Rumore pompa servosterzo?
- rumbacolumbia
7 Anni 4 Mesi fa #149592
da rumbacolumbia
Rumbo: California 1.6td 1989
Rumore pompa servosterzo? è stato creato da rumbacolumbia
Ultimamente sempre più rumore quando sterzo a ruote ferme a fine corsa, ma alle volte pure qundo è freddo senza arrivare a fondo corsa?
Il servo funziona regolarmente, ho letto potrebbe essere la puleggia oppure olio mancante, sapete darmi qualche dritta??
7 Anni 4 Mesi fa #149596
da Derex
Risposta da Derex al topic Rumore pompa servosterzo?
Quasi sicuramente manca olio idraulico.....riempi fino al livello giusto, sterza diverse volte fino a fine corsa (a motore acceso, ovviamente) e ricontrolla il livello.
Dovrebbe funzionare...
- rumbacolumbia
7 Anni 4 Mesi fa #149604
da rumbacolumbia
Risposta da rumbacolumbia al topic Rumore pompa servosterzo?
Ok grazie!! Domanda da ignorante....dove si rabbocca il livello del circuito??
- rumbacolumbia
7 Anni 4 Mesi fa #149605
da rumbacolumbia
rabbocca rabbocca tranquillo.... anche se sei rimasto a secco butta dentro ci penserà la pompa a richiamarselo....
la vaschetta con il tappo rosso è sopra la batteria in zona filtro gasolio se è un 16td...
ho trovato in un topic precedente grazie
7 Anni 4 Mesi fa #149606
da Derex
Adesso, visto che e' risolto, fai un controllo per vedere se perde liquido idrulico (vaschetta, tubi, pompa servosterzo), cosi' capisci se eventualmente ci sono perdite.
- Dani3ponti
7 Anni 2 Mesi fa #150162
da Dani3ponti
vw t3 california tetto alto '89
Risposta da Dani3ponti al topic Rumore pompa servosterzo?
ciao a tutti! ho tenuto il furgone fermo qualche settimana e da quando sono andato a riprenderlo il servosterzo fa un rumore bruttissimo anche abbastanza forte (copre quasi il rumore del motore), che a caldo scompare o comunque si sente molto meno.
Stamattina (prima di leggere i consigli di questo topic) ho provato a rabboccare l'olio, oggi ho provato a girare un po' di volte lo sterzo da fine corsa a fine corsa opposto ed ho notato una getto di olio tipo fontanella (alto una trentina di cm) dal buchino che c' è nel tappo rosso. ripetendo questa prova l' oliom non usciva più a getto ma come una normale perdita.
Questo mi fa pensare che il rabbocco non fosse così necessario... qualcuno ha idea di quale possa essere il problema?
l' olio che esce è emulsionato con bollicine d' aria e guardando nella vaschetta l' olio dentro sembra schiuma... è normale o c' è qualche infiltrazione d' aria?
