Problema al cambio
24/10/2009 10:36 #31232 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Problema al cambio
@tteuzz
è un ingranaggio.
cambio buttato (anche per altri danni)
26/10/2009 12:18 #31294 da Fedewheel
Risposta da Fedewheel al topic Problema al cambio
buone notizie.. ) lo snodo vicino alla scatola cambio si e consumato e fuoriuscendo dalla sede blocca il cambio in 1 e 4 marcia. Sapete dove posso trovarlo ? in vw e fuori produzione da luglio 2009......
i pezzi sono la pipetta in alluminio e la palla in teflon che lavora all'interno.
vw T3 caravelleCL
1600TD
250.000km
WWW.WALKONAIR.INFO
01/11/2009 17:57 #31613 da gs
Risposta da gs al topic Problema al cambio
stesso problema il mio si blocca il 2a e 4a dove hai trovato i pezzi?
01/11/2009 21:38 #31624 da ame.deox
per es quì c'è qualcosa
01/11/2009 21:41 #31625 da ame.deox
sotto bus t3-getriebe-schaltstange...
02/11/2009 21:06 #31657 da Fedewheel
cercali alla vw di verona tramite la concessionaria piu vicina, arrivano in un giorno !! cmq ti consiglio di smontare prima...
vw T3 caravelleCL
1600TD
250.000km
WWW.WALKONAIR.INFO
19/11/2009 14:35 #32703 da gs
help please! per sostituire la pallina della leva cambio bisogna sfilare la leva del cambio? se si la si sflia da sotto???e se da sotto credo non esca senza alzare il furgone?grazie
20/11/2009 13:22 #32790 da gs
gs ha scritto: help please! per sostituire la pallina della leva cambio bisogna sfilare la leva del cambio? se si la si sflia da sotto???e se da sotto credo non esca senza alzare il furgone?grazie
nessuno mi puo' aiutare?
20/11/2009 13:46 #32793 da rougio
Risposta da rougio al topic Problema al cambio
ma per "pallina" intendi il pomello? quello su cui si poggia la mano per cambiare? ... se devi levare quello basta girare in senso antiorario, si sfila la pallina senza dover levare la leva....
o non ho capito nulla?
jokerista "atipico" :ghgh:
20/11/2009 13:59 #32794 da gs
no la pallina che sta sotto alla leva del cambio
20/11/2009 14:01 #32795 da rougio
... mi spiace allora non posso esserti utile... le mie competenze si fermano PARECCHIO prima...
23/11/2009 11:28 #32931 da gs
30/11/2009 00:30 #33274 da Fedewheel
si la devi sfilare da sotto, esce senza alzare il furgone, ti serve una chiave da 10 moooolto lunga, se hai bisogno chiedi pure
vw T3 caravelleCL
1600TD
250.000km
WWW.WALKONAIR.INFO
30/11/2009 20:00 #33321 da gs
grazie! fatto ma nonostante abbia cambiato tutti i pezzi forniti dal kit vw lora la 5a sembra non voler entrare.
30/11/2009 21:01 #33330 da Fedewheel
hai controllato con il calibro che i pezzi sostituiti fossero esattamente uguali ai precedenti? se si probabilmente devi sostituire la pallina in teflon posta sulla scatola del cambio, forse anche la pipetta in alluminio se crepata.
ricordati di ingrassare abbondantemente!
vw T3 caravelleCL
1600TD
250.000km
WWW.WALKONAIR.INFO
Tempo creazione pagina: 0.456 secondi
