Asta olio motore
  • winston
20/02/2009 17:05 #19704 da winston
Asta olio motore è stato creato da winston
Scusate una curiosità, ho un dubbio sull' asta dell' olio del mio t3.
Il min ed il max è rappresentato dai due puntini vero? (spero l' asta sia uguale per tutti) non da quella specie di "z" che fà l' asta poco più sù :?:
Inoltre c'è il modo di verificare che l' asta sia quella originale? in questo caso del mio California '89. Grazie!!
My Flickr
20/02/2009 17:19 #19705 da massileno
Risposta da massileno al topic Asta olio motore
ciao...si i livello min e max sono indicati dai 2 puntini,quello sotto min e quello piuì su max...
la quantita' di olio da un punto all'altro e' di 1 litro
.....capito mi hai???
:read:
macaco on extra planet 1.6td 1990:vw:
20/02/2009 17:20 #19706 da massileno
l'asta penso sia sicuramente originale...cmq vedi se c'e' scritto vw da qualche parte...penso ci sia
  • winston
20/02/2009 17:21 #19707 da winston
Risposta da winston al topic Asta olio motore
Grazie mille per la celerità
My Flickr
20/02/2009 19:14 #19712 da
Risposta da al topic Asta olio motore
Winston credo sia l'originale è così anche sul mio California anno 89...
20/02/2009 21:16 #19719 da armin
Risposta da armin al topic Asta olio motore
sul mio il massimo è sul primo pallino in basso (non sò perchè) e ci siamo accorti grazie a eddy .
per essere sicuri al prossimo cambio d olio + filtro mettici 4.5 kg di olio (come prescritto dalla casa) il livello raggiunto è quello corretto.
  • winston
20/02/2009 23:30 #19730 da winston
armin ha scritto: sul mio il massimo è sul primo pallino in basso
:sbonk:
My Flickr
21/02/2009 08:47 #19734 da Orsomeccaniko
Risposta da Orsomeccaniko al topic Asta olio motore
Su Ciccio il massimo e il minimo sono segnati da due tacchette (linee ) almeno così spero, perchè ci sono anche due punti in rilievo.
il tutto in questa sequenza partendo dal basso linea- punto-linea -punto
[link] www.myspace.com/orkobotanico [/url]
compagno di viaggi di "Ciccio" t3 1600 td allestimento westfalia top joker del 1986
acquistato a Monaco nel 2007
21/02/2009 12:54 #19753 da raffo
Risposta da raffo al topic Asta olio motore
immagine tratta dal libretto Uso e Manutenzione: se la vostra asta termina come quella in figura è sicuramente originale.
21/02/2009 17:46 #19783 da Orsomeccaniko
Questa è l'asta di ciccio
quasi sicuramente NON originale
Le tacche sono artigianali
21/02/2009 17:53 #19786 da raffo
armin ha scritto: per essere sicuri al prossimo cambio d olio + filtro mettici 4.5 kg di olio (come prescritto dalla casa) il livello raggiunto è quello corretto.
giustissimo, e se vuoi un riferimento anche del minimo metti prima 3.5 kg di olio e ti segni il livello, poi aggiungi il restante kilo.
  • winston
22/02/2009 18:56 #19832 da winston
La mia è praticamente uguale a quella do orsomekkaniko, ma sprovvista delle tacche artigianali, riporta solo i due puntini, che io stò giudicando come minimo e max. Comunque per sicurezza tra 3 m3si quando farò il cambio dell' olio seguirò il consiglio di armin e raffo :sisi:
My Flickr
22/02/2009 18:59 #19834 da Vic
Risposta da Vic al topic Asta olio motore
...anche la mia riporta i due puntini in rilievo.
22/02/2009 21:13 #19839 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Asta olio motore
Confermo due puntini in rilievo,uno per min e uno per max...
4,5kg olio per max,3,5kg olio per puntino del min
26/03/2010 18:14 #39833 da mAu
Risposta da mAu al topic Asta olio motore
Scusate, vi scrivo un'anno dopo su questo stesso argomento. Io ho dei problemi con l'asta dell'olio perché il blocco di gomma all'inizio dell'asta è mobile. Scorre sull'asta e, quando provo l'olio e inserisco l'asta non si comprende quale sia il fine corsa e questo può far sballare il livello dell'olio. In pratica il mio blocco di gomma è all'altezza dell'anello di fine asta. si blocca li solo perché c'è l'anello che lo blocca. Quando inserite le vostre aste (ogni riferimento sessuale è puramente casuale:smile:) si fermano vicinissime all'anello? Qualcuno può farmi vedere una fotografia della zona iniziale, vicino all'anello? Mi riferisco al modello di asta con i punti in rilievo, non a quella riportata dal manuale.
Transporter T3 1600 TD del 1987
Tempo creazione pagina: 0.481 secondi
