in mezzo alla scala come sempre
Dopo di che ho ho aspettato un oretta e sono tornato a casa (circa 20 km)il motore non fumava e non dava segni di calo potenza,solito rumore,niente spie o anomalie nei livelli.
Avete idea di cosa sia stato ?...non mi era mai successo e mi sono arrecato un mezzo embolo nel vedere quel fumo....
11 Anni 11 Mesi fa #107731
da Luigi65
joker (ex)1.6 td syncro 14" tetto alto
Risposta da Luigi65 al topic Fumo dalla griglia sinistra
potrebbero essere i tubi del recupero gasolio agli iniettori
11 Anni 11 Mesi fa #107733
da guasto
ma come mai il fumo usciva da li,che,se non sbaglio,è la bocchetta che serve ad aspirare l'aria per il motore?perchè a motore in vista non ne vedevo?Che giro ha fatto il fumo per passare dai tubi del recupero gasolio al filtro dell'aria aspirata?
sono piuttosto ignorante in meccanica....
Risposta da guasto al topic Fumo dalla griglia sinistra
Luigi65 ha scritto: potrebbero essere i tubi del recupero gasolio agli iniettori
11 Anni 11 Mesi fa #107734
da Daines
Risposta da Daines al topic Fumo dalla griglia sinistra
hai per caso sentito odore di gasolio combusto??? io ho una piccola perdita sulla pompa, si tira dietro una goccia ogni tanto.... e il gasolio che si deposita sul motore, col caldo "evapora", e mi fa ol stesso effetto fumo che esce dal camino sinistro... in inverno, col freddo si nota mooolto di più.... da un effetto da mezzo d'opera...
...con stupore e sgomento delle persone circostanti...
a breve vedo di sistemarlo, ma è da quasi un'anno che mi si ripresenta il fatto... se metto il naso dentro lo sportello dietro la targa o anche sul camino dx l'odore di gasolio si sente bene.... e si vede....
controlla bene se c'è una piccola perdita zona pompa, o iniettori, o tubetti vari....
da me si vede a fatica, ma si nota la "poccia" di gasolio sul motore....
11 Anni 11 Mesi fa #107735
da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Fumo dalla griglia sinistra
alla griglia sx che io sappia ci è collegato il recupero del tubo del filtro dell'aria, ma non vedo nesso con il fumo.
11 Anni 11 Mesi fa #107736
da guasto
Non ci ho fatto caso.....sono andato nel panico, sono schizzato fuori dal mezzo ho buttato tutto quello che c'era nel baule per terra ed ho aperto guardato se erano fiamme o altra cosa poi ho girato intorno al mezzo un paio di volte e sono stato un minuto circa a guardare sto fumo...poi è cessato ed ho ripreso conoscenza....domani controllerò eventuali perdite di gasolio ed i tubi di recupero....secondo voi per esperienza è possibile che sia qualcosa di più grave?al ritorno non presentava anomalie,ma la cosa mi ha colpito
Tempo creazione pagina: 0.302 secondi
