- Ringraziamenti ricevuti 58
Rumore pompa servosterzo?
7 Anni 2 Mesi fa #150173
da Derex
Risposta da Derex al topic Rumore pompa servosterzo?
Direi: olio non adatto al servosterzo, superato il livello massimo, valvola di scarico sovrapressione non funzionante......
Prova a verificare....
- Dani3ponti
7 Anni 2 Mesi fa #150174
da Dani3ponti
vw t3 california tetto alto '89
Risposta da Dani3ponti al topic Rumore pompa servosterzo?
con il rabbocco ho superato il livello massimo, prima del rabbocco era al massimo e comunque dopo qualche sterzata lo trovavo emulsionato... può darsi che l' olio (mai cambiato in 5 anni che ho il furgone) sia vecchio e che quindi faccia la schiuma? oppure devo ricercare la causa della schiuma in qualcos' altro?
pensavo di "rinnovare" l' olio facendo così:
-svuoto la vaschetta
-la riempio a metà tra max e min con olio nuovo
-sterzo un bel po da destra e sinistra
-ripeto l' operazione fino a che non risolvo il problema (se lo risolvo, sennò finché non finisco l' olio
Può avere senso?
e già che ci siamo... ci va un atf particolare o vanno bene tutti? e qual è la capacità dell' impianto?
grazie!!!
modifico il post rispondendo alle ultime due domande in caso dovesse servire a qualcuno: VW raccomanda atf dextron II (ma dovrebbe andare meglio il dextron III che però è stato introdotto dal 1993 quindi vw all' epoca non poteva raccomandarlo).
Capacità del circuito: 1,2L
Può avere senso?
grazie!!!
- Dani3ponti
7 Anni 1 Mese fa #150317
da Dani3ponti
Se in futuro potesse servire a qualcuno... c era una perdita dalla pompa del servosterzo e ho risolto revisionandola con un kit di revisione trovato online dal costo di circa 30€
- Rusty Campers
7 Anni 1 Mese fa #150318
da Rusty Campers
D E X T E R
www.rustycampersrental.com
____________________________
T3 1.6 TD California 1987
Risposta da Rusty Campers al topic Rumore pompa servosterzo?
Puoi linkare il kit? Grazie.
Dani3ponti ha scritto: Se in futuro potesse servire a qualcuno... c era una perdita dalla pompa del servosterzo e ho risolto revisionandola con un kit di revisione trovato online dal costo di circa 30€
D E X T E R
- Dani3ponti
7 Anni 1 Mese fa #150336
da Dani3ponti
io l' ho preso qui:
www.serial-kombi.com/it-IT/transporter-t...5/1979-7/1992-n37197
perché mi sembrava il sito con la spedizione più conveniente sia come soldi che come tempi.. inoltre dovrebbe essere un ricambio originale.
Per il montaggio si trova lo schema sul Bentley
- rumbacolumbia
6 Anni 7 Mesi fa #151610
da rumbacolumbia
Rumbo: California 1.6td 1989
Risposta da rumbacolumbia al topic Rumore pompa servosterzo?
Alla fine ho risolto cambiando la cinghia servizi della pompa.
