Guida per tendere la cinghia dell'alternatore.
- mattbear
Mi sapete spiegare passo passo le procedure per tenderla? Una guida semplice semplice come se cercaste di spiegarlo alla nonna. Grazie!!
- mirkox68
spero di essere stato chiaro ma è talmente banale che non saprei quasi come spiegarlo
- mattbear
- midelt
Tirarla, non c'è altro da fare. Specie se è stata sostituita di recente, con i primi km tendono ad allungarsi un pò, io l'ho dovuta far tirare 2 volte nel giro dei primi 8.000 km dalla sostituzione. Anzi, volendo c'è un'altra soluzione che include un paio di litri di benzina e una scatola di fiammiferi... ma la riserverei per problemi più seri.
- mattbear
- mirkox68
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 54
Confermo quanto dice Gioy_80 riguardo all'assobimento (piu' e' alto e maggiore e' lo sforzo che la cinghia fa sulla puleggia); non concordo, invece , sulla dilatazione....il calore tende a dilatare la cinghia ma la ammorbidisce, il freddo, al contrario, la indurisce e la restringe
- Ringraziamenti ricevuti 89
Una cosa che ho imparato quando ero in Germania è che la giusta tensione per le cinghie si verifica se si riesce a far fare alla cinhia in un punto lontano dalla pulleggia una torsione di 90° e non più. Inoltre mi sneto di dirvi di non tirare troppo le cinghie, a me un meccanico ha fatto letteralmente spaccare l'indotto di una dinamo della fiat 500 perchè aveva tirato da cane...
- mattbear
- mirkox68
- mattbear
Morale della favola anche lui non è riuscito a dare una spiegazione al problema,le cinghie della pompa dell'acqua e dell'alternatore girano fuori asse e vibrano. Ora provava a smontare le pulegge per valutare il problema ma mi ha già detto che prossimamente dovrò ordinarle per sostituirle. Booooo ho visto sui vari siti che ce ne sono diversi tipi ma non saprei quale ordinare. Ho il 1600 td jx senza servosterzo. C'é mica un'anima pia che mi linca le giuste pulegge? Sempre sia quello il problema...
- Ringraziamenti ricevuti 265
Per il problema specifico, hai accennato al meccanico di provare a spessorarle come detto? Hai letto dei codici sopra di esse?
- mattbear
