un bravo meccanico a roma
  • agarthi
24/09/2009 13:16 #29936 da agarthi
un bravo meccanico a roma è stato creato da agarthi
ciao ragazzi, il mio T3 amatissimo, comprato un anno fa, mi da un sacco di problemi. tanto per cominciare perde acqua, un buchino sul tappo del serbatoio interno potrebbe causare la perdita di molta molta acqua mentre si marcia (considerando che funziona a ebollizione) oppure sarà la testata? mah... io l'ho fatto vedere a un paio di meccanici, a me sembra che non ci capiscono niente. un rumore quando accelero me lo danno per marmitta o cambio o non si sa... l'ultima volta il sistema dei freni nuovo mi è costato 800 euro.. insomma tutti questi soldi io :hippynon ce li ho, ma non voglio dare via alexandra per nessuna ragione al mondo... qualcuno di voi conosce un bravo affidabile e non troppo carestoso meccanico qui a roma?
grazie mille in anticipo
24/09/2009 14:15 #29939 da oktopus
Risposta da oktopus al topic un bravo meccanico a roma
ciao!!prima di tutto prova a cambiare la vashetta acqua.costa pochi euri.dai 12 ai 20.verifica se la ventola del radiatore funziona,occorre spurgare bene il circuito,in modo che non ci siano bolle d'aria.verifica anche se i bulbi sono buoni,o puliti.controlla la valvola termostatica.spesso e volentieri si inchioda.se tutto cio è apposto,e quindi la ventola gira quando il tutto è in temperatura se si tratta di testata,noterai,togliendo il tappo della vaschetta a motore freddo,(appena acceso)delle bolle d'aria.spero desser stato chiaro.se cosi non fosse fai pure tutte le domande che ti serve fare.son sicuro che qualcuno qui ti sapra rispondere ne modo piu giusto,anzi cosi si impara tutti qualcosa.
transporter T3 1715-1989
24/09/2009 20:19 #29949 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic un bravo meccanico a roma
A roma trovi Beppe motori un apassionato di vw maggiolini bus T2 e T3.
In bocca al lupo.
24/09/2009 22:52 #29964 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic un bravo meccanico a roma
Vorrai dire Peppe, forse... :?:
Nel caso, credo segua più gli aircooled... credo, eh!
Agarthi, benvenuto... ma presentati aprendo un topic nella sezione "Presentazioni"... e magari metti i dati tecnici di prima necessità del tuo T3 in firma come facciamo noi, in modo che sia più facile aiutarti all'interno del forum.
  • agarthi
25/09/2009 09:32 #29969 da agarthi
Risposta da agarthi al topic un bravo meccanico a roma
va bene, proverò a fare la presentazione mia e di alex con i suoi dati tecnici. da come avrete capito, non sono per niente esperta di motori e niente. mi dicono che i joker, come tutti i vecchi furgoni, andrebbero tenuti da qualcuno che sa come metterci le mani. io invece più in là del mio romanticismo non vado... per questo vi chiedevo di un bravo meccanico, uno di cui fidarmi e con cui confrontarmi... magari un paio di cose le imparo.. comunque grazie, anche se ancora non ho capito sto peppe o beppe dove sta...
ciao!
18/10/2009 09:46 #30981 da micio
Risposta da micio al topic un bravo meccanico a roma
Sarebbe molto utile anche a me sapere dove trovare questo Beppe motori a Roma, o un altro meccanico onesto e economico anche nei dintorni di Roma......mi sapete dire?????
Ciao ciao!
er micheletto
Joker 1600TD 1987 Westfalia
04/11/2009 02:23 #31706 da captain urlo
Risposta da captain urlo al topic un bravo meccanico a roma
io ho comprato Westfalio a Roma e spesso lo tengo lì; ma ho avuto esperienze pessime con un meccanico anche accreditato per i nostri mezzi. Peppe l'ho incontrato ed è uno che certamente se ne intende moltissimo e ha una gran passione, a tal punto che per lavorare sul mezzo deve appassionarsi allo stesso, altrimenti nada, e in ogni caso per lui l'acqua serve solo per lavarli i mezzi :smile: . I lavori seri li ho fatti fare a Eddy (Como), certo non è comodo, ma se gli spieghi la situazione è disponibile a farti il lavoro al sabato; io ho unito l'utile al dilettevole per due volte e ho unito una fine setttimana al nord con le riparazioni del caso. Certo se qualcuno conoscesse un meccanico anche non specialista ma che sappia almeno gestire l'ordinaria manutenzione e poco più, in zona Roma, sarebbe tutto più semplice.
con un po' di storia
04/12/2009 11:04 #33542 da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic un bravo meccanico a roma
Meccanico vicino Roma: per te Genzano è comodo? Te ne posso suggerire uno come si deve. Ha lavorato sul mio e su quello di un amico.
04/12/2009 12:57 #33549 da woffo
Risposta da woffo al topic un bravo meccanico a roma
Dicci dicci dove si trova :D
Io vado da Luigi, si trova a via del casale di san basilio 4. Lui è solo l'amministratore ma i due meccanici ucraini sono bravi. Poi è economico..
Di contro sono lenti, ed i pezzi spesso devi cercarteli da solo.
Inoltre, e non so se è un pregio od un difetto, i due meccanici sono molto pratici e spesso prediligono una soluzione artigianale. Che però va a discapito dell'originalità.
Infine non controllano una virgola in più di quello che gli chiedi di fare. Così a volte sei costretto a riportarlo perchè magari aggiustando una cosa se ne rompe un'altra..
Poi ce n'è un'altro sempre da quelle parti. Tra la nomentana e v. ugo ojetti, all'altezza di viale Kant. Ci sono stato solo una volta. C'erano 6-7 T3, alcuni in vendita, io ero li per quello..
Cmq mi ha fatto un'ottima impressione, ed il capofficina mi sembrava molto preparato.
Ci tornerei, ma non l'ho più ritrovato. Anzi, se qualcuno sa dov'è di preciso.. Se non ricordo male andai a vedere proprio un joker qui del forum, un TD rosso bordeaux, bellissimo, ma a 9/10.000 euro..
VW 253 California del 1989 - 2100 DJ benz/gpl catalizzato raffreddato ad acqua
17/12/2009 07:23 #34390 da MediaLK
Risposta da MediaLK al topic un bravo meccanico a roma
accidenti, questo tra via nomentana e via ojetti lo devo trovare, io abito vicino allo Zio d'America (via U. Ojetti) e mi starebbe proprio comodo...
ora mi metto alla sua ricerca e vi faccio sapere.
Per il momento io mi sono trovato bene con un meccanico a viale Adriatico, ma non ha dovuto fare grossi interventi, almeno per il momento, la cosa buona è che ho pagato il primo lavoro e poi praticamente tutto gratis :D gli devo aver fatto pena o simpatia ... potenza di Orzo
:fiori:
15/09/2010 19:32 #49608 da Splinter
Risposta da Splinter al topic un bravo meccanico a roma
Io questa mattina (avendo letto il post di Woffo) ho portato il mio da Luigi in Via di San Basilio.
Mi e' sembrata una persona seria e l'ho lasciato li... vediamo un po domani che mi dicono...
Poi vi faro' sapere
15/09/2010 19:43 #49610 da Genietta
Risposta da Genietta al topic un bravo meccanico a roma
incrocio tra via nomentana e via casali di san basilio???
15/09/2010 19:46 #49611 da Splinter
Roger proprio li.. se ci passi vedi il mio tetto alto li fuori che aspetta domani mattina di essere "aperto"!!
16/09/2010 11:24 #49653 da cice
Risposta da cice al topic un bravo meccanico a roma
ed ha posto per tenerli dentro anche su ponte, per noi tetto alto!?
16/09/2010 11:33 #49655 da cice
servizio hiundai??..da google maps, con strett view, si vede un parcheggio con un camper e un t3 a soffietto...quando l'anno scattata c'era gia un t3!
Tempo creazione pagina: 0.493 secondi
