contagiri
13 Anni 5 Mesi fa #79370 da mic
contagiri è stato creato da mic
nn mi va più ho cercato ma hp trovato solo discussioni sultacchimetro,
dove devo controllare per scartare le ipotesi di mal funzionamento? sapete da dove esce nel motore?
ciao grazie
13 Anni 5 Mesi fa #79371 da davide
Risposta da davide al topic contagiri
mic ha scritto: nn mi va più ho cercato ma hp trovato solo discussioni sultacchimetro,
ciao grazie
Prende il segnale dall'alternatore.
13 Anni 5 Mesi fa #79373 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic contagiri
Sull'alternatore,nella parte posteriore trovi una presa denominata W,quello e' l'uscita del contagiri dove deve esserci attaccato il filo.
13 Anni 5 Mesi fa #79396 da mic
Risposta da mic al topic contagiri
grazie amici risolto, era uscito uno spinotto, rimesso al suo posto, ora è in bolla
13 Anni 5 Mesi fa #79487 da mic
son di nuovo qua nn è proprio tutto in bolla il contagiri sembra sfasato, a motore al minimo mi segna 200 giri al minuto di conseguenza tutti i giri sono sotto di 800giri circa; nn ho idea del motivo..alternatore o cruscotto?
13 Anni 5 Mesi fa #79489 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic contagiri
Tieni presente che la scala da 0 a 1000 giri non è poi così accurata.. come fai a dire che segna 200 giri?
La prima tacca dopo la posizione di riposo della lancetta (spento) già indica più di 200..
Il tuo minimo segna appena o va oltre la prima tacca?
Il modo migliore di verificare i giri reali credo sia con una stroboscopica, la stessa usata per la fase.
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
