Spessori ammortizzatori
  • WESTY 77
08/12/2009 12:26 #33728 da WESTY 77
Spessori ammortizzatori è stato creato da WESTY 77
Volendo alzare di qualche centimetro il posteriore del westy,ho sempre sentito parlare di spessori da aggiungee sotto alle molle.
Qualcuno ne sa qualche cosa?
E' una soluzione duratura che non crea controindicazioni?
O e' meglio sostituire le molle esistenti?
08/12/2009 13:57 #33730 da armin
Risposta da armin al topic Spessori ammortizzatori
ciao westy
come mai vuoi alzare il post al tuo joker? forse è piu basso dietro che davanti causa molle un pò sfiancate ?
gli spessori usati per il rialzo del syncro (e che penso andrebbero bene anche al caso tuo ) sono dei semplici dischi di nylon lavorati al tornio lo spessore puo variare a seconda dell altezza che vuoi raggiungere .vanno montati in alto sopra la molla
per il montaggio cè solo da togliere l amortizzatore , scaricare la molla , toglierla e mettere lo spessore . quindi rimontare tutto .
08/12/2009 14:26 #33735 da Hentour
Risposta da Hentour al topic Spessori ammortizzatori
Se hai le molle snervate ti sconsiglio vivamente di fare un intervento simile.
Con le molle in buono stato equivarrebbe ad aumentare il precarico delle molle: a parità di peso del mezzo avresti un abbassamento inferiore, ma bisognerebbe vedere come lavora il complesso molla/ammortizzare in negativo.
Dal mio punto di vista in entrambi i casi eviterei...
Se vuoi alzarlo (ma si dovrebbe meglio dire se non vuoi che la molla di comprima troppo) puoi montare delle molle nuove con uno spring rate diverso (più dure, ma non ribassate), ma dovresti abbianarle a degli ammortizzatori con idraulica modificata in funzione del tipo di molla.
L'assetto, anche se su dei T3 che vanno piano, è una cosa delicata e fare dei casini e rendere inguidabile (o anche pericoloso) il mezzo è un attimo.
Henry: tra Perugia e Genova
  • WESTY 77
08/12/2009 14:30 #33736 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Spessori ammortizzatori
Si Armin,volevo rialzarlo un pochino perche'quando carichiamo le tre bici sul portellone e abbiamo il bagagliaio carico, il poveretto e' un pochino aflosciato al posteriore.
Poi anche da scarico sembra pendere dietro e avere il muso impennato.
Ma una domanda,questi spessori si trovano solo dai ricambisti per internet o anche nella normale distribuzione???
  • WESTY 77
08/12/2009 14:37 #33737 da WESTY 77
Hentour ha scritto: Se hai le molle snervate ti sconsiglio vivamente di fare un intervento simile.
Quello che scrivi e' veritiero,ma in vw le molle nuove non sono piu' disponibili.
Sono sicuro che su e-bay o tramite i ricambisti sul web ci saranno delle molle compatibili,ma il probblema e' che noi non abbiamo mai comperato niente in rete e siamo rimasti molto indietro.......non abbiamo ne carta e tantomeno la pay pal per pagamenti on-line!
08/12/2009 15:30 #33739 da armin
ciao westy
io proverei a reperire delle molle usate ma in buono stato magari di un trasporter col pianale aperto.(erano le più dure) contradistinte da un anellino di colore blu sulla molla(i piu tecnici mi correggano) ne ho viste spesso su ebay .
  • WESTY 77
08/12/2009 15:35 #33741 da WESTY 77
armin ha scritto: ciao westy
Infatti la colorazione deve essere propio quella.
La settimana scorsa in vw mi hanno fatto vedere a compiuter che c'erano vari tipi di molle,le quali avevano la riga azzurra,giallla o arancione,a seconda della durezza per il carico.
08/12/2009 15:36 #33742 da profumodinafta
Risposta da profumodinafta al topic Spessori ammortizzatori
C'è una azienda olandese che produce le molle per i nostri furgonetti....mi ero già informato per risolvere questo problema ed ho trovato, tramite il ricambista che solitamente mi rifornisce, questo tipo di prodotto. Son molle rinforzate prodotte ad hoc per fare in maniera che non si corrichino troppo sul posterire quando son a pieno carico. Appena trovo la mail che mi era stata spedita posto anche il nome del produttore
08/12/2009 15:50 #33743 da profumodinafta
Trovato! questo è il catalogo dell'azienda produttrice (MAD)
08/12/2009 17:34 #33746 da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic Spessori ammortizzatori
su "Vanagon.com" parlano di questi palloncini. Bisognerebbe trovare una cavia che abbia il coraggio di provarli.
Comunque un amico jockerista (non ancora iscritto) ha fatto mettere degli spessori sotto le molle e si trova benissimo.
08/12/2009 18:27 #33748 da Hentour
Riguardo alla MAD: le molle che propongono solo delle molle "helper".
Sono delle molle che si montano insieme a quelle stock: sono coassiali, con diametro esterno più piccolo e, come dive la parola, aiutano le molle originali.
Aumentano, quindi, lo spring rate e fanno sì che a parità di peso il veicolo si abbassi di meno.
Ho già mandato una richiesta d'offerta (ho chiesto anche degli ammortizzatori heavy duty): se la cifra non è assurda le compro e vi dico come vanno!
08/12/2009 18:59 #33750 da profumodinafta
Hentour ha scritto: Riguardo alla MAD: le molle che propongono solo delle molle "helper".
Per quello che riguarda le molle posso dirti che me le avevano proposte ad una cifra attorno ai 120 euro (più IVA) Per quello che riguarda gli ammortizzatori, dai un occhio ai Bilstein...mai montati sul furgoneto, ma sulle auto mi son trovato benissimo al punto che li ho montati su tutte le nostre. Per quel che riguarda gli ammortizzatori della Bilstein (B4) il preventivo era di 250 euro (più IVA)
Così ti riporto l'idea che mi ero fatto io :wink:
08/12/2009 19:08 #33751 da gs
Risposta da gs al topic Spessori ammortizzatori
sul mio ho montato delle molle rinforzate ma non mi ricordo assolutamente quali, cmq ne è valsa la pena.
unico problema in retro su qualche dislivello (salita con grande pendenza e poi piano) le ruote posteriori hanno poca trazione
08/12/2009 23:34 #33817 da Hentour
@ profumodinafta: sono a stelo corto o per molle stock? L'unico negozio online che ho trovato li mette molto di più (sui 350); su ebay li ho trovati ma non so se siano i B4 (sono gialli) e costano 230 spediti. Mandami il contatto di dove li hai trovati a 250 e li prendo al volo!
@ gs: se trovi il nome di che produce le molle sarebbe una gran cosa!
Quindi per il mio T3 prevedo:
-Bilstein B4
-Molle stock + helper oppure molle heavy duty
Budget: 500 (spero di non sforare) e montaggio in casa!
Appena recupero i pezzi vi dico come va!
09/12/2009 16:20 #33835 da Hentour
Aggiornamento: gli helper MAD sono solo posteriori (specificatamente da carico).
Visto che il carico sui nosti Joker è abbastanza ben ripartito, mi sembra un articolo più rivolto ad un Panel.
E la cifra che chiedono mi sembra parecchio esosa!
Se bisogna cambiare le molle, a mio avviso, meglio mettere le heavy duty su entrambi gli assi.
Tempo creazione pagina: 0.491 secondi
