Maledetto conta Km...
  • Jeko-77
12/11/2009 11:12 #32224 da Jeko-77
Maledetto conta Km... è stato creato da Jeko-77
Da un po' il mio tachimetro si è messo a fare i capricci...
Segna si la velocità ma non registra più ne i km parziali ne i totali, se provo ad azzerare il parziale riparte per un po' (massimo un km) e poi si blocca di nuovo..
Qualcuno di voi ha mai avuto lo stesso problema??
12/11/2009 11:41 #32229 da Dolly
Risposta da Dolly al topic Maledetto conta Km...
Hai controllato che il cavetto sia collegato bene? A volte scappa dalla propria sede. Nota non proprio negativa ma di "rottura": per controllare l'attacco del cavo devi smontare il copristrumenti...
Se vuoi istruzioni dettagliate fammi sapere che Jamie è il "reuccio" dei tachimetri, avendo "sclerato" su quello di Dolly per un'anno intero..... :asd:
  • Jeko-77
12/11/2009 13:39 #32236 da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic Maledetto conta Km...
Se mi dai dei dettagli su cosa devo controllare te ne sono grato...
Io ho provato a dare un'occhiata togliendo il guscio...ma non si vede nulla...almeno io non ho notato nulla di strano
12/11/2009 16:56 #32247 da Dolly
Abbi un po' di pazienza (devo tornare a casa dal lavoro), che domando al "capo meccanico"...
12/11/2009 19:00 #32258 da carlitos
Risposta da carlitos al topic Maledetto conta Km...
avevo un problema simile sul syncro, dovrebbero essere gli ingranaggi che fanno girare i numeretti che non combaciano bene ... forse si è lascato qualcosa all'interno. A me lo ha sistemato Eddy ... ma è un po' un casino.
L'alternativa è cambiare il contakm o portarlo in un centro che li aggiusta.
ISOTTA: Acadiane /1979
12/11/2009 20:02 #32271 da K .
Risposta da K . al topic Maledetto conta Km...
Se interessa posso fornire su milano l'indirizzo di una banda di pazzi che aggiusta gli strumenti dei cruscotti....
12/11/2009 21:32 #32291 da Hentour
Risposta da Hentour al topic Maledetto conta Km...
@ KgB: dillo subito!!!
Henry: tra Perugia e Genova
12/11/2009 21:37 #32293 da K .
Via Valassina N° 20 (credo) Comunque non ci si può sbagliare....
uscita Cormano... seguire per milano.... su enrico fermi
sempre dritti passando 3 semafori.
al 4 tenersi a dx
100m dopo sulla sx c'è un negozio 3 vetrine con l'insegna bianca ''contachilometri'' un bel parcheggio sul marciapiede e via... auguri
12/11/2009 23:06 #32302 da Hentour
Meglio del TomTom! Grazie mille!
13/11/2009 11:33 #32324 da Dolly
Jeko, scusami ma ieri sera internet non ne voleva sapere...
Dopo aver fatto un consulto con Jamie, ti comunico che se il tachimetro funziona ma il contakm no, vuol dire che il filo non è il responsabile... Confermo quindi quel che Carlitos ti ha già detto... Comunque il filo di cui ti parlavo si trova a sx del serbatoio del liquido dei freni, agganciato al "culetto" del contakm/tachimetro...
13/11/2009 12:22 #32330 da malaika
Risposta da malaika al topic Maledetto conta Km...
Ciao, anche a me si è rotto il contachilometri (non il tachimetro). Succede perché gli ingranaggi interni sono di plastica e con il tempo, per mancanza di lubrificazione, il moto si indurisce e si rompono i denti. L'ho portato a riparare ed è tornato come nuovo (20 Euro)
07/12/2009 10:06 #33695 da Spartacus
Risposta da Spartacus al topic Maledetto conta Km...
Avevo anche io lo stesso problema: tachimetro funzionava correttamente ma non segnava ne il chilometraggio totale ne parziale. Dopo una giornata a sistemare il cruscotto e con le dritte di un amico sono riuscito ad aggiustarlo. Nel mio caso il problema era piuttosto semplice e consiglio di provare a vedere se è lo stesso perchè si risolve in nemmeno mezzoretta.
1_ Prima di tutto bisogna smontare tutto il quadro comandi, togliere tutti i connettori e i pulsanti in modo da poter lavorare agilmente su un piano. A questo punto basta rimuovere le 4 viti che fissano il tachimetro al quadro in maniera di poterci lavorare comodamente.
Eccolo qui il nostro tachimetro capriccioso.
2_ Guardando di lato da sx possiamo vedere un ingranaggio che tramite un perno arriva dalla parte opposta. Nel mio caso l'ingranaggio in questione è uscito verso l'esterno trascinando verso l'interno l'ingranaggio dalla parte dx...
3_ Ecco l'altro ingranaggio a dx, collegato allo stesso perno. Per sistemarli bisogna alzare il pernetto a dx con un piccolo cacciavite cercando di allinearlo alla sua sede mentre da sx si spinge.
Per completare il lavoro ho dato una bella spruzzata di olio di vaselina tecnica all'interno per garantire un minimo di lubrificazione e protezione ai componenti. Cosa che ho fatto anche sul connettore del cavo tachimetro. Gli effetti sono stati immediati infatti l'ago sembra essersi rivitalizzato e si muove molto più fluidamente :asd:
09/12/2009 22:10 #33858 da regina
Risposta da regina al topic Maledetto conta Km...
ciao a tutti,
il nostro conta km adesso va benone (come funzionamento), però è da un pò di giorni che ha iniziato a fare una serie di vibrazioni.
Come un trascinamento: forse per il freddo (però non so dove ingrassarla) o forse perchè si stanno avvicinando anche al nostro i vostri inconvenienti.......
Adesso tento di spiegare: come faccio i primi km la "vibrazione" si sente di più, poi va debolmente affievolendosi, ma rimane sempre presente.
Ed io che, come c'è una vibrazione, vado subito in paranoia..........averne una che mi accompagna tutto il viaggio........ fate voi!! :muro:
A I U TO
ciao e buona serata a tutti
In giro con l' UlliBULLI[/b]: allestito dalla S.C.A. classe 87, motore DJ, 112 cavalli "da tiro", cerchi Mangels da 15" in perenne.. "evoluzione" ( ecco'nil tetto che più alto.. non si può) :sbonk::vw
24/01/2010 14:08 #36398 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Maledetto conta Km...
Riapro questa discussione perchè è da ieri che non mi funziona più il tachimetro.
Il contakm funziona, gira tranquillamente, mentre l'ago della velocità è mestamente fermo. :muro:
Prima di avventurarmi in riparazioni azzardate volevo sapere se qualcuno ha già risolto un problema analogo.
25/01/2010 11:56 #36435 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Maledetto conta Km...
malaika ha scritto: ... L'ho portato a riparare ed è tornato come nuovo (20 Euro)
Urca - ottima notizia e trattamento!
Potresti fornire (a beneficio dei gigliati) insegna e indirzzo?
Mille grazie.
:D
Tempo creazione pagina: 0.499 secondi
