problemi in salita...
8 Anni 9 Mesi fa #142710
da misha
Risposta da misha al topic problemi in salita...
Dovresti dare qualche informazione in più come ti diceva BAtdog, tipo: da quanto fa questo scherzo? La temperatura dell'acqua è alta? Parte la ventola del radiatore?
Comunque evita di sforzarlo se non hai la minima idea di quale sia il problema...
Magari c'è un problema al turbo..
8 Anni 9 Mesi fa #142711
da Derex
Risposta da Derex al topic problemi in salita...
Se il problema non e' il surriscaldamento, concordo con problemi alla turbina....
Potrebbe essere anche un problema di scarsa alimentazione....una piccola verifica si potrebbe fare: un pieno di gasolio sporco potrebbe avere intasato il filtro e di conseguenza passa poco gasolio....in piano te ne accorgi poco ma sotto sforzo si sente...puoi provare a sostituirlo...male non fa....
8 Anni 9 Mesi fa #142714
da Veleno
Risposta da Veleno al topic problemi in salita...
purtroppo potrebbe anche essere un problema dovuto alla perdita di compressione... (a caldo peggiora) ovvero il motore potrebbe essere esausto
8 Anni 9 Mesi fa #142716
da Derex
Cercavo di essere ottimista...........
8 Anni 8 Mesi fa #142760
da Nik.B.
Risposta da Nik.B. al topic problemi in salita...
Difficile dire cosa sia cosi su due piedi, se fosse la turbina andata te ne accorgeresti perchè quando è il momento di entrare non lo fa e senti un rumore strano...probabilmente è qualcosa legato al pompa del gasolio, tante volte il problema è riconducibile alla LDA ma non sono tecnico, dovrebbe esserci qualche discussione aperta sull argomento. Io so che che l'ultima volta che ho cambiato turbina e revisionato la pompa il furgone è rinato ed andava il doppio ...però che male al portafoglio, spero per te che la cosa sia meno grave !!
8 Anni 8 Mesi fa #142777
da RUV
Risposta da RUV al topic problemi in salita...
Per LDA dovresti provare a far girare il motore sotto sforzo:
Apri il cofano ed affronti una salita, uno che dietro guarda se il leverismo si muove:
muove LDA è OK
altrimenti membrana bucata.
muove LDA è OK
