quanto olio motore ?
10 Anni 5 Mesi fa #128036
da made514
VW Caravelle 1.6 td
Volere è potere!
quanto olio motore ? è stato creato da made514
Ciao a tutti, chiedo una consulenza per un dato tecnico che non torna..:
ho appena sostituito la testa e fatto diversi lavoretti al motore del mio caravelle 1.6td ora il meccanico ovviamente mi ha cambiato l'olio ma a differenza di quello che riporta la sua tabella di riferimento (un database del computer) ci sono stati 6 litri al posto dei quattro e mezzo che risultano sul database.
Le ipotesi da lui proposte sono queste:
_Essendo il motore stato rimaneggiato nel tempo prima che io l'acquistassi potrebbero aver cambiato la coppa dell'olio e quindi essere più capiente.
_potrebbero aver sostituito l'astina dell'olio con un asta più corta e quindi segna il livello più alto per cui mi troverei a viaggiare con un litro e mezzo in più.
_il database è sbagliato e la quantità dell'olio esatta è di 6 litri.
Qualcuno riesce a illuminarmi se il dato dei quattro litri e mezzo sia esatto ?
Ed eventualmente sapete che lunghezza dovrebbe avere l'astila dell'olio?
grazie mille
grazie mille
VW Caravelle 1.6 td
Volere è potere!
10 Anni 5 Mesi fa #128047
Risposta da gioy_80 al topic quanto olio motore ?
Non ho modo di misurarti al volo la lunghezza dell'astina, ma posso dirti che anche io ricordo che ci andavano 4 litri e mezzo... e se avessi dentro 1 litro e mezzo più del dovuto saresti a rischio
AUTOACCENSIONE
... occhio che se dovesse capitare oltre allo spavento è roba da buttare via il motore!
A questo punto, in attesa di vedere se qualcuno ti misura l'astina, ti auguro che sia semplicemente questione di coppa differente dall'originale.
10 Anni 5 Mesi fa #128092
da made514
VW Caravelle 1.6 td
Volere è potere!
Risposta da made514 al topic quanto olio motore ?
ciao gioy_80 grazie della conferma dei 4,5 litri attendo un virtuoso che abbia voglia di misurare un astina.
VW Caravelle 1.6 td
Volere è potere!
10 Anni 5 Mesi fa #128096
da raffo
Si scatenerà un'orda di jokeristi che rivendicano di avere l'asta più lunga di tutti!
Risposta da raffo al topic quanto olio motore ?
made514 ha scritto: ciao gioy_80 grazie della conferma dei 4,5 litri attendo un virtuoso che abbia voglia di misurare un astina.
10 Anni 5 Mesi fa #128097
Più che altro, lui diventerebbe famoso per avere l'astina più corta di tutti.
10 Anni 5 Mesi fa #128102
da Derex
Risposta da Derex al topic quanto olio motore ?
Io di solito metto 15 lt. di olio nel motore..................
