spurgo del radiatore
07/12/2015 20:40 #138755 da ceos
Risposta da ceos al topic spurgo del radiatore
Farò qualche prova...ma anche io ho pensato alla testa...comunque liquido marrone e oleoso con schiumetta e tutte e due le vaschette piene a manetta!! Speriamo lo scambiatore....
10/12/2015 22:27 #138857 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic spurgo del radiatore
Quando individui il problema e lo hai risolto fai fare un bel lavaggio al circuito, ci sarà olio da tutte le parti
11/12/2015 14:37 #138865 da camioncino
Risposta da camioncino al topic spurgo del radiatore
tornando allo spurgo impianto per qualsiasi motivo fatto. non provate il furgone subito in salite impegnative. girate qualche 100 km senza forzarlo in salite o velocita' effettive. sempre tenendo d' occhio livello vaschetta dietro la targa.
11/12/2015 15:07 #138866 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic spurgo del radiatore
camioncino ha scritto: tornando allo spurgo impianto per qualsiasi motivo fatto. non provate il furgone subito in salite impegnative. girate qualche 100 km senza forzarlo in salite o velocita' effettive. sempre tenendo d' occhio livello vaschetta dietro la targa.
...cioè? Perchè dici ciò?
11/12/2015 16:01 #138868 da camioncino
lo dico per esperienza. lo spurgo, pur se fatto a regola d' arte, (e non sempre lo e') puo' lasciare qualche bolla d' aria che solo con l' uso si autospurga.
11/12/2015 16:32 #138869 da gioy_80
Vero, io ho sempre consigliato di rifare un ulteriore spurgo dopo un pò, specialmente quando vengono fatti lavori seri tipo svuotamento impianto (anche parziale) e di nuovo riempimento... francamente non ho mai troppo creduto nell'autospurgo, perchè la parte più alta dell'impianto è il radiatore... una parte dell'aria arriva a fermarsi nella vaschetta d'espansione e viene mandata alla vaschetta di recupero al primo riscaldamento del motore e relativa espansione del liquido, ma credo che il grosso si fermi nella parte alta del radiatore... vero che con la velocità della circolazione dell'acqua vengono forzate a passare delle bolle d'aria... ma se aspetti quello e i relativi successivi riscaldamenti/raffreddamenti del motore campa cavallo che l'erba cresce... a mio modesto parere fai prima a fare un altro spurgo dopo un pò, visto il poco tempo che richiede...
23/12/2015 18:28 #139055 da ceos
....ciao ragazzi, dunque per quel problema di temperatura che mi è capitato sono andato per gradi....ho trovato il termostato molto logoro, ho fatto qualche prova con acqua bollente in un pentolino, a volte si apriva a volte no !! l'ho cambiato ora faccio qualche prova poi vi farò sapere. (ma...per smontarlo è un casino non indifferente, non vi dico i santi che ho tirato!! intanto che ho smontato un po' di roba e c'è spazio cambio tutte le cinghie e faccio la distribuzione) chiaramente pulizia e liquido nuovo. spero spero spero che non sia la testaaaa
08/08/2020 17:33 #154544 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic spurgo del radiatore
Copio da altra discussione:
marco13 ha scritto: Buongiorno a tutti, come si fa a spurgare il radiatore del mio t3 jx 1600td? L’acqua gira nel motore ma nn arriva al radiatore che rimane freddo, premetto che ho appena rettificato il motore , rimontato è cambiata pompa acqua.
Derex ha scritto: Magari devi solo aspettare che si apra il termostato....
Guida per lo spurgo tra i "Download", come da origine di questa discussione.
Tempo creazione pagina: 0.418 secondi
