Relè credo batteria dei servizi?
  • Jeko-77
25/10/2011 13:23 #76483 da Jeko-77
Relè credo batteria dei servizi? è stato creato da Jeko-77
ciao a tutti, chiedo aiuto per capire come sostituire un relè che credo sia della batteria dei servizi...chiedo conferm dato che non ne sono certo...è posizionato sotto il sedile guida e ha un mmorsetto che sembra staccato.
Dove lo posso recuperare? Secondo voi è il responsabile della non carica della mia batteria dei servizi?
25/10/2011 15:34 #76496 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Relè credo batteria dei servizi?
E' lui il responsabile. Qua trovi un po' di roba per capirne il funzionamento e testarlo. Io proverei a riattaccare il connettore che sembra staccato e vedere se funziona.
  • Jeko-77
25/10/2011 16:13 #76503 da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic Relè credo batteria dei servizi?
Non so come spiegarmi ma il connettore sembra proprio spaccato all'interno...il fastom è correttamente collegato ma si muove tutto in modo anomalo
25/10/2011 16:42 #76510 da tteuzz
L'unica a questo punto è aprirlo
17/11/2011 01:15 #77910 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Relè credo batteria dei servizi?
è quello originale westfalia?
sai dirmi cosa c'è scritto sopra come Amperaggio?
Stavo facendo una ricerca l'altro giorno ma non ho trovato!
Cmq ne compri uno nuovo per una decina di € quindi potresti anche provare a cambiarlo. Dopo aver fatto le prove del caso (metti in corto i due cavi delle batterie e vedi se si chiude... con lo stesso voltaggio) e anche se al morsetto di ok arriva il 12V dall'alternatore quando metti in moto...
Teo
14/03/2012 14:43 #84138 da RUV
Risposta da RUV al topic Relè credo batteria dei servizi?
Riprendo questo perchè tra titoli e link mi sembra il più adatto per domandare e non intasare:
Il relè batteria servizi fa solo la funzione di stacca batteria d'avviamento quando si è fermi o fa anche da minima tensione?
O meglio il mio problema è:
Sul syncro multivan delle varie luci di servizio in giro una funziona sempre (quella in alto a sx entrando dal portellone) le altre tre non funzionano sempre.
Mi chiedevo se è per falsi contatti e quindi quando a Reginaldo gira funzionano oppure è dovuto ad una sorta di sicurezza:
Quando la batteria e troppo bassa qualcosa staccata le utenze, quindi le luci, su un ipotetico altro circuito, non funzionano perchè disabilitate.
Qualcuno sa dirmi qualcosa?
15/03/2012 13:28 #84235 da Filippo_como
Risposta da Filippo_como al topic Relè credo batteria dei servizi?
Sicuro siano collegate alla batteria servizi? Sul mio sono collegate alla batt. motore.
T3 Westfalia - tetto a soffietto
1600 TD - 1987
15/03/2012 16:23 #84246 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Relè credo batteria dei servizi?
La funzione di quel relè è di collegare in parallelo le batterie quando sei in marcia. Per il problema al funzionamento delle luci ti converrebbe per prima cosa capire come sono collegate. Tu hai scritto che non funzionano sempre, quando funzionano?
16/03/2012 11:31 #84282 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Relè credo batteria dei servizi?
Jeko-77 ha scritto: Dove lo posso recuperare? Secondo voi è il responsabile della non carica della mia batteria dei servizi?
Spazza84 ha scritto: La funzione di quel relè è di collegare in parallelo le batterie quando sei in marcia.
Lo prendi da un autoricambi: portati dietro quello, te ne vendono uno con le stesse caratteristiche.
Spazza84 ha scritto: Per il problema al funzionamento delle luci ti converrebbe per prima cosa capire come sono collegate.
:sisi: :sisi: :sisi:
Quoto.
17/03/2012 10:03 #84364 da RUV
OK sono una fava!
La luce che funziona sempre... funziona sempre.
Quelle che non funzionano sempre sono interrotte dal pulsante del portellone.
Ovvero a portellone laterale chiuso si spengono.
Una cosa che dovrà essere modificata.
17/03/2012 19:10 #84380 da bepimodifica
Risposta da bepimodifica al topic Relè credo batteria dei servizi?
modifica semplice
metti un deviatore,sul comune il filo che arriva al pulsante adesso e sugli altri 2 poli un filo a massa e l'altro accacca un filo cha va al pulsante.
Cosi' puoi scegliere luce fissa o luce comandata da portellone.ciao Bepi
05/06/2012 09:28 #90364 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic Relè credo batteria dei servizi?
ma il fusibile prima del relè dove sta?nel scatoletta dove ci sono tutti gli altri fusibili?
05/06/2012 09:53 #90366 da spazza84
Di che fusibile parli?
05/06/2012 09:56 #90367 da Dork88
prima del relè dovrebbe esserci un fusibile da 30ampere, solo che non so dove sia..può essere nella scatola dei fusibili sotto il volante?
  • Jeko-77
05/06/2012 12:21 #90374 da Jeko-77
Io ne ho due di fusibili in una scatolina a baionetta collegati al relè...e sono sotto il sedile lato guida.
Però il mio è un Dehler...
Nei miei precedenti Westfalia non era così ma c'era una scatolina nera poco sotto a dove si arrotola la cintura di sicurezza del guidatore.
Tempo creazione pagina: 0.482 secondi
