problema con fari
- cice
devo smontare tutta la strumentazione per trovare la causa, o c'è qualcosa da andare a controllare subito?
- Druido
il fusibile LUCI è il N° 1 !
- spazza84
- cice
- attila238
Ieri dopo circa 200km di superstrada tutto ad un tratto, ovviamente di notte, il buio, si sono spenti completamente i fari!! Inchiodatona, un paio di colpi alla leva degli abbaglianti per istinto e sono miracolosamente ripartiti. Sono arrivato a destinazione con il cagaccio ma tutto intero, spengo il motore, vado per riaccenderlo un 10 minuti dopo per spostare il mezzo ed i fari sono morti, funzionano solo gli abbaglianti però solo ad intermittenza, non rimangono fissi. Mi fermo per dormire e stamani magicamente tutto è tornato apposto senza fare nulla! Riprovato prima di dormire e non funzionavano, appena sveglio si...aiutatemi please...
- cice
- Orsomajo
GinoCamillo ha scritto: ...problemino del giorno:
a camillo non si accendomo piu' i fari anabbaglianti anteriori
per il momento ho verificato quanto segue senza trovare soluzione:
lampadine funzionano perfettamente perchè verificate su altro mezzo;
fusibili ok (sono tutti nuovi...e rimescolandoli le altre utenze funzionano);
fari di posizione funzionano e così pure abbaglianti-
...che possa essere l'interruttore? ho provato a smontarlo ma non chiedetemi se ho capito se abbia qualche anomalia...
suggerimenti???
Stesso problema su FrauBlau e stessa soluzione cambiando l'interruttore (prestato dal syncro ...temporaneamente!) grazie mille, proverò anch'io a una bella ripulita del pezzo
- PJ
Tornando a casa ieri sera tutto ok, spengo per scaricare Wingo e quando vado a riaccendere per parcheggiare trovo la seguente situazione:
con l'interruttore luci messo su anabbaglianti nessuna luce presente, led abbaglianti acceso (con luce esterna assente) e frecce fuori uso sia avanti che dietro;
con interruttore messo su luci di posizione il led degli abbaglianti e' spento, le luci di posizione sono accese e se metto la freccia funzionano solo le posteriori e anche i fari ed il led abbaglianti lampeggiano ad intermittenza.
Capisco l'avvicinarsi del natale, ma con Wingo vorrei partirci, non farci l'albero...qualcuno sa aiutarmi?
PS i fusibili sono tutti ok
WINGO VW T3 1900 d 😜 tetto alto 1982 ex Wresty.
- K .
- PJ
Grazie mille, al prossimo raduno cerca PJ, ti devo come minimo una bella bevuta!ðŸºðŸºðŸº
- K .
kainua ha scritto: aiuto scrivo qui perchè non saprei su quale altro topic.. da ieri mi succede questo ho i fari doppi, quando accendo gli abbaglianti si spegne l'anabbagliante DX e non si accende il relativo abbagliante? ovviamente i fusibili sono ok e le lampade idem! qualche idea relè alla fusibiliera o il devio luci?
Ma sul lato sinistro è tutto in ordine? se così fosse, escluderei i comandi (devioluci ed interruttore luci) perchè i segnali sono gestiti correttamente, almeno fino alla fusibiliera. Da lì, internamente, si dividono e prendono una strada a dx ed una a sx.
La cosa più semplice da farsi è controllare che le masse (le rose a sx della fusibiliera) siano in ordine, tutti i faston innestati, puliti e privi di ruggine.
- kainua
- Ringraziamenti ricevuti 8
Nello schema elettrico che ho le masse sono infatti sullo stesso punto (a lato della fusibiliera) ma con circuiti separati per il lato sinistro e destro.
Comunque sia, controlla la tensione in uscita dal connettore C della fusibiliera. Per il lato destro, l'alimentazione (12V) dovresti vederla sui piedini C16 (abbagliante) e C6 (anabbagliante).
Dopo, analogamente, dovresti trovare la tensione a 2 capi del connettore a 3 vie per il faro bilux. Così provi l'uscita dalla fusibiliera ed il cablaggio tra questa ed il faro rettangolare.
Si accende la spia degli abbaglianti nel cruscotto?
Io ho un Tdiesel dell'89. Tu? magari parliamo 2 lingue diverse.
Consiglio: metti i dati del tuo furgo in firma che aiuta certamente
- kainua
