Avantreno rinnovo
5 Anni 8 Mesi fa #152525
da westy
Risposta da westy al topic Avantreno rinnovo
Ciao a tutti,
mi aggancio a questo topic per chiedervi aiuto. Ho rinnovato tutto l'avantreno sostituendo tutti i silentbloc, dischi freni, cuscinetti, ball joint, ammo, molle, insomma tutto.
Ho interpellato un bel po' di santi e alla fine sono scivolato sull'ultimo lavoro: la sostituzione dei silent della barra di torsione. Non c'è verso, ho provato di tutto ma non riesco ad infilarli.. ma come p**** p****** si montano, qualcuno sa aiutarmi?
Offro da bere a chiunque mi salvi, la famiglia è in vacanza ed io vorrei finire prima del loro rientro a fine Agosto
Vi allego la foto della parte incriminata
- Pigrumbling
- Ringraziamenti ricevuti 16
5 Anni 8 Mesi fa #152526
da Pigrumbling
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
Risposta da Pigrumbling al topic Avantreno rinnovo
AAAAAAA! conosco bene quei pezzi. li ho cambiati a giugno e per trovare la soluzione per infilarli non ti dico la rottura.
Allora:non puoi infilare il gommino nella barra di torsione e poi provare a mettere la bielletta perchè NON CI RIUSCIRAI MAI. io ho fatto cosi:ho infilato il gommino sulla barra di torsione per metà( così da dargli un appoggio fermo), mentre l'altra metà l'ho infilata nell'anello della forcella. e poi? SPINGI A MANO finche il gommino non scivola dentro e vedrai che scorre anche la forcella. sembra complicato ma dopo aver provAto vari metodi, con questo l'ho infilato pirma lato guida e poi dal lato passeggero in uan mezzoretta.
5 Anni 8 Mesi fa #152527
Risposta da CaravelleC al topic Avantreno rinnovo
Corretto, in aggiunta consiglio di armarsi di grasso adatto. Io ho messo tutto in Powerflex e il materiale è molto più facile da gestire della gomma. Con la gomma bisogna fare forza e tenere ben allineato il tutto. Una volta che prende la direzione giusta poi vedrai che entra.
5 Anni 8 Mesi fa #152530
da westy
ragazzi grazie mille...
.....allora la birra quando e dove?
