quanto olio motore ?
10 Anni 5 Mesi fa #128036 da made514
quanto olio motore ? è stato creato da made514
Ciao a tutti, chiedo una consulenza per un dato tecnico che non torna..:
ho appena sostituito la testa e fatto diversi lavoretti al motore del mio caravelle 1.6td ora il meccanico ovviamente mi ha cambiato l'olio ma a differenza di quello che riporta la sua tabella di riferimento (un database del computer) ci sono stati 6 litri al posto dei quattro e mezzo che risultano sul database.
Le ipotesi da lui proposte sono queste:
_Essendo il motore stato rimaneggiato nel tempo prima che io l'acquistassi potrebbero aver cambiato la coppa dell'olio e quindi essere più capiente.
_potrebbero aver sostituito l'astina dell'olio con un asta più corta e quindi segna il livello più alto per cui mi troverei a viaggiare con un litro e mezzo in più.
_il database è sbagliato e la quantità dell'olio esatta è di 6 litri.
Qualcuno riesce a illuminarmi se il dato dei quattro litri e mezzo sia esatto ?
Ed eventualmente sapete che lunghezza dovrebbe avere l'astila dell'olio?
grazie mille
VW Caravelle 1.6 td
Volere è potere!
10 Anni 5 Mesi fa #128047 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic quanto olio motore ?
Non ho modo di misurarti al volo la lunghezza dell'astina, ma posso dirti che anche io ricordo che ci andavano 4 litri e mezzo... e se avessi dentro 1 litro e mezzo più del dovuto saresti a rischio AUTOACCENSIONE ... occhio che se dovesse capitare oltre allo spavento è roba da buttare via il motore!
A questo punto, in attesa di vedere se qualcuno ti misura l'astina, ti auguro che sia semplicemente questione di coppa differente dall'originale.
10 Anni 5 Mesi fa #128092 da made514
Risposta da made514 al topic quanto olio motore ?
ciao gioy_80 grazie della conferma dei 4,5 litri attendo un virtuoso che abbia voglia di misurare un astina.
VW Caravelle 1.6 td
Volere è potere!
10 Anni 5 Mesi fa #128096 da raffo
Risposta da raffo al topic quanto olio motore ?
made514 ha scritto: ciao gioy_80 grazie della conferma dei 4,5 litri attendo un virtuoso che abbia voglia di misurare un astina.
Si scatenerà un'orda di jokeristi che rivendicano di avere l'asta più lunga di tutti!
10 Anni 5 Mesi fa #128097 da gioy_80
Più che altro, lui diventerebbe famoso per avere l'astina più corta di tutti. :look: :asd:
10 Anni 5 Mesi fa #128102 da Derex
Risposta da Derex al topic quanto olio motore ?
Io di solito metto 15 lt. di olio nel motore.................. :asd:
