smontaggio tamburi
  • Maxkayak
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
28/12/2022 17:00 #158757 da Maxkayak
smontaggio tamburi è stato creato da Maxkayak
Ciao a tutti, non so se sono un prediletto nel tirare bestemmie tutte le volte che metto mano al mio Multivan, ma così succede. Vorrei dare una controllatina ai ferodi posteriori che ogni tanto cigolano, così ho cercato qualche tutorial e dopo averli visionati ho anche cercato su questo forum come fare per smontare i tamburi. Tutto sommato ho visto che pare una manovra abbastanza facile e così mi sono messo all' opera. Smontato la ruota ho tolto anche i due bulloni del 11 che bloccano il tamburo alla ruota e ho cominciato a smazzare delicatamente ma non si è mosso nulla. Ho continuato a smazzare con un pò più di energia per un bel pò di tempo ma non si muove niente; qualcuno ha delle idee da suggerirmi? Non vorrei andare dal meccanico, almeno non prima d'aver controllato se ce n'è bisogno. Grazie.
massimo rizzoli
31/12/2022 16:45 #158771 da Derex
Risposta da Derex al topic smontaggio tamburi
Inondare di Svitol, smontare e poi ripulire molto bene tamburi e ganasce..
  • Maxkayak
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
31/12/2022 17:41 #158772 da Maxkayak
Risposta da Maxkayak al topic smontaggio tamburi
ok, ho pensato anche di allentare il cavo del freno a mano, può essere utile?
massimo rizzoli
  • Maxkayak
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
31/12/2022 17:43 #158773 da Maxkayak
intendevo per riuscire a togliere i tamburi dalla ruota
massimo rizzoli
31/12/2022 17:46 #158774 da Derex
Se non senti le ruote frenate non serve, penso sia la ruggine di anni che blocca il bordo del tamburo…
I seguenti utenti hanno detto grazie : Maxkayak
  • Maxkayak
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
05/01/2023 14:22 #158823 da Maxkayak
Ho provato anche con l'altra ruota, svitol, mazzate col martello di gomma ma niente da fare non si è mosso di un millimetro, mi sa proprio che ci rinuncio, forse non ho abbastanza pazienza. In ogni caso grazie.
massimo rizzoli
03/02/2023 19:07 #158951 da kainua
Risposta da kainua al topic smontaggio tamburi
prova con il phon alta temperatura a scaldare il tamburo nella zona centrale
  • Maxkayak
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
10/02/2023 11:39 #158970 da Maxkayak
quando ho tempo provo e se riesco lo comunico. Grazie
massimo rizzoli
28/02/2023 01:53 #159044 da luigi.c
Risposta da luigi.c al topic smontaggio tamburi
però se i tamburi sono cosi duri mi sa che è da anni che non li tolgono i freni forse sono da fare, fai una prova in salita se tiene il freno a mano
  • Maxkayak
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
28/02/2023 10:20 #159049 da Maxkayak
infatti è per questo motivo che li volevo controllare, anche se il freno a mano ancora tira ma nelle frenate a volte si sente un leggero sfregamento posteriore.
massimo rizzoli
  • Maxkayak
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
13/04/2023 16:09 #159203 da Maxkayak
Giusto per info, ho provato anche a scaldare i tamburi ma non si muove niente così ho pensato che è meglio se lo porto dal meccanico, ora sto aspettando il preventivo. Una ultima cosa, esiste un estrattore per tamburi in commercio che possa andare bene per un VW T3? Se riuscissi con un estrattore a smontarlo e a cambiare ferodi e cilindretti però dopo bisogna fare lo spurgo dei freni, è una cosa semplice?
massimo rizzoli
14/04/2023 11:35 #159215 da Derex
Lo spurgo in se' non e' complicato ma bisogna essere in 2 e possibilmente avere un ponte sollevatore.....
14/04/2023 17:02 - 14/04/2023 17:04 #159220 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic smontaggio tamburi
Nel manuale VW c'è questo:
ce ne sono di universali ma sono comunque costosetti. Puoi vedere se c'è qualcosa su Amazon o sulla Baia.
Cerca "Drum brake puller" o "Estrattore tamburi freno".
Altrimenti qualcosa del genere:
che è generico ed economico ma andrebbe controllato che riesca ad agganciare il tamburo in modo corretto e sicuro.
Ultima Modifica 14/04/2023 17:04 da OlandeseVolante.
  • Maxkayak
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
14/04/2023 18:23 #159221 da Maxkayak
Ne ho trovato uno come quello della figura sopra a una quarantina di € + ganasce, cilindretti e molle da Serial Combi ad un centinaio di€. Nell'insieme non mi sembra una spesa esagerata ma non sono sicuro di riuscire a fare il lavoro, specialmente per quello che riguarda lo spurgo da fare dopo, è un lavoro che non ho mai fatto. Aspetto il preventivo del meccanico poi decido se lanciarmi nell'impresa o passare in officina.
Sempre grazie, poi dirò come è andata.
massimo rizzoli
  • Maxkayak
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
14/04/2023 18:31 #159222 da Maxkayak
potrei avere l'aiuto di mio figlio ma il ponte non ce l'ho. Trovo qualche video in giro? Grazie
massimo rizzoli
Tempo creazione pagina: 0.509 secondi
