Perdita olio syncro
- Orsomajo
pensavo fosse meno grave.... vista da sotto lato turbina. Syncro.
un suggerimento su dove intervenire?
A presto
- K .
per togliere quell'olio li ti consiglio o lo sgrassatore universale .. .(il gallo pre intenderci)
oppure di andare da un meccanico che abbia il ''lavapezziì'' una vasca con dentro un'intruglio nero puzzolente che fà veramente miracoloi .. .
- bdade
Bentornato Jokeristi!!!!
- Orsomajo
- K .
- Mauriziolot
- Silentbay
- Orsomajo
- SyncroDan
L'olio motore è stato cambiato regolarmente?
- Orsomajo
Non ho capito dov'è messo il foro che dici...se riesci a postare una foto...Orsomajo ha scritto: Purtroppo.... l'olio schizza fuori da un foro dovuto all'ossidazione sullo scarico :nervoso: dalla marmitta un sacco di fumo bluastro, olio pure sul condotto fumi punterie (o come cavolo si chiama) ... siamo messi male
a voi l'ardua sentenza :medita:
Comunque se hai fumo allo scarico ed olio nel condotto che dal coperchio punterie va all'aspirazione, è probabile che siano le fasce motore (uno o più cilindri) che non tengano più bene.
Durante la combustione, la pressione passa nel carter e di qui (attraverso i normali passaggi dell'olio) arriva sopra la testata e da qui sfoga (insieme all'olio...) attraverso il tubicino in aspirazione. L'olio viene quindi bruciato e vedi fumo allo scarico.
Dovresti trovare anche olio a valle del tubicino di recupero dei fumi d'olio, in aspirazione, se stacchi i tubi dopo il compressore.
Non vorrei, inoltre, che la sovrapressione nel carter ti vada anche a fare "riflusso" dell'olio che dalla turbina arriva in carter. Ma dovresti avere proprio un bel carter gonfio.
Se riesci a fare (o a far fare) una prova compressione dei cilindri dovresti vedere quale cilindro non tiene (c'è una discussione sui valori std di pressione da riscontrare).
Se hai fumo bluastro in accellerazione, allora sono tipicamente le fasce. Se lo hai in rilascio allora potrebbero essere le guide valvola (insieme ai gommini), ma non avresti olio nel tubicino di recupero dei fumi.
Se puoi postare una foto del foro e farti fare una prova compressione....
Ah, ultima cosa, se nei cilindri metti poche gocce d'olio motore e rifai la prova compressione, dovresti trovare che il cilindro (i cilindri) basso(i) di compressione ne recupera(no) un pochino dato che l'olio fa tenuta. Una riprova della colpevolezza della fasce.
- Orsomajo
- K .
Niente olio dal paraolio dell'albero motore?
Potrebbe essere che le fasce, come dicevo prima, non tengano più. Gonfino bene bene il carter che, in parte, sputa olio in aspirazione (tanto da rendere possibile anche un'autoalimentazione) ed in parte sfoga la pressione anche attraverso il tubo di ritorno dell'olio dalla turbo.
Tira via il tubo (lato punterie) come diceva Alessandro (
- Orsomajo
Grazie per l'aiuto
