Tagliandi periodici
  • spazza84
20/12/2011 10:35 #79715 da spazza84
Tagliandi periodici è stato creato da spazza84
Penso proprio che non si sia mai parlato della manutenzione periodica da effettuare per stare un minimo tranquilli..
Quali sono le verifiche e le sostituzioni da effettuare periodicamente?
Sarebbe bello confrontare i vari accorgimenti di ognuno con qualche occhio di riguardo ai consigli dei più esperti. :)
20/12/2011 12:42 #79738 da pippo
Risposta da pippo al topic Tagliandi periodici
ciao,dipende tutto da motore e motore.Per il 1.6 diesel aspirato e turbo la casa madre prevede la sostituzione dell'olio e del filtro ogni 7500 km,mentre gli altri filtri(gasolio e aria) ogni 30.000 con anche la sostituzione del liquido antigelo.Poi sai,i prodotto sono cambiati ma i mezzi "invecchiati" quindi bisogna sempre avere un occhio di riguardo a tutto(giochi avantreno,freni,fanali e regolazione ed eventuali perdite).
A differenza i motori benzina(per esempio il DG 1.9) davano il cambio dell'olio e del filtro ogni 15000 km , gli altri filtri (aria e benzina) e candele ogni 30000 km.
Comunque se vi servono le liste complete dei tagliandi di vari motori con tutta la serie dei dati tecnici e dei lubrificanti con le varie capacità molti li ho ancora disponibili e posso procurarveli.
  • spazza84
20/12/2011 14:24 #79744 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Tagliandi periodici
Grazie pippo! A me interesserebbero!
21/12/2011 13:00 #79791 da pippo
codice motore e anno
21/12/2011 14:40 #79794 da K .
Risposta da K . al topic Tagliandi periodici
si si interessano...
soprattutto ad un amico che ha il motore della golf III AAZ 1994 (l'anno non sono sicuro)
22/12/2011 13:15 #79836 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Tagliandi periodici
Caspita, non pensavo che per il 1.9 DG fosse già a 15000 km, è molto moderno come intervalli di manutenzione!
22/12/2011 20:25 #79859 da Emilianoo
Risposta da Emilianoo al topic Tagliandi periodici
ciao anche a me interesserebbero grazie
22/12/2011 20:46 #79862 da OSVALDINO
Risposta da OSVALDINO al topic Tagliandi periodici
Per me, a prescindere dai km percorsi, bisogna effettuare il cambio d'olio almeno una volta all'anno, prima di partire per le ferie.....
26/12/2011 21:21 #79976 da pippo
MOTORE 1900 TDI AAZ vw golf 3 '94
ogni 15000 km
2 VEICOLO COMPLETAMENTE SOLLEVATO
2.0020 Olio motore Scarico/riempimento
2.0030 Filtro olio motore Sostituzione
3 VEICOLO SEMISOLLEVATO
3.0100 Pastiglie freni anteriori Verifica/rapporto
4 OPERAZIONI VANO MOTORE
4.0581 Filtro carburante diesel Scarico
5 VERIFICA FINALE ELEMENTI
5.0050 Indicatore intervalli manutenzione
ogni 30000 km
1 VEICOLO A TERRA
1.0100 Codici diagnosi guasti Verifica
1.0130 Airbags/sistema Verifica visiva
1.0160 Clacson Verifica/rapporto
1.0180 Spie interne Verifica/rapporto
1.0190 Spatole tergicristalli anteriori Verifica/rapporto
1.0220 Lavaggio parabrezza Verifica/regolazione
1.0250 Lavaggio/tergicristalli fari Verifica/regolazione
1.0260 Illuminazione strumentazione Verifica/rapporto
1.0270 Frecce direzionali/emergenza Verifica/rapporto
1.0280 Impianto luci Verifica/rapporto
1.0300 Fari Verifica/rapporto
2.0010 Perdite olio motore Verifica/rapporto
2.0110 Perdite olio cambio manuale Verifica/rapporto
2.0115 Olio cambio manuale Verifica/ripristino
2.0410 Giunti sterzo Verifica/rapporto
2.0500 Giunti/guarnizioni/guaine sospensioni Verifica/rapporto
2.0560 Giunti/guarnizioni/guaine semiasse Verifica/rapporto
2.0670 Sistema scappamento e supporti Verifica/rapporto
2.0700 Corrosione tubi freni Verifica/rapporto
2.0750 Condizioni/sigillatura sottoscocca Verifica/rapporto
3.0190 Pastiglie freni posteriori Verifica/rapporto
3.0250 Tamburi/rivestimenti freni posteriori Verifica/rapporto
3.0310 Impianto idraulico freni Verifica/rapporto
3.0380 Condizioni pneumatici Verifica/rapporto
3.0410 Pressione pneumatici Verifica/regolazione
4.0240 Filtro aria Sostituzione
4.0710 Cinghia distribuzione verifica tensione
4.0040 Livello elettrolita batteria Verifica/ripristino
4.0070 Contenitori lavacristalli Verifica/ripristino
4.0080 Serbatoio fluido freni Verifica/ripristino
4.0140 Potenza anti-gelo/livello raffreddamento motore Verifica/regolazione
4.0350 Filtro anti-polline, se montato Sostituzione
4.0570 Filtro carburante principale diesel Sostituzione
4.0760 Cinghia/e azionamento ausiliaria/e Verifica/regolazione
4.1090 Condizionamento aria Verifica/rapporto
5.0050 Indicatore intervalli manutenzione Azzeramento
5.0090 Chiusure/cardini veicolo Verifica/lubrificazione
5.0110 Allineamento proiettori Verifica/regolazione
6 PROVE SU STRADA VEICOLO
6.0010 Gioco sterzo Verifica/rapporto
6.0050 Trasmissione Verifica/rapporto
6.0060 Freni
Ogni 24 mesi indipendentemente dal chilometraggio
3.0370 Fluido idraulico freni Sostituzione
Identificazione del veicolo
Numero cilindri Tipo: 4/OHC
Cilindrata cc: 1896
Rapporto di compressione :1: 22,5
Impianto di iniezione
Pompa di iniezione/carburante Marca: Bosch
Pompa di iniezione/carburante Tipo: VER
Tipo di pompa : Pompa rotativa
Ordine di iniezione : 1-3-4-2 Figura
Ugello polverizzatore Marca: Bosch
Complessivo ugello e portaugello N. parte: 0 432 217 240
Pressione apertura ugello polverizzatore - nuovo/usato bar: 130-138/120
Messa a punto e gas di scarico
Posizione albero motore (n = d.PMS) ° p.PMS: 0
Metodo registrazione Motore/Pompa iniezione: Puntatore/Strumento specialeFigura
Regime minimo 1/min: 900±30 Figura
Regime nominale (a vuoto) 1/min: 5050±100
Temperatura olio °C: 80
Regime minimo - per prova del fumo 1/min: 870-930
Gamma di regime regolato - per prova del fumo 1/min: 4950-5150
Tempo massimo a regime regolato sec: 0,5
Modo di prova A/B: A
Tipo di sonda 1/2: 1
Opacità del fumo - limite UE m-1 (%): 3,00 (73)
Opacità del fumo - limite di omologazione m-1 (%): 2,00 (58)
Impianto di avviamento e ricarica
Batteria V/RC(Ah): 12/110 (63)
Assorbimento massimo allo spunto A: 170-208
Potenza - giri motore A/V/1/min: 40/14/3000
Candelette a incandescenza
Candelette ad incandescenza - potenza nominale V/A: 11,5/8
Candelette ad incandescenza - N. parte Beru: 857 MJ
Candelette ad incandescenza - N. parte Bosch: 0 250 201 032
Candelette ad incandescenza - N. parte Champion: CH160
Candelette ad incandescenza - N. parte Lucas/CAV: HDS343
Controlli e regolazioni
Gioco valvole - aspirazione mm: idraulica
Gioco valvole - scarico mm: idraulica
Pressione di compressione bar: 26-34
Pressione sovralimentazione turbo bar/1/min: Nota Autodata
Pressione olio bar/1/min: 2,0/2000
Lubrificanti e capacità
Opzioni olio motore
Temperatura ambiente : Tutte le temperature
Olio motore SAE: 5W-30 Nota Autodata
Classificazione olio motore OEM: VW 507.00
Olio motore SAE: 5W-30, 5W-40
Classificazione olio motore OEM: VW 500.00
Temperatura ambiente : ==> 15°C
Classificazione olio motore OEM: VW 501.01/505.00
Olio motore SAE: 5W-50
Temperatura ambiente : -20°C ==> 15°C
Olio motore SAE: 10W-30, 10W-40
Olio motore SAE: 10W-40
Olio motore SAE: 10W-50, 10W-60
Temperatura ambiente : -15°C ==>
Olio motore SAE: 15W-40, 15W-50
Olio motore SAE: 20W-40, 20W-50
Motore e filtro/i litri: 4,3
Altri lubrificanti e capacità
Olio cambio manuale SAE: 75W/90 Sintetico
Cambio manuale litri: 1,9
Olio cambio automatico Tipo: G 052 162
Cambio automatico (sostituzione) litri: 3,0
Olio differenziale anteriore SAE: 75W/90
Differenziale anteriore/cambio automatico litri: 0,8 (AT)
Sistema di raffreddamento - capacità totale litri: 6,4
Fluido freni Tipo: DOT 4
Liquido servosterzo Tipo: G 004 000
Coppie di serraggio motore
Istruzioni per la testata : Figura
Testata
Cambiare i bulloni: Si
Serrare: 40 Nm
Serrare: 60 Nm
Serrare: 90°
Serrare: 90°
Altre coppie di serraggio motore
Cuscinetti di banco Cambiare i bulloni: Si
Cuscinetti di banco fase 1: 65 Nm
Cuscinetti di banco fase 2: 90°
Cuscinetti della testa di biella Cambiare i bulloni: Si
Cuscinetti della testa di biella fase 1: 30 Nm
Cuscinetti della testa di biella fase 2: 90°
Pompa dell'olio a blocco cilindri : 20 Nm
Bulloni coppa : 20 Nm
Bulloni scarico coppa : 30 Nm
Volano/disco frizione : Nota Autodata
Spingidisco frizione : 25 Nm
Bullone centrale puleggia albero motore/smorztore : 90 Nm+90° Nota Autodata
Ingranaggio distribuzione : 45 Nm
Alloggio/cappellotti albero a camme : 20 Nm
Coperchio punterie : 10 Nm
Collettore di aspirazione a testata : 25 Nm
Collettore di scarico a testata : 25 Nm
Iniettore (fissato alla testata) : 70 Nm
Raccordi del tubo di iniezione : 25 Nm
Rocchetto/ingranaggio pompa di iniezione/carburante : Nota Autodata
Flangia pompa di iniezione/carburante : 25 Nm
Staffa di montaggio pompa di iniezione/carburante : 25 Nm
Candelette ad incandescenza : 25 Nm
Coppie di serraggio telaio
Mozzo ruota anteriore : Nota Autodata
Testa tirante sterzo : 35 Nm
Pinze/portapinze anteriore: Nota Autodata
Pinza/portapinza a mozzo ruota anteriore: Nota Autodata
Piastra portaceppi a mozzo posteriore: 60 Nm
Sensore velocità ruota ABS anteriore: 10 Nm
Sensore velocità ruota ABS posteriore: 10 Nm
Ruote : Nota Autodata
Dimensioni dischi e tamburi dei freni
Spessore minimo dischi - pieni anteriore: 10 mm
Spessore minimo dischi - ventilati anteriore: 18 mm
Spessore minimo dischi posteriore: 8 mm
Spessore minimo pastiglia anteriore: 7 mm
Spessore minimo pastiglia posteriore: 7 mm Nota Autodata
Diametro massimo tamburo posteriore: 201 mm
Spessore minimo ganascia posteriore: 2,5 mm
Corsa freno di stazionamento N. di tacche: 4
Condizionamento d'aria
N. di connettori di servizio aria condizionata : 2
Condizionamento d'aria - tipo di limitatore : Valvola di riduzione
Condizionamento d'aria - frizione del compressore/frizione magnetica : Si
Condizionamento d'aria - elettrovalvola di comando capacità compressore : No
Condizionamento d'aria - refrigerante Tipo: R134a
Condizionamento d'aria - quantità di refrigerante grammi: 825±25
Condizionamento d'aria - fluido Tipo: G052 154 A2
Condizionamento d'aria - quantità di fluido cm³: 115
Condizionamento d'aria - viscosità di fluido ISO: 46
26/12/2011 21:28 #79977 da pippo
MOTORE 1900 BENZINA DH VW TRANSPORTER '85
OGNI 15000 KM O 12 MESI
VEICOLO A TERRA
1.0110 Strumentazione Verifica/rapporto
1.0140 Interruttori/controlli Verifica/rapporto
1.0150 Riscaldamento Verifica/rapporto
1.0170 Specchietti interni/esterni Verifica/rapporto
1.0340 Guide di scorrimento tettuccio Pulizia/lubrificazione
2.0100 Perdite olio scatola cambio Verifica/rapporto
2.0170 Perdite olio trasmissione automatica Verifica/rapporto
2.0320 Perdite olio differenziale anteriore Verifica/rapporto
2.0370 Perdite olio scatola di rinvio Verifica/rapporto
2.0430 Gruppo/scatola sterzo Verifica/rapporto
2.0450 Tubi servosterzo Verifica
2.0470 Accoppiamenti colonna sterzo Verifica/rapporto
2.0520 Supporti sospensioni Verifica serraggio
2.0540 Giunti albero di trasmissione Verifica/rapporto
2.0550 Scanalature albero di trasmissione Verifica/lubrificazione
2.0580 Perdite olio differenziale posteriore Verifica/rapporto
3.0110 Dischi freni anteriori Verifica/rapporto
3.0270 Cavi/innesti freno di stazionamento Lubrificazione
3.0290 Freno di stazionamento Regolazione
3.0400 Ruote strada Scambio
4.0030 Terminali batteria Pulizia/serraggio/ingrassaggio
4.0210 Livello trasmissione automatica Verifica/ripristino
4.0880 Spazzola/tappo/rotore distributore Verifica/pulizia
4.1050 Sincronia accensione Verifica/regolazione
4.1220 Minimo Verifica/regolazione
4.1230 Contenuto CO Verifica/regolazione
6.0020 Funzionamento frizione Verifica/rapporto
6.0030 Funzionamento sospensioni veicolo Verifica/rapporto
6.0040 Prestazioni motore Verifica/rapporto
6.0060 Freni Verifica/rapporto
6.0080 Strumentazione Verifica/rapporto
OGNI 30000 KM O 24 MESI
VEICOLO A TERRA
4.0110 Liquido servosterzo Verifica/ripristino
4.0450 Carburatore filtro benzina Sostituzione
4.0550 Gioco valvole Verifica/regolazione
4.0830 Candele Sostituzione
Numero cilindri Tipo: 4/OHV
Cilindrata cc: 1913 (1899)
Rapporto di compressione :1: 8,6
Benzina senza piombo : Si
Numero di ottano min. RON: 91
Sistema di accensione Tipo: TSZ-h
Sistema di accensione Descrizione: Trans-h
Posizione del captatore : Distributore
Sistema di alimentazione Marca: Bosch
Sistema di alimentazione Tipo: Digijet
Sistema di alimentazione Descrizione: MFI-i
Misuratore d'aria Tipo: Sensore di volume flusso aria
Centralina integrata accensione/iniezione : No
Presa diagnostica : No
Bobina Marca: Bosch
Bobina Tipo: 0 221 122 022
Voltaggio di alimentazione + con restistenza ballast V: 11,0
Resistenza primario Ohm: 0,57-0,75
Resistenza secondario Ohm: 2400-3500
Ordine di accensione : 1-4-3-2 Figura
Distributore (centralina elettronica) Marca: Bosch
Distributore (centralina elettronica) No.: 0 237 022 025
Messa a punto : Nota Autodata
Fasatura o = senza + = con depressione: +
Calettamento - prima PMS °Motore/min: 5±1/850 nFigura
Anticipo : Senza vuoto e senza sincronia base
Anticipo °Motore/min: 0-1/1000
Anticipo °Motore/min: 16-20/2400
Anticipo °Motore/min: 21-25/3800
Depressione + = anticipo o = ritardo: +/o
Depressione - gamma °Motore: 12-16/9-11
Depressione - inizio mbar: 190/100
Depressione - fine mbar: 360/360
Regime minimo 1/min: 850±50 Figura
Temperatura olio per controllo CO °C: 80
CO al minimo - scappamento Vol. % CO: 0,5 MaxFigura
CO al minimo - tubo di prova Vol. % CO: 0,7±0,4 Figura
HC al minimo ppm: 100
CO2 al minimo Vol. % CO2: 14,5-16
O2 al minimo Vol. % O2: 0,1-0,5
Minimo veloce (per CO) 1/min: 2500-2800
Tasso CO al minimo veloce Vol. % CO: 0,3
Valore lambda al minimo veloce λ: 0,97-1,03
Candele di accensione
Candele di accensione Dotazione originale: Bosch
Candele di accensione Tipo: W7DTC
Distanza fra gli elettrodi mm: 0,7
Candele di accensione Marca: Bosch
Candele di accensione Marca: Champion
Candele di accensione Tipo: N5C
Distanza fra gli elettrodi mm: 0,8
Pressione di compressione bar: 13,0
Tappo del radiatore bar: 0,9-1,15
Dim. cinghia ausiliare - generatore mm: 9,5x1165
Dim. cinghia ausiliare - generatore/servosterzo/condizionatore mm: 15
Opzioni olio motore
Temperatura ambiente : Clima freddo
Classificazione olio motore API/ACEA: SJ/A2
Temperatura ambiente : Clima mite
Temperatura ambiente : Alternative Clima mite
Olio motore SAE: 15W-50
Temperatura ambiente : Clima caldo
Olio motore SAE: 20W-50
Motore e filtro/i litri: 4,5
Olio cambio manuale SAE: 80W/90
Cambio manuale litri: 3,0
Olio cambio automatico Tipo: Dexron
Cambio automatico (riempimento a vuoto) litri: 6,0
Olio differenziale posteriore SAE: 90W
Differenziale posteriore litri: 1,25
Sistema di raffreddamento - capacità totale litri: 17,5
Testata
Cambiare i bulloni: No
Serrare: 10 Nm
Serrare: 25 Nm
Serrare: 50 Nm
Cuscinetti della testa di biella Cambiare i bulloni: No
Cuscinetti della testa di biella fase 1: Nota Autodata
Pompa dell'olio a blocco cilindri : 25 Nm
Bulloni scarico coppa : 25 Nm
Spingidisco frizione : 20 Nm
Bullone centrale puleggia albero motore/smorztore : 350 Nm
Collettore di aspirazione a testata : 20 Nm
Collettore di scarico a testata : 20 Nm
Candele di accensione : 20 Nm
Mozzo ruota anteriore : 350 Nm
Mozzo ruota posteriore : 500 Nm
Testa tirante sterzo : 30 Nm
Pinze/portapinze anteriore: 35 Nm
Ruote : 180 Nm
Batteria V/RC(Ah): 12/100 (65)
Motorino di avviamento Marca: Bosch
Motorino di avviamento Tipo: 0 001 211 254
Tensione min. di avviamento V: 10
Assorbimento massimo allo spunto A: 176-215
Alternatore/regolatore Marca: Bosch
Alternatore/regolatore Tipo: 0 120 469 631
Tensione del regolatore V: 13,7-14,5
Spessore minimo dischi - pieni anteriore: 11 mm Nota Autodata
Diametro massimo tamburo posteriore: 253,5 mm
Spessore minimo pastiglia anteriore: 7 mm Nota Autodata
Corsa freno di stazionamento N. di tacche: 2-4
Condizionamento d'aria - refrigerante Tipo: R12 Nota Autodata
Condizionamento d'aria - quantità di refrigerante grammi: 1325±25 Nota Autodata
Condizionamento d'aria - fluido Tipo: Dens Oil 6 Nota Autodata
Condizionamento d'aria - quantità di fluido cm³: Nota Autodata
26/12/2011 21:45 #79979 da K .
Pippo, Grazie .. tabelle molto interessanti
26/12/2011 23:18 #79981 da Lorenzo74
Risposta da Lorenzo74 al topic Tagliandi periodici
Pippo scusa hai mica anche i tagliandi da fare al 1.6 td jx (1990).
Grazie.
28/12/2011 13:03 #80024 da Emilianoo
Grazie mille Pippo molto interessante.
28/12/2011 20:17 #80038 da pippo
MOTORE 1.6 TURBO DIESEL JX VW TRANSPORTER '84-'90
ogni 7500 km
ogni 15000 km o 12 mesi
VEICOLO A TERRA
1.0060 Altezza pedali freno/frizione Verifica/regolazione
3.0120 Spessori/cilindri freni anteriori Verifica/rapporto
4.0150 Anti-gelo/liquido raffreddamento motore Sostituzione
4.1000 Emissioni scarico Verifica/rapporto
ogni 24 mesi
ogni 30000 km
4.0710 Cinghia distribuzione Verifica/regolazione
Ogni 120000 km indipendentemente dai mesi
4.0722 Cinghia distribuzione Sostituzione
Cilindrata cc: 1588
Rapporto di compressione :1: 23
Pompa di iniezione/carburante Tipo: VE 4/9
Pompa di iniezione/carburante N. parte: 0 460 494 152
Complessivo ugello e portaugello N. parte: 0 432 217 078
Pressione apertura ugello polverizzatore - nuovo/usato bar: 155/139
Frequenza delle perdite (gocciolamento) bar/sec: 110/10
Posizione pompa mm d.PMI: 0,90
Metodo registrazione Motore/Pompa iniezione: Puntatore/Indicatore a quadranteFigura
Fasatura dinamica v = p.PMS, n = d.PMS: v
- AVL, Bosch, Souriau, Sun, VLT4139, Hermann °/1/min: 12 $D251/850
- Time Trac Stanadyne, Snap-on °/1/min: 12/800
Regime minimo alternativo 1/min: AT=820±30 Figura
Regime nominale (a vuoto) 1/min: 5100±100
Regime minimo - per prova del fumo 1/min: 770-870
Gamma di regime regolato - per prova del fumo 1/min: 5000-5200
Modo di prova A/B: B
Batteria V/RC(Ah): 12/90 (60)
Motorino di avviamento Tipo: 0 001 110 009
Assorbimento massimo allo spunto A: 162-198
Alternatore Marca: Bosch
Alternatore Tipo: 1 197 311 003
Tensione del regolatore V: 12,5-14,5
Candelette ad incandescenza - potenza nominale V/A: 11/12
Tempo di pre-riscaldamento candelette sec: 10 Max
Candelette ad incandescenza - N. parte Champion: CH69
Candelette ad incandescenza - N. parte Lucas/CAV: HDS217
Gioco valvole - aspirazione mm: 0,25 caldo
Gioco valvole - scarico mm: 0,45 caldo
Pressione di compressione bar: 34
Pressione olio bar/1/min: 1,1/2000
Il termostate si apre (prim./sec.) °C: 85
Dim. cinghia ausiliare - generatore mm: 9,5x600
Tensione cinghia ausiliare - generatore/servosterzo/condizionatore mm: 5-10
Opzioni olio motore
Classificazione olio motore API/ACEA: CF/B2
Classificazione olio motore API/ACEA: CF/B3
Olio cambio automatico Tipo: Dexron II
Istruzioni per la testata : Nota AutodataFigura
Testata
Cuscinetti di banco Cambiare i bulloni: No
Cuscinetti di banco fase 1: 32 Nm
Cuscinetti di banco fase 2: 65 Nm
Bulloni coppa : 10 Nm
Bulloni scarico coppa : 20 Nm
Rocchetto/ingranaggio pompa di iniezione/carburante : 45 Nm
Candelette ad incandescenza : 30 Nm
Ruote : 160 Nm
Spessore minimo pastiglia anteriore: 2 mm
21/01/2012 22:58 #80864 da Lorenzo74
Vedo solo oggi la risposta...Grazie Pippo. Un sacco di informazioni ...WOW
Tempo creazione pagina: 0.470 secondi
