Impianto elettrico generale - fusibili
  • Filippo
14/06/2008 01:20 #6050 da Filippo
Impianto elettrico generale - fusibili è stato creato da Filippo
Ragazzi, ho nuovamente bisogno di voi..
l'altro giorno volevo vedere dove stava il poblema per cui il frigo non partiva, allora è venuto un amico cn 1 tester e l'ha provato sul connettore sotto il lavello che viene dalla batteria ausiliaria..ha fatto 1 piccola scintilla e i led del quadro generale si sono spenti, la pompa dell'acqua non funziona e le prese interne a 220V non vanno..Cosa potrebbe essere successo? Probabilmente un cortocircuito, ma si sarà rotto 1 fusibile..???? Se sì, voi sapete di quale si tratta ???
AIUTATECI
Fra & Filo
16/06/2008 15:09 #6097 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Impianto elettrico generale - fusibili
Ciao Filippo! Ma le prese a 220V interne non funzionano collegando la presa esterna?
Per quadro generale intendi il pannellino sotto il lavello con le segnalazioni dei livelli acqua, batteria, ecc.?
16/06/2008 16:31 #6098 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Impianto elettrico generale - fusibili
Ciao Filippo,
Pare abbiate causato un corto circuito, ma non può aver coinvolto entrambi i circuiti (220V ac. e 12V cc).
Premesso che (come dice Spazza) le prese interne a 220V (sono due, se consideri anche quella sotto al lavello, cui è attaccato il frigo per andare a 220V) sono alimentate solo se hai collegato la presa esterna, andiamo con ordine.
Il circuito 220V è protetto da un salvavita vicino alla presa (l'unica 220V "visibile" dell'allestimento originale) alla base del mobile.
Funziona come quello di casa: se è scattato, devi riarmarlo, poi alzare l'interruttore.
Il circuito ausiliario 12V è protetto da due fusibili che si trovano sotto ad una scatolina nera, montata esternamente sulla paratia verticale anteriore del mobile cucina.
La vedi se fai avanzare il sedile di guida: ha una vite zigrinata che trattiene un coperchietto nero: sotto ci sono i due fusibili.
Tutto ciò se nessun altro ha messo mano all'impianto prima di voi, introducendo modifiche.
Facci sapere se risolvi.
M.
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • Filippo
17/06/2008 13:33 #6131 da Filippo
Risposta da Filippo al topic Impianto elettrico generale - fusibili
Grazie ragazzi..ora provo a fare come dite..sì, con quadro generale intendo quello sotto al lavello e provando a collegare la 220 V esterna, le prese nn funzionano..vedo di fare come dite..
  • Filippo
20/06/2008 14:04 #6267 da Filippo
Ragazzi abbiamo risolto il problema sostituendo un fusibile..però il salvavita dove si trova..vicino alla presa visibile della 220 V non c'è, c'è uno scomparto ma nemmeno lì c'è..dove potrebbe essere ??
20/06/2008 14:17 #6268 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Impianto elettrico generale - fusibili
Nel nostro il salvavita è stato montato dopo dietro il sedile del guidatore... non so se uscivano già con il salvavita.
20/06/2008 14:36 #6269 da Rasta Brothers
Risposta da Rasta Brothers al topic Impianto elettrico generale - fusibili
noi ce lo abbiamo sul lato sinistro interno tra la panca dietro e lo sportelletto piccolo dove si vede il tubo del tavolo..
non credo di essere stato chiare e non so neanche se è quello..
cmq c'è anche una presa della corrente..
Proprietari di Furione
20/06/2008 22:14 #6284 da Syncromat
A memoria, in effetti sul nostro 1983 Aircooled il salvavita non c'è..ne' lo abbiamo altrove, ...Su PIPPI (1986) c'è ed è di serie, a fianco della presa.
Avvallo la tesi di Gioy: forse sui primi non c'era..ma dovrei rinfrescarmi la memoria: l'aircooled non lo vedo da tempo.. :cry:
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
21/06/2008 09:50 #6297 da fra
Risposta da fra al topic Impianto elettrico generale - fusibili
cercheremo in ogni dove ma come è fatto un salvavita?...ma soprattutto,se nn cè,cosa devo fare?
21/06/2008 21:41 #6305 da Rasta Brothers
frà ha scritto: cercheremo in ogni dove ma come è fatto un salvavita?...ma soprattutto,se nn cè,cosa devo fare?
sperare che te la salvi qualcun altro..
:lol:
22/06/2008 10:19 #6307 da Eddy
Risposta da Eddy al topic Impianto elettrico generale - fusibili
effettivamente sulla prima serie Joker non era previsto il salvavita (interruttore differenziale), bisogna aspettare la seconda serie per trovarlo installato sempre. Al giorno d'oggi le centraline dei campeggi che distribuiscono la corrente elettrica anno normative di sicurezza molto severe per cui anche se non abbiamo a bordo un salva vita ci possiamo tranquillamente affidare a quello del campeggio dove siamo collegati.
Eddy.
23/06/2008 11:17 #6324 da spazza84
Io lavoro nel campo della progettazione elettrica e per lavoro ho fatto parecchi sopralluoghi, anche in campeggi...ogni tanto trovo impianti da far paura!!! Il salvavita è stata una delle prime aggiunte che ho fatto al mio T3 perchè non mi fido!!!
23/06/2008 11:31 #6325 da Vic
Risposta da Vic al topic Impianto elettrico generale - fusibili
Ricordo la notizia apparsa su un quotidiano anni or sono... un camperista era rimasto fulminato mettendo il piede sul predellino del camper...
23/06/2008 11:59 #6327 da rasputin
Risposta da rasputin al topic Impianto elettrico generale - fusibili
Vic ha scritto: Ricordo la notizia apparsa su un quotidiano anni or sono... un camperista era rimasto fulminato mettendo il piede sul predellino del camper...
ostia! :sbonk: :look:
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
24/06/2008 13:19 #6354 da Peps
Risposta da Peps al topic Impianto elettrico generale - fusibili
cavolo!!!
io il salvavita per l'impianto 220 nn credo di averlo..nn l'ho mai visto dove dite voi (e se ho ben capito dovrebbe stare vicino l'unica presa esterna che si vede!!!)..quest'inverno in montagna cmq è scattato quello del campeggio dove eravamo attaccati!
per i fusibili dell'impainto a 12 invece...dite che sta sotto al lavello?? mmah..io nn l ho mai visto!!!
ma cmq credo che questo ci dovrebbe essere anche sul mio tibbu (aircooled del 81)..
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
Tempo creazione pagina: 0.490 secondi
