temperatura aiuto!
- polrumenta
10 Anni 2 Mesi fa #130905
da polrumenta
Risposta da polrumenta al topic temperatura aiuto!
si ma se la passa devo azionare la ventola a mano perchè non parte in automatico.Quindi vuoldire che entra aria e si forma una bolla nell'impianto
10 Anni 2 Mesi fa #130910
da Veleno
Risposta da Veleno al topic temperatura aiuto!
Non può essere partito il bulbo della ventola?
- camioncino
10 Anni 2 Mesi fa #130945
da camioncino
Risposta da camioncino al topic temperatura aiuto!
devi provarlo in salita.una bella lunga da 4-5 marcia. se non sale oltre 3/4 non vedo il problema.
- polrumenta
10 Anni 2 Mesi fa #130954
da polrumenta
ok problema risolto.Praticamente nn posso usare l'aria calda,se lo lascio con la leva in aria fredda a spurgo fatto tutto va bene se cambio in aria calda si forma aria nel circuito.NN SO PERCHè MA ALMENO FUNZIONA
10 Anni 2 Mesi fa #130955
Risposta da gioy_80 al topic temperatura aiuto!
Probabilmente hai una perdita nel radiatore dell'aria calda dell'abitacolo o su qualche rubinetto/raccordo di quel circuito... finchè quel circuito sta chiuso (leva su aria fredda) esce poca acqua ed entra poca aria, quando invece lo apri l'acqua ci corre dentro a nastro e il problema peggiora sensibilmente. Intanto spurga spesso per togliere l'aria, perchè quella non ci deve stare... e poi comincerei a indagare da quella parte di circuito lì... se entra aria uscirà anche acqua, quindi credo che un buon rabdomante possa esserti utile.
- polrumenta
10 Anni 2 Mesi fa #131048
da polrumenta
grazie mille Gioy ci proverò .Io pensavo al radiatorino bucato ma anche una perdita nel tubo cmq presto ci daro un occhiata.La cosa che mi fa ridere è che nessun meccanico ci mai arrivato.
Tempo creazione pagina: 0.297 secondi
