quanto olio motore ?
10 Anni 1 Mese fa #132243 da bupi
Risposta da bupi al topic quanto olio motore ?
Riapro questo topic
Ho fatto il cambio olio e filtro al mio 1600td ed ho messo 4,5 litri di 15w50... accendo faccio scaldo giusto un minuto e controllo ed il livello è di mezzo cm sotto il minimo.... lascio riposare una notte, misuro a freddo ed il livello è come il giorno prima di mezzo cm sotto il minimo!!
Dopo misuro anche io l'asta per vedere quanto ce l'ho lunga....
Westfalia Joker 1985 1.6 td
10 Anni 1 Mese fa #132245 da bupi
questa dovrebbe essere l'asta con le misure..
10 Anni 1 Mese fa #132250 da bupi
Confermo che la mia asta ha le misure giuste e che la coppa dell'olio ha sigla 068 103 603 H quindi tutto in regola.... allora perchè con 4,5 litri d'olio sono sotto il minimo?
10 Anni 1 Mese fa #132303 da nadim
Risposta da nadim al topic quanto olio motore ?
Può essere che tu abbia un radiatore dell'olio senza saperlo?
Quando hai tolto l'olio del meccanico erano proprio 6 i litri?
10 Anni 1 Mese fa #132409 da Randy70
Risposta da Randy70 al topic quanto olio motore ?
anche a me sono andati dentro quasi 6 litri. motore nuovo rigenerato, testa nuova, filtro olio nuovo e turbina nuova. il motore è un JX. Immagino che in questo caso sia abbastanza normale che ce ne stia un litrello in più. Io non mi preoccuperei tropp....KA-BOOOM !!!! ^_^
10 Anni 11 Ore fa #133686 da ilMamo
Risposta da ilMamo al topic quanto olio motore ?
Riapro la discussione.
Ho un Joker col 1.6 CS aspirato e credo di non avere l'astina corretta.
La mia è di quelle a spirale tipo questa:
oi48.tinypic.com/bhxeo7.jpg
Il motore è stato rifatto da meno di 2000km (pistoni maggiorati, rialesatura, fasce, segmenti, testa, ...) e il meccanico mi ha detto di aver messo 5 litri di olio.
Non ho controllato il livello a motore "nuovo", ma solo dopo il "rodaggio" di appunto 1800km. A freddo il livello è 3 dita sopra il massimo...
In VW non hanno modo di farmi vedere un'astina corretta per il mio motore.
Le domande sono:
- 5 litri è corretto?
- le astine CS-JX sono uguali?
- la distanza A - D è 69cm, ok. Ma A - B e B - C (ponendo B come MIN e C come MAX)?
Grazie!
