Tagliandi periodici
23/01/2012 14:59 #80904 da maurvai
Risposta da maurvai al topic Tagliandi periodici
bhe visto che ci siamo ne approfitto:
hai qualcosa per il 1600 benzina raffreddato a d aria? serie ct
www.mauriziovai.jimdo.com
23/01/2012 21:40 #80929 da pippo
Risposta da pippo al topic Tagliandi periodici
ciao,purtroppo di manutenzione programmata non ho niente ma ho la lista dei dati tecnici se può servire
VW TRANSPORTER 1600 BENZINA RAFF.ARIA CT
Identificazione del veicolo
Numero cilindri Tipo: 4/OHV
Cilindrata cc: 1584 (1573)
Rapporto di compressione :1: 7,4
Benzina senza piombo : Si
Numero di ottano min. RON: 91
Sistema di accensione Tipo: TSZ-h
Sistema di accensione Descrizione: Trans-h
Sistema di alimentazione Marca: Solex
Sistema di alimentazione Tipo: 34 PICT
Sistema di alimentazione Descrizione: Carb-FJ
Bobina Marca: Bosch
Bobina Tipo: 0 221 122 023
Resistenza primario Ohm: 0,57-0,75
Ordine di accensione : 1-4-3-2 Figura
Distributore (centralina elettronica) Marca: Bosch
Distributore (centralina elettronica) No.: 0 237 023 005
Messa a punto e gas di scarico
Fasatura o = senza + = con depressione: +
Calettamento - prima PMS °Motore/min: 5±1/850Figura
Anticipo : Senza vuoto e senza sincronia base
Anticipo °Motore/min: 0-1/1200
Anticipo °Motore/min: 5-9/1600
Anticipo °Motore/min: 18-22/3200
Depressione + = anticipo o = ritardo: +/o
Depressione - gamma °Motore: 8-12/10-12
Depressione - inizio mbar: 110/40
Depressione - fine mbar: 260/200
Regime minimo 1/min: 850±50 Figura
Minimo veloce - cambio manuale/automatico 1/min: 2200±100
Temperatura olio per controllo CO °C: 60
CO al minimo - scappamento Vol. % CO: 0,6±0,3 Figura
HC al minimo ppm: 400
HC al minimo - alternativo ppm: -1980=500
CO2 al minimo Vol. % CO2: 13-16
O2 al minimo Vol. % O2: 0,5-2,0
Candele di accensione
Candele di accensione Dotazione originale: Bosch
Candele di accensione Tipo: W7AC
Distanza fra gli elettrodi mm: 0,6
Candele di accensione Marca: Bosch
Candele di accensione Marca: Champion
Candele di accensione Tipo: L86CC
Distanza fra gli elettrodi mm: 0,8
Candele di accensione Marca: NGK
Candele di accensione Tipo: B6ES
Impianto di alimentazione
Pressione mandata pompa carburante bar: 0,24
Controlli e regolazioni
Gioco valvole - aspirazione mm: idraulica
Gioco valvole - scarico mm: idraulica
Pressione di compressione bar: 7,0 Min
Pressione olio bar/1/min: 2/2000
Dim. cinghia ausiliare - generatore mm: 9,5x1165
Dim. cinghia ausiliare - generatore/servosterzo/condizionatore mm: 15
Lubrificanti e capacità
Opzioni olio motore
Temperatura ambiente : Clima mite
Olio motore SAE: 10W-30
Classificazione olio motore API/ACEA: SF
Temperatura ambiente : Alternative Clima mite
Olio motore SAE: 20W-50
Motore e filtro/i litri: 3,0
Altri lubrificanti e capacità
Olio cambio manuale SAE: 80W-90W
Cambio manuale litri: 3,5
Coppie di serraggio motore
Testata
Serrare: 10 Nm
Serrare: 25 Nm
Altre coppie di serraggio motore
Cuscinetti della testa di biella fase 1: 17 Nm
Cuscinetti della testa di biella fase 2: 35 Nm
Volano/disco frizione : 350 Nm
Candele di accensione : 20 Nm
Coppie di serraggio telaio
Ruote : 180 Nm
Impianto di avviamento e ricarica
Batteria V/RC(Ah): 12/65 (45)
Motorino di avviamento Marca: Bosch
Motorino di avviamento Tipo: 0 001 211 221
Tensione min. di avviamento V: 10
Assorbimento massimo allo spunto A: 119-145
Alternatore/regolatore Marca: Bosch
Alternatore/regolatore Tipo: 0 120 489 990
Potenza - giri motore A/V/1/min: 30/14/3000
Regolatore Tipo: 0 192 052 005
Tensione del regolatore V: 13,7-14,5
13/02/2012 13:29 #81958 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic Tagliandi periodici
ciao pippo potresti darmi anche le info per un vw t3 2100 benzina dj raffredato ad acqua dell 1986?grazie
13/02/2012 17:26 #81964 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Tagliandi periodici
Dork88 ha scritto: ciao pippo potresti darmi anche le info per un vw t3 2100 benzina dj raffredato ad acqua dell 1986?grazie
Dork, perchè non ti presenti aprendo un topic nell'apposita sezione "Presentazioni"? :D
14/02/2012 18:10 #82035 da Dork88
Perchè il furgone mi arriva giovedi :)
Giovedi lo presento e posto le foto, intanto è un mese che mi informo su tutto, motore,interni,tagliandi ecc per essere pronto al suo arrivo :)
15/02/2012 13:03 #82105 da pippo
e sei pure di verona,cominciamo ad essere in un bel pò:)da trovarsi...
15/02/2012 13:08 #82106 da pippo
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T3 (79-92) 2,1 1985-92 Codice motore : DJ
ogni 15000 km o 12 mesi
VEICOLO A TERRA
1.0110 Strumentazione Verifica/rapporto
1.0140 Interruttori/controlli Verifica/rapporto
1.0150 Riscaldamento Verifica/rapporto
1.0160 Clacson Verifica/rapporto
1.0170 Specchietti interni/esterni Verifica/rapporto
1.0180 Spie interne Verifica/rapporto
1.0190 Spatole tergicristalli anteriori Verifica/rapporto
1.0220 Lavaggio parabrezza Verifica/regolazione
1.0260 Illuminazione strumentazione Verifica/rapporto
1.0270 Frecce direzionali/emergenza Verifica/rapporto
1.0280 Impianto luci Verifica/rapporto
1.0300 Fari Verifica/rapporto
1.0340 Guide di scorrimento tettuccio Pulizia/lubrificazione
2 VEICOLO COMPLETAMENTE SOLLEVATO
2.0010 Perdite olio motore Verifica/rapporto
2.0020 Olio motore Scarico/riempimento
2.0030 Filtro olio motore Sostituzione
2.0100 Perdite olio scatola cambio Verifica/rapporto
2.0170 Perdite olio trasmissione automatica Verifica/rapporto
2.0320 Perdite olio differenziale anteriore Verifica/rapporto
2.0370 Perdite olio scatola di rinvio Verifica/rapporto
2.0410 Giunti sterzo Verifica/rapporto
2.0430 Gruppo/scatola sterzo Verifica/rapporto
2.0450 Tubi servosterzo Verifica
2.0470 Accoppiamenti colonna sterzo Verifica/rapporto
2.0500 Giunti/guarnizioni/guaine sospensioni Verifica/rapporto
2.0520 Supporti sospensioni Verifica serraggio
2.0540 Giunti albero di trasmissione Verifica/rapporto
2.0550 Scanalature albero di trasmissione Verifica/lubrificazione
2.0560 Giunti/guarnizioni/guaine semiasse Verifica/rapporto
2.0580 Perdite olio differenziale posteriore Verifica/rapporto
2.0670 Sistema scappamento e supporti Verifica/rapporto
2.0700 Corrosione tubi freni Verifica/rapporto
3 VEICOLO SEMISOLLEVATO
3.0100 Pastiglie freni anteriori Verifica/rapporto
3.0110 Dischi freni anteriori Verifica/rapporto
3.0250 Tamburi/rivestimenti freni posteriori Verifica/rapporto
3.0270 Cavi/innesti freno di stazionamento Lubrificazione
3.0290 Freno di stazionamento Regolazione
3.0380 Condizioni pneumatici Verifica/rapporto
3.0400 Ruote strada Scambio
3.0410 Pressione pneumatici Verifica/regolazione
4 OPERAZIONI VANO MOTORE
4.0030 Terminali batteria Pulizia/serraggio/ingrassaggio
4.0040 Livello elettrolita batteria Verifica/ripristino
4.0070 Contenitori lavacristalli Verifica/ripristino
4.0080 Serbatoio fluido freni Verifica/ripristino
4.0140 Potenza anti-gelo/livello raffreddamento motore Verifica/regolazione
4.0210 Livello trasmissione automatica Verifica/ripristino
4.0880 Spazzola/tappo/rotore distributore Verifica/pulizia
4.1050 Sincronia accensione Verifica/regolazione
4.1220 Minimo Verifica/regolazione
4.1230 Contenuto CO Verifica/regolazione
5 VERIFICA FINALE ELEMENTI
5.0090 Chiusure/cardini veicolo Verifica/lubrificazione
5.0110 Allineamento proiettori Verifica/regolazione
6 PROVE SU STRADA VEICOLO
6.0010 Gioco sterzo Verifica/rapporto
6.0020 Funzionamento frizione Verifica/rapporto
6.0030 Funzionamento sospensioni veicolo Verifica/rapporto
6.0040 Prestazioni motore Verifica/rapporto
6.0050 Trasmissione Verifica/rapporto
6.0060 Freni Verifica/rapporto
6.0080 Strumentazione Verifica/rapporto
ogni 30000 km o 24 mesi
VEICOLO A TERRA
2.0750 Condizioni/sigillatura sottoscocca Verifica/rapporto
4.0110 Liquido servosterzo Verifica/ripristino
4.0240 Filtro aria Sostituzione
4.0450 Carburatore filtro benzina Sostituzione
4.0550 Gioco valvole Verifica/regolazione
4.0760 Cinghia/e azionamento ausiliaria/e Verifica/regolazione
4.0830 Candele Sostituzione
Ogni 24 mesi indipendentemente dal chilometraggio
3.0370 Fluido idraulico freni Sostituzione
Cilindrata cc: 2109 (2095)
Rapporto di compressione :1: 10,5
Numero di ottano min. RON: 98/95
Posizione del captatore : Distributore
Sistema di alimentazione Marca: Bosch
Sistema di alimentazione Tipo: Digijet
Sistema di alimentazione Descrizione: MFI-i
Misuratore d'aria Tipo: Sensore di volume flusso aria
Presa diagnostica : No
Bobina Marca: Bosch
Bobina Tipo: 0 221 122 350
Voltaggio di alimentazione + con restistenza ballast V: 11,0
Resistenza primario Ohm: Nota Autodata
Resistenza secondario Ohm: Nota Autodata
Distributore (centralina elettronica) No.: 0 237 022 054
Messa a punto : Nota Autodata
Fasatura o = senza + = con depressione: o
Calettamento - prima PMS °Motore/min: 10±1/800Figura
Calettamento alternativo °Motore/min: 95=4-5/800Figura
Anticipo °Motore/min: 0-2/1050
Anticipo °Motore/min: 2-6/1300
Anticipo °Motore/min: 12-16/2400
Depressione - gamma °Motore: 12-16/9-11
Depressione - inizio mbar: 165/80
Depressione - fine mbar: 330/290
Regime minimo 1/min: 800±50 Figura
Temperatura olio per controllo CO °C: 80
CO al minimo - scappamento Vol. % CO: 2,0±0,5 Figura
HC al minimo ppm: 300
Candele di accensione Tipo: W5DCO/W7DTC
Distanza fra gli elettrodi mm: 0,7/0,8
Candele di accensione Tipo: W5DCO/W7CCO
Candele di accensione Tipo: N7BYC
Candele di accensione Tipo: BP6ET
Pressione d'esercizio bar: 2,5
Pressione regolata con depressione bar: 2,0
Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore Ohm/°C: 275-375/80
Iniettore Ohm: 15-20
Valvola di controllo aria minimo/attuatore di controllo regime minimo Ohm: 2-10
Pressione di compressione bar: 11-14
Tappo del radiatore bar: 0,9-1,5
Il termostate si apre a °C: 85
Opzioni olio motore
Temperatura ambiente : Clima freddo
Olio motore SAE: 5W-30
Classificazione olio motore API/ACEA: SJ/A2
Olio motore SAE: 15W-40
Olio motore SAE: 15W-50
Temperatura ambiente : Clima caldo
Motore e filtro/i litri: 4,5
Olio cambio manuale SAE: 80W/90
Cambio manuale litri: Nota Autodata
Olio differenziale anteriore SAE: 90W
Differenziale anteriore/cambio automatico litri: 1,5
Sistema di raffreddamento - capacità totale litri: 17,5
Istruzioni per la testata : Figura
Testata
Cambiare i bulloni: No
Serrare: 10 Nm
Serrare: 25 Nm
Serrare: 50 Nm
Cuscinetti di banco Cambiare i bulloni: No
Cuscinetti di banco fase 1: 22 Nm
Cuscinetti di banco fase 2: 45 Nm
Cuscinetti della testa di biella Cambiare i bulloni: No
Cuscinetti della testa di biella fase 1: 30 Nm
Cuscinetti della testa di biella fase 2: 180°
Pompa dell'olio a blocco cilindri : 25 Nm
Bulloni scarico coppa : 25 Nm
Volano/disco frizione : 60 Nm+90°
Spingidisco frizione : 20 Nm
Bullone centrale puleggia albero motore/smorztore : Nota Autodata
Collettore di aspirazione a testata : 20 Nm
Collettore di scarico a testata : 20 Nm Nota Autodata
Candele di accensione : 25 Nm
Mozzo ruota anteriore : Syncro=350 Nm
Mozzo ruota posteriore : 500 Nm
Testa tirante sterzo : 30 Nm
Pinze/portapinze anteriore: 35 Nm
Pinza/portapinza a mozzo ruota anteriore: Nota Autodata
Ruote : 180 Nm
Batteria V/RC(Ah): 12/110 (60)
Motorino di avviamento Tipo: 0 001 208 425
Tensione min. di avviamento V: 8,0
Assorbimento massimo allo spunto A: 170-208
Alternatore/regolatore Tipo: 0 120 469 696
Potenza - giri motore A/V/1/min: 40/14/3000
Tensione del regolatore V: 12,5-14,5
Dimensioni dischi e tamburi dei freni
Spessore minimo dischi - pieni anteriore: 11 mm Syncro=13 mm
Diametro massimo tamburo posteriore: 253,5 mm
Spessore minimo pastiglia anteriore: 7 mm Nota Autodata
Spessore minimo ganascia posteriore: 2,5 mm
Corsa freno di stazionamento N. di tacche: 2-4
Condizionamento d'aria
Condizionamento d'aria - refrigerante Tipo: R12 Nota Autodata
Condizionamento d'aria - quantità di refrigerante grammi: 1325±25 Nota Autodata
Condizionamento d'aria - fluido Tipo: Dens Oil 6 Nota Autodata
Condizionamento d'aria - quantità di fluido cm³: Nota Autodata
15/02/2012 13:25 #82107 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Tagliandi periodici
Completissimo, Pippo. :wink:
Vorrei solo fare una precisazione circa l'impianto frenante.
Il liquido (DOT4) nel circuito deve rispettare la specifica FMVSS § 571.116.
15/02/2012 17:53 #82125 da Dork88
si si :) sono un amico di fabio (rasputin)!:) grazie per le info!
03/08/2016 14:43 #142655 da RUV
Risposta da RUV al topic Tagliandi periodici
Spettacolo questa discussione;
da mettere in evidenza!
19/01/2018 17:14 #149810 da camioncino
Risposta da camioncino al topic Tagliandi periodici
Cinghia distribuzione a 120.000 il jx. Leggo bene?
19/01/2018 17:15 #149811 da camioncino
Questa è istigazione al disfacimento.
19/01/2018 17:17 #149812 da camioncino
Io la faccio a 50.000 per non viaggiare preoccupato dai 50 ai 60mila.
20/01/2018 16:57 #149818 da Dork88
non sono mica molto d'accordo con te camioncino. Se la cinghia è stata progettata per 120.000 magari la cambi a 110.000. non vedo il motivo di farla a 50.000.
20/01/2018 22:12 #149822 da gioy_80
Concordo. E, cosa da non trascurare, danno per scontato che mettessi una cinghia originale. Se ne metti una aftermarket magari la cambi prima... ma non è mica colpa di VW.
