Fiat Talento Granduca 49. Sostituz. motore 1.9D
  • OSVALDINO
23/02/2014 21:19 #117403 da OSVALDINO
Risposta da OSVALDINO al topic Fiat Talento Granduca 49. Sostituz. motore 1.9D
Il motore del ducato Td sicuramente è meglio, ma abbiamo trovato solo motori smontati, e sinceramente non mi va di fare un tentativo a scatola chiusa.
La scelta del motore alfa 145 è dettata dal fatto che:
1. E' piu' potente del Ducato (ha 90 Cv, anziche' 80)
2. Lo abbiamo provato in moto e va bene.
24/02/2014 10:01 #117420 da gioy_80
OSVALDINO ha scritto: Appunto, vergognati.
Piuttosto cerca di dare un consiglio se ne sei capace...
Quando avevi il t3 eri più goliardico. :sisi: :asd:
  • Assente
24/02/2014 10:38 #117423 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Fiat Talento Granduca 49. Sostituz. motore 1.9D
OSVALDINO ha scritto: Il motore del ducato Td sicuramente è meglio, ma abbiamo trovato solo motori smontati, e sinceramente non mi va di fare un tentativo a scatola chiusa.
Mi pare che un annuncio fosse per un motore ancora montato ed un altro (zona Napoli, se non erro) era sicuramente ancora nel furgone. prova a dare un'occhiata.
Comunque, a parte la potenza in se, bisogna vedere come essa è erogata..ossia che il motore non sia "sportivo". Tu (io, molti tra noi....) non hai bisogno di CV ma di kgm a basso numero di giri perchè non dobbiamo fare le corse in autostrada ma non morire in salita. Ovviamente i kgm si trasformano in CV ma c'è di mezzo il numero dei giri.
Aricomunque, io la vedo così:
- motore Alfa con cambio Alfa, lo escluderei a priori perchè quel cambio è fatto per un'auto che pesa la metà del camper, che ha la metà del CX del camper e che deve raggiungere una velocità doppia
- motore Alfa con cambio Ducato D, ci vedo difficoltà di accoppiamento fisico ma, anche, rapporti troppo corti. Come montare un AFN (110cv) sul T3 e mantenere i rapporti originali: 0-100km/h in 6sec. netti ma plafonato a 100km/h comunque (e forse anche con rpm più elevati). Sarebbero da rifare i rapporti, almeno di 4a e 5a. O toccare la coppia conica. O mettere gommme con circonferenza di rotolamento più lunga.
Vedo una cosa, il motore Alfa TD ed il motore Ducato D/TD hanno la stessa cilindrata...magari e dico magari hanno lo stesso blocco e magari e dico magari gli stessi attacchi per la campana del cambio....una lievissima speranza di adattamento motore/cambio....
Ti consiglio di cercare ancore Ducato TD, tanto che fretta hai?
Ciao!
24/02/2014 11:07 #117425 da syncronic
Risposta da syncronic al topic Fiat Talento Granduca 49. Sostituz. motore 1.9D
addirittura?? :sbonk: madonna.. :asd:
era una poesia, un foto-romanzo, di un rover che desiderava andare nello spazio, per vivere all'infinito, in fuga dall'ossidazione tipica dei pianeti dov'è presente l'acqua..
nemmeno al bar quando ci si scambiano battute sulle madri ce la si prende tanto..
mi scuso con coloro che se la sono presa sul personale, sfottendo dei veicoli..
buone cose..
24/02/2014 11:49 #117427 da ea
Piccolo genio incompreso.. :(
24/02/2014 13:46 #117431 da aldonardone
Risposta da aldonardone al topic Fiat Talento Granduca 49. Sostituz. motore 1.9D
Gioy_80 ha scritto: Io ce l'ho profumato. :sisi:
meraviglioso...
24/02/2014 20:08 #117452 da K .
scrivine un'altra così e vengo a limonarti . . . .
  • Assente
24/02/2014 21:38 #117459 da OlandeseVolante
ODDIO, che brutta immagine!!!!!!!!
25/02/2014 19:43 #117491 da K .
hahahah
  • OSVALDINO
01/03/2014 15:10 #117675 da OSVALDINO
Cominciato il lavoro!!!
Il motore è un 1.9 td 90 CV di una alfa 145. Il 1.9 td ducato ne ha 80..
A parte lo scambiatore del turbo nn si nota alcuna differenza.
Il cambio ed i semiasse sono del talento.
Il collettore della marmitta va leggermente modificato.
Ed in più c'è il piccolo scambiatore del raffreddamento olio, che abbiamo posizionato sotto il paraurti, quindi nn si vede.
Aspettiamo con ansia la fine del trapianto per vedere se il cambio del talento può andare bene o se necessita qualche modifica.
01/03/2014 17:11 #117677 da aldonardone
dai poi una tiratina la facciamo....
  • OSVALDINO
01/03/2014 17:21 #117681 da OSVALDINO
Aldone ma tu vinci di sicuro...:)
  • OSVALDINO
06/03/2014 00:03 #117808 da OSVALDINO
Trapianto effettuato con successo!!
Adesso si guida con molta scioltezza, in pochi metri si arriva a mettere la terza!! Abbiamo effettuato un test di pochi km, domani lo proviamo su una distanza più lunga.
In quinta con un filo di gas è a 90-95.
Superati i 120 si sente la mancanza della 6 marcia, ma è chiedere troppo. In fondo i camper a più di 120 diventano pericolosi. Stiamo già pensando di mettere una 5 più lunga, ma probabilmente nn serve.
In fondo questa modifica serviva per la coppia in salita, e adesso ce n'è in abbondanza....
Non mi resta che sfidare il caro Aldo a duello..:)
06/03/2014 10:17 #117813 da Giallojoker
Risposta da Giallojoker al topic Fiat Talento Granduca 49. Sostituz. motore 1.9D
:applausi: :ghgh: :applausi:
Tempo creazione pagina: 0.519 secondi
