Rottura e sostituzione coppa olio
11 Anni 9 Mesi fa #109531
da gava
Transporter T3 1.6TD camperizzato 1988
Rottura e sostituzione coppa olio è stato creato da gava
A parte il fatto che mi è sembrata di burro per rompersi avvitando il dado scarico olio...cmq..
si può sostituire da soli? di cosa ho bisogno (guarnizioni...)?
11 Anni 9 Mesi fa #109563
Risposta da K . al topic Rottura e sostituzione coppa olio
hahaha burro no . . . ma tra il burro e l'alluminio poco ci manca. . . procurati l'apposata guarnizione (non in sughero e neanche quella con il frangi flutti) e le appositre viti a brugula da mettere nuove, una chiave a snodo e buon divertimento . . .. ovviamente se abiti in zona milano, se hai il posto, e tanta birra, chiamami che ti dò una mano volentieri . .
11 Anni 9 Mesi fa #109565
da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Rottura e sostituzione coppa olio
si è rotta perchè forse il bullone non è originale, non ha il bordo a campana, nel senso che hai avvitato oltre la filettatura, non si è fermato e quindi andando oltre ha spaccato tutto. Comunque certo non è normale...
11 Anni 9 Mesi fa #109582
da Pietroll
Risposta da Pietroll al topic Rottura e sostituzione coppa olio
Ma secondo voi si riesce ad aggiustare in qualche modo oppure bisogna cambiare tutta la coppa??
11 Anni 9 Mesi fa #109600
da gava
Risposta da gava al topic Rottura e sostituzione coppa olio
il dado aveva la fine svasata, quindi credo originale..
questa la coppa che dovrei prendere, sembra sia uguale con la sola differenza del tappo scarico che è come quelli classici e non a rubinetto. La vecchia mi han detto si possa saldare.
11 Anni 9 Mesi fa #109617
bhè . .. sembra sana. .. . . e a mio avvsio non farei troppo caso al tipo di tappo .. l'importante è che tenga l'olio al suo interno .. .
