invertitore di tensione 12 - 220 volt
- freddy
Ciao Freddy
- bepimodifica
X l'inverter andrei sul ventilato,meglio se ha il contenitore in alluminio che disperde molto meglio il calore.
Ne ho avuto uno da 100w con cassa in plastica,la prima volta che mi sono distratto è ....esploso.
La luce però puoi collegarla alla 12 volt,ci sono delle lampade a led a prezzo ok che assorbono un' inezia.
E' poco sensato alzare la tensione x fare luce a 220 se ne esistono a 12 volt.ciao Bepi
- OSVALDINO
Che tipo di inverter necessita questa operazione???
La resa del motore ne risentirà sensibilmente??
Il consumo durante la marcia sarà molto elevato???
- BatDoG
Può servire per caricare un portatile, ma ci impiegherà probabilmente 2 giorni...
- OSVALDINO
- Druido
BatDoG ha scritto: a mio avviso ci puoi collegare una lampadina a basso consumo il tempo per attraversare i 2,30m dalla cabina guida al letto, poi morirebbe...vi rendete conto dell'assorbimento elettrico di un apparecchio 220v rispetto ad un 12v.
L'assorbimento elettrico (di energia) è la potenza espressa in WATT e si calcola moltiplicando tensione per corrente.
100Watt sono 100Watt sia a 12 Volt che a 220 Volt, solo che cambia l'assorbimento di corrente.. nel primo caso passeranno nei cavi poco più di 8 Ampere , nel secondo 0,45 Ampere.
La differenza sta solamente nel fatto che trasformare 12Vdc in 220Vac, la resa di un inverter (modesto) arriva si e no all'80%, quindi a 220V si consuma il 20% in più
- C0smin
Ogni volta che accendo il motore , collego pure l inverter su presa auto 12/V.
Accendo sempre il inverter per che non mi funziona il caricatore batteria di servizi, e quindi ..uso un altro caricatore sempre di piccole dimensioni.
Ha due velocità .
Se uso prima.... può andare tranquillo senza nessun segno di stanchezza, se invece uso la seconda velocità , va bene lo stesso ..pero a volte quanto rallento e ho pure le luci di posizione accese + il cellulare o antenna gps, comincia suonare.
Ciao.
- OSVALDINO
- C0smin
No.OSVALDINO ha scritto: Si, ma ci attacchi anche il frigo???
Per che io il frigo lo uso sempre con gas quando sono in movimento.
Mai avuto problemi.
Era solo un idea che magari ti potrebbe essere utile.
