Problema al cambio
30/11/2009 22:39 #33334 da gs
Risposta da gs al topic Problema al cambio
si la pallina fa parte del kit revisione leva cambio nn li ho misurati perchè sono ricambi originali la pipetta la devo ancora controllare quella che sta dietro all'uscita dal cambio.grazie x le dritte
02/12/2009 09:39 #33405 da Fedewheel
Risposta da Fedewheel al topic Problema al cambio
(intendevo la pallina che si inserisce nella pipetta)
i ricambi controllali sempre, a me è capitato di riceverne uno originale ma di misura diversa e sono impazzito per un pomeriggio !!
vw T3 caravelleCL
1600TD
250.000km
WWW.WALKONAIR.INFO
02/12/2009 14:42 #33409 da gs
cambio andato..... ********!!!!
02/12/2009 16:05 #33410 da Dolly
Risposta da Dolly al topic Problema al cambio
Oh, cavolo....! Ma è proprio da sostituire tutto?
02/12/2009 16:43 #33412 da Fedewheel
sicuro!?!?
quanti km?
vw T3 caravelleCL
1600TD
250.000km
WWW.WALKONAIR.INFO
02/12/2009 18:14 #33419 da gs
dobbiamo ancora tirarlo giu'...160 mila......senza preavviso...con cambio olio effettuato a 90mila mai strapazzato....chi si ricorda che tipo di olio consiglia la vw x il td 16?
02/12/2009 18:54 #33426 da Fedewheel
sicuro che il cambio sia andato a miglior vita?
hai provato a cambiare le marce direttamente dal leveraggio sulla scatola del cambio?
hai problemi anche ad inserire la 3° per caso?
vw T3 caravelleCL
1600TD
250.000km
WWW.WALKONAIR.INFO
02/12/2009 19:09 #33427 da gs
no la quinta ora ma è stata un odissea strana i leveraggi funzionano bene, dunque penso abbia funzionato con poco olio dopo un po di autostrada non usvivano piu' la 4 e la 2 tornato a casa in 5a alcuni giorni dopo funzionava tutto dopo1 settimana entrava la retro l1a la 3a nessun rumore nessun preavviso
02/12/2009 21:57 #33446 da Fedewheel
prima di smontare quindi hai gia verificato il livello olio cambio, hai provato a rabboccare e farlo girare un po per vedere se le marce entrano nuovamente?
prima di fare spese grosse mettiti sotto, stacca i leveraggi e verifica il movimento direttamente dalla scatola cambio, non si sa mai che il problema sia al di fuori di essa..
vw T3 caravelleCL
1600TD
250.000km
WWW.WALKONAIR.INFO
02/12/2009 22:13 #33450 da gs
no non ancora ma quando ho tempo prima di farlo tirar giu' scarico l'olio e ci metto altro nuovo, nn sia mai che che risorga....
16/12/2009 21:56 #34367 da tzrypvs
Risposta da tzrypvs al topic Problema al cambio
scusate ma dove posso trovare la pipetta e la pallina quelli sul cambio. in concessionaria vw mi hanno detto che non li fanno più e non riescono nemeno a trovrli da qualche altro conce.
qualcuno mi aiuta?
Tempo creazione pagina: 0.435 secondi
