Batteria motore
  • Miki80
02/12/2008 12:04 #17145 da Miki80
Batteria motore è stato creato da Miki80
Ciao ragazzi, ho terminato con successo il mio primo viaggetto con Batch abbiamo fatto bologna stubai Glatcher (Austria ) andata e ritorno tutto ok, se non fosse che fermo 30 min in auto grill non è più partito. La batteria non faceva partire il motorino di avviamento .
L'abbiamo spinto ed è partito subito.
Ora, il meccanico mi aveva gia detto che la batteria era troppo piccola, mi sapete consigliare una batteria adeguata che caratteristiche deve avere.
Grazie a tutti ciao
BATCH (Joker 89 1600TD Tetto a soffietto)
02/12/2008 12:19 #17146 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Batteria motore
Batteria troppo piccola?! strano!
prova a leggere sopra cosa c'è scritto.
Dovrebbe esserci un numero seguito dalle lettere Ah.
Così vedi quanti ampère ha la batteria.
Le mie due ne hanno 70. anche la mia non è molto ma basta per accendere sempre il motore. non è che semplicemente la tua non ce la fa più perchè è molto vecchia?
Teo
02/12/2008 12:25 #17147 da armin
Risposta da armin al topic Batteria motore
controllerei anche il corretto funzionamento del alternatore prima di prendere una batt. nuova altrimenti fai un aquisto per niente.
  • Miki80
02/12/2008 12:31 #17150 da Miki80
Risposta da Miki80 al topic Batteria motore
come faccio a controllare l'alternatore?
02/12/2008 14:00 #17157 da Sinapsi
Risposta da Sinapsi al topic Batteria motore
l'alternatore dovrebbe caricare anche la batteria servizi .... se questa si carica durante la marcia vuol dire che funziona ....
...per controllare il funzionamento della tua batteria ..puoi passare da un elettrauto ..loro la possono controllare in pochi secondi con un apposito strumento , oppure provi semplicemente a ricaricarla e vedere se si carica e se tiene ...( controlla il livello dell'acqua)... il motore diesel per partire ha bisogno di una batteria in buone condizioni ....
..ma non e partito solo in quella occasione e poi non hai piu' provato ???
1.6 benzina aircooled 50 cv
02/12/2008 16:19 #17161 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Batteria motore
Quoto Armin, fai controllare anche l'alternatore..
31/05/2010 19:55 #43747 da MaxAlp
Risposta da MaxAlp al topic Batteria motore
Ciao, mi ricollego perchè non ho trovato risposta nella ricerca.
Qualcuno ha montato come batteria motore una da 100 Ah ? Ora ne ho una da 75 Ah ma vorrei cambiarla in 100. Dite che ci starebbe bene?
31/05/2010 20:16 #43748 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Batteria motore
Allora,l'unico inconveniente sarebbe che l'alternatore ci mette piu' tempo a ricaricare per bene tutte e due le batterie.
31/05/2010 21:47 #43752 da MaxAlp
WESTY 77 ha scritto: Allora,l'unico inconveniente sarebbe che l'alternatore ci mette piu' tempo a ricaricare per bene tutte e due le batterie.
Grazie,
Ma volevo chiederti che batteria motore monti tu?
31/05/2010 21:51 #43755 da Westifero
Risposta da Westifero al topic Batteria motore
ciao se ti posso dire la mia nn ti conviene mettere una batteria a 100a se hai un alternatore che carica 65a.
perche l'alternatore si surriscalda e bruci la piastra diodi...te lo dice uno che ne ha bruciati 2 cazzo!!!cmq vai da un'eletrauto che ti controlla sia l'alternatore che le batterie!!a volte le batterie danno i 12v col tester ma in realta nn hanno l'amperaggio..ciaooo ciaooo
Vw t3 club-joker 1,6 TD anno 1986
Lambretta innocenti DL 125 1969
31/05/2010 21:59 #43756 da WESTY 77
Grazie,
Io monto una 75 sia sul motore e sui servizi.
Penso che 75 amp/h siano piu' che sufficienti........
31/05/2010 22:19 #43759 da MaxAlp
Anche io ho 75. Siccome stavo mettendo in regola la pompa del gasolio dovevo continuare ad accendere e spegnere il motore e ho notato che la batteria da lo spunto giusto al motore per poco.....poi muore. Di solito (su altre macchine intendo) tiene di più. Quindi mi chiedevo se magari fosse piccola per le esigenze del mio motore. Ma invece vedo che anche tu hai la 75.
Bene così allora....grazie
31/05/2010 22:48 #43762 da okrimb
Risposta da okrimb al topic Batteria motore
Io ho una Optima RED 55 AH, un pò caruccia ma con un ottimo spunto...
31/05/2010 23:21 #43767 da giusvald
Risposta da giusvald al topic Batteria motore
100 hampere sono sprecati come batteria. si mette in moto un 3000con 100 ampere, 80 hampere il massimo per i t3 diesel poi si va a (caricare) troppo l alternatore, che non ce la fa
le optima hanno un buon spunto, ma come amperaggio sono basse rispetto alle classiche batterie, io piuttosto, preferisco una buona batteria di marca da 75 ampere, poi come dico ogniuno fa la sua scelta.
e se al posto della batteria ci mettiamo una chitarra......................
01/06/2010 09:31 #43775 da MaxAlp
giusvald ha scritto: 100 hampere sono sprecati come batteria. si mette in moto un 3000con 100 ampere, 80 hampere il massimo per i t3 diesel poi si va a (caricare) troppo l alternatore, che non ce la fa
....ha ha ha....mitico. Io porto l'armonica.
Perfetto. Mi avete fugato ogni dubbio. Infatti con 100Ah accendo il terrano 2.7
La scarsa brillantezza della mia batteria (75Ah) è probabilmente dovuta dalla scarsità di prezzo che solitamente accompagna la scarsa qualità del prodotto. Non si può aver la botte piena e la moglie enbriaga.
Tempo creazione pagina: 0.470 secondi
