problema acceleratore
26/02/2010 18:24 #38412 da Gasgo
Risposta da Gasgo al topic problema acceleratore
una foto non ce l'ho ... ma guardando bene dove entra la leva nel pianale riesci a capire da sotto qual'è lo scatolotto che contiene il leveraggio. mi pare sia tenuto su da 3 viti a croce. Tra l'altro da lì parte il cavo ... per cui dovresti individuarlo facilmente. A memoria adesso non ricordo altro .....
09/03/2010 13:06 #38910 da Don_Durito
Risposta da Don_Durito al topic problema acceleratore
per cambiarlo non è sufficiente staccarlo dalla pompa (o carburatore) legarlo bene al capio di quello nuovo e tirare dalla parte del pedale? (magari aiutandosi un pochino accompagnandolo anche dal lato motore)
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
10/03/2010 21:08 #38996 da Marino
Risposta da Marino al topic problema acceleratore
Cambiato cavo. Anzi, per essere precisi: fatto cambiare dal meccanico :sisi:
Ora va bene.
17/12/2010 20:40 #55654 da syncronic
Risposta da syncronic al topic problema acceleratore
problemino: freddo becco, metto in moto, do il colpetto per attivare l'alternatore, rimane accelerato! spengo al volo..
apro il motore (dall'interno.. :asd:), rimetto manualmente a fine corsa la leva, ri-accendo, ri-accelero e si ri-blocca..
colpa del gelo? penso di sì..
chiamo mio padre, a colpi alternati di pedale acceleratore (lui) e di pollice sulla leva (io) il cavo si sblocca.. 5 minuti in moto (al minimo) e tutto passa..
c'è il modo di evitare che il problema si ripresenti? ha senso sfilare il cavo, ingrassarlo e poi ri-infilarlo? (sempre che il grasso resista alle basse temperature, altrimenti credo sia peggio..)
grazie!
ciao!
17/12/2010 20:44 #55655 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic problema acceleratore
Penso che sia una buona idea......lunica cosa e' che devi usare un grasso morbido al litio,magari inumidito da olio,cosi' eviti che il gelo lo secchi.
17/12/2010 21:28 #55661 da paolinox
Risposta da paolinox al topic problema acceleratore
Carissimo Cristian!
Sfilare il cavo dalla guaina è impossibile : è intestato da entrambe le parti e il gioco della guaina sul filo non permetterebbe di lubrificarlo completamente.
L'idea di utilizzare l'olio come dice Damiano è corretta: eventualmente appendi il cavo per una estremità e lo lasci colare per gravità (magari un olio particolarmente fluido aiuterebbe).
Il cavo dell'acceleratore (non originale) lo pagai 2/3 anni fà poco piu' di 20 euro.
17/12/2010 21:53 #55663 da syncronic
grazie delle risposte! :fiori:
ciao Grande!!
quindi mi toccherà lavorare come si deve.. e io che ero rimasto alla bmx.. :asd:
meglio così però.. quel sistema "tampone" adottato nn mi ha mai convinto granchè.. bisogna rimediare!!
17/12/2010 22:34 #55665 da paolinox
syncronic ha scritto: ...meglio così però.. quel sistema "tampone" adottato nn mi ha mai convinto granchè.. bisogna rimediare!!
Questa non l'avevo ancora vista......c'è sempre da imparare..
18/12/2010 02:13 #55673 da attila238
Risposta da attila238 al topic problema acceleratore
18/12/2010 13:12 #55683 da WESTY 77
mamma mia che roba brutta...
Brutta ma geniale!!!!!!
In caso di necessita' bisogna saper arrangiarsi.........."poca spesa massima resa"!!!!!!!!!!!!
18/12/2010 13:37 #55685 da attila238
Si, si, hai perfettamente ragione.. :)
Tempo creazione pagina: 0.445 secondi
