problema freni
26/03/2013 19:50 #104490 da pierpauer
Risposta da pierpauer al topic problema freni
Prova a mettere due belle passere al posto delle pastiglie e vedrai che fischi !!!!
Ma dai !!!!!!!!!!!
E giaAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!
26/03/2013 19:53 #104491 da K .
Risposta da K . al topic problema freni
verde ha scritto: anche io ho avuto e ho questo problema. portato dal meccanico la prima volta mi ha tolto l'aria ma dopo si è ripresentato. seconda volta ha cambiato la pompa, per un poco non ha dato problemi ma dopo è ritornato, quando freno fa un rumore tipo trombetta! o sento il rumore dell'aria. lo devo riportare ma non capisco cosa possa essere..
Potrebbero essere i tubi di mandata dell'olio in gomma, quelli che praticamente collegano le pinze al resto dell'impianto. Può essere che siano leggermente intasate dall'olio vecchio, di conseguenza l'olio in pressione dal pedale passa, ma non torna nella vaschetta per l'ostruzione. . .
26/03/2013 19:56 #104492 da K .
Drakker ha scritto: ciao a tutti non riesco a far smettere di fischiare come passeri i freni a disco anteriori pur avendo sostituito le pastiglie dell ex propiet pensando fossero secche.....niente .mah..ciao drakker.
montando le pastiglie nuove, bisogna fare lo smusso sulle estrmità esterna ed interna, altrimenti vanno a frenare sull'inevitabile gradino che si forma sul disco usato. .... Smontale e vai di raspa. . .
26/03/2013 21:23 #104498 da Eddy
Risposta da Eddy al topic problema freni
L’impianto frenante di un veicolo che ha superato i 20 anni di vita presenta delle problematiche e delle anomalie che a volte sfuggono ai normali controlli e alla normale ricerca guasti.
Le osservazioni fino a qui fatte possono essere più o meno valide, ma senza un’accurata diagnosi sul veicolo fatta da personale competente e qualificato, la sicurezza può non essere garantita.
In generale, e statisticamente parlando, è molto raro che un problema di questo genere crei situazioni realmente pericolose per la circolazione, ma si deve SEMPRE tenere presente che stiamo parlando di circa 20 quintali di ferro particolarmente duro … fare male a qualche muro è un attimo …
Tendenzialmente i primi a “saltare” nell’impianto frenante sono i cilindretti freno posteriori ai quali si associano i tamburi spesso fuori tolleranza, le ganasce cristallizzate, i tubi freno, il gruppo pinze – dischi anteriori e poi la pompa freni.
La tolleranza di sicurezza di dischi e tamburi è misurabile, bisogna quindi prestare molta attenzione a non rettificare queste parti se sono sotto tolleranza.
Per verificare in maniera empirica ma abbastanza esaustiva l’efficienza della pompa freni si può procedere in questa maniera:
veicolo fermo
motore acceso
freno a mano giù
( … il tutto in piano :D )
Spingere il pedale del freno in maniera abbastanza decisa per 2 secondi circa
Mantenere la pressione sul freno assecondando la sua eventuale discesa
Una pompa efficiente su un impianto freni efficiente deve:
scendere velocemente per circa 2 – 4 cm a secondo del tipo di veicolo ( aria – acqua – pre o post 83 ecc )
diventare duro e rimanere tale durante il resto della prova
se il pedale continua a scendere lentamente, molto probabilmente è la pompa
se il gioco iniziale è alto ma mollando e riprendendo di colpo il pedale recupera gioco, di solito il problema è a valle della pompa.
Ricordo CALOROSAMENTE che queste osservazioni sono solo ALLA BASE di una diagnosi molto più estesa e complessa.
Eddy.
26/03/2013 21:43 #104500 da Drakker
Risposta da Drakker al topic problema freni
grazie ragazzi quasiquasi le lascio fischiare e le uso come accalappiapassere ...e già...grazie kgb ,la raspa serve sempre e comunque, e io la userò..
31/03/2013 13:12 #104719 da tiziano77
Risposta da tiziano77 al topic problema freni
a me succede che lascio il furgone parcheggiato magari per un mese col freno a mano tirato...appena lo prendo il pedale affonda impietosamente , gli do due pompate e frena correttamente..poi dopo un paio di giorni il pedale si riprende e affonda sempre meno....d'estate che invece lo uso ogni 2/3 giorni mi basta lo spurgo che faccio ad aprile e per 3/4 mesii lpedale mi rimane sempre bello duro e la frenata molto buona , potrebbe essere qualche elemento o guarnizione di tenuta della pompa??xkè cmq un paio di spurghi all anno devo sempre farli...e l aria la trovo sempre nei freni posteriori , cilindretti giaq cambiati l anno scorso !
jimmino - joker 1.6 td 1988
02/04/2013 00:14 #104771 da pierpauer
Dunque auguri a tutti in ritardo ma comunque auguri di buona pasqua!!!
Pasqua e pasquetta li ho passati a cambiare l'impianto frenante posteriore completo comprando il kit tamburo cilindretti ganasce kit molle (cuscinetti giunti non cambiati per mancanza strumenti ), a euretti 138 compreso il trasporto da auto teile in germania.
Fino a qui' grande soddisfazione sia per la manifattura dei pezzi che del prezzo , una volta montati con una difficolta' non estrema noto che i tamburi nuovi ovviamente non originali ma di fattura polacca , infilati nei perni della ruota , non hanno una battuta perfetta con il carter posteriore dove si avvita il cilindretto quindi con il montaggio finale della ruota i dadi che tengono la ruota (direi non poco importanti) , non si avvitano fino in fondo ma mancano tre o quattro millimetri per arrivare a filo con la vite fissa dove si infila la ruota .
1 QUesto problema mi ha fatto pensare a una possibile perdita della ruota possibile?
2 Un' altro problema è quello che finito il lavoro montato tutto fatto lo spurgo ben bene dell'impianto , provando la frenata noto che il pedale mi fa un su e giu' sulla frenata lenta e lunga possibile che i tamburi nuovi siano ovalizzati non ci voglio credere ?
potrebbe esserci ancora dell' aria che crea il problema?
3 Non vi ho detto tutto mi sono accorto già dalla scorsa estate che ogni tanto la frizione rimaneva giu' dunque il furgone continuava a procedere , questa potrebbe essere la pompa sottopedale andata e so che l' impianto è lo stesso , ma secondo voi se la pompa frizione è ciucca puo' continuare a far entrare aria nell' impianto? e inoltre quella specie di frenata ovalizzata puo essere una conseguenza di ulteriore aria che entra nell'impianto anche con i freni nuovi , notare che con i freni e tamburi vecchi questo non accadeva ( porcaputtana che nervoso quasi quasi rimonto i vecchi freni e continuo come prima)??????? :cry: :frusta:
ciao ragazzi grazie datemi una mano che sono sicuro che sarà utile non voglio giocarmi il raduno
ciao a tutti
02/04/2013 01:19 #104773 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic problema freni
Non che io sia un esperto (gli esperti veri sono altri)... ma mi sembra strano questo difetto del tamburo. Tanto per cominciare, prenderei un calibro e inizierei a fare delle misurazioni e confrontarle con il tuo tamburo originale, a cominciare dallo spessore del bordo (la larghezza della "spalla"): se come dici il tamburo nuovo spinge troppo contro il carter arrivando a piegarlo, e fissando la ruota verosimilmente si piega ancora di più, mi vien da pensare che possa essere più larga la "spalla" del nuovo tamburo. Ma bisognerebbe fare qualche misurazione per capirlo, o magari per capire se il difetto sia un'altro, ad esempio un diametro leggermente maggiore o minore che sbatta o tocchi contro le peretine dell'invaso del carter, visibili nelle tue foto.
Detto ciò, mi suona un pò male il discorso della presa dei dadi una volta che hai montato la ruota: se hai i cerchi in ferro e se il sistema è lo stesso del Syncro 14" (dovrebbe esserlo) avrai i dadi di serraggio delle ruote aperti, e in condizioni normali una volta serrato il dado a 180 nm come da manuale la colonnetta dovrebbe sporgere dal dado per 1-2 mm. Il che significherebbe che, se tu ora hai la colonnina all'interno del dado di 3-4 millimetri, la differenza rispetto ad una situazione normale è ancora maggiore. E bisogna capire il perchè... quindi si torna al capitolo sopra: indagare maggiormente sui tamburi. L'eventuale controprova comunque è rimontare un tuo vecchio tamburo e vedere in quella condizione cosa succede sul carter e quanta è la eventuale sporgenza della colonnetta dal dado una volta fissata la ruota.
Non credo che, almeno nell'immediato, tu sia a rischio di perdita di una ruota... i dadi mi pare siano lunghi un centimetro o poco più, e se serrati alla giusta coppia di serraggio non credo che basti la mancanza di 3-4 millimetri di filettatura a far presa per rischiare di perdere una ruota (anche perchè le colonnette sono 5 e comunque il dado e la relativa filettatura della colonnetta lavorano solo a comprimere il cerchio sul mozzo)... ma di certo bisogna indagare, questa situazione va bene per fare delle prove, ma eviterei di lasciare così il furgone, almeno fino a che non si è approfondito meglio il discorso.
Infine, per capire se il problema della frenata "discontinua" sia dipendente da una possibile ovalizzazione dei tamburi o dalla pompa, proverei a usare il freno a mano, dal momento che aziona le ganasce meccanicamente senza usare l'impianto idraulico. Se anche così la frenata è discontinua, allora la pompa non c'entra e mi concentrerei sul tamburo o ricontrollerei montaggio... diversamente, se così facendo la frenata è perfetta, la pompa potrebbe essere effettivamente la causa.
Oh, a proposito... va regolato il freno a mano: mi raccomando, assicurati che con il freno a mano tutto giù le ganasce non tocchino il tamburo, altrimenti non va proprio bene: con la velocità lo sfregamento crea calore (tanto calore), e questo calore provoca l'ebollizione del liquido freni con conseguente creazione di bolle d'aria nell'impianto, senza considerare il danneggiamento del grasso del cuscinetto... insomma, stacci attento.
Spero di essere stato abbastanza chiaro... ripeto, non sono sicuramente uno dei più esperti, ho rifatto una sola volta i freni del mio Syncro... vado un pò a logica e a memoria, comunque sicuramente ci sono persone qua sul forum più autorevoli.
02/04/2013 10:37 #104775 da pierpauer
Grazie per adesso gioy provero' a misurare con il calibro e ti faro' sapere ;questo si ,per il problema fissaxggio ruota, ma forse data l'ora non hai letto bene , il problema c'e' anche sulla pompa frizione che e' collegata alla stessa vaschetta olio dell'impianto frenante dunque io mi chiedevo se tutte le volte che cambio marcia faccio entrare aria nell'impianto perche' secondo me gli oring della pompa non tengono piu' dunque certe volte con la marcia inserita e la frizione schiacciata il furgone va avanti lo stesso.
Questo potrebbe rompere le palle al sistema frenante?
Grazie :nervoso: :?:
02/04/2013 10:46 #104776 da gioy_80
No no, avevo capito... e sì, potrebbero essere collegate le due cose. Proprio per capire se effettivamente sono correlate ti ho consigliato di provare a frenare col freno a mano anzichè col pedale e vedere com'è la frenata... in questo modo freni senza usare la pompa e tutto il sistema idraulico. Se anche così frena male, allora il problema è da ricercare nelle ganasce/tamburo e puoi escludere che sia la pompa, altrimenti se frena senza problemi sarebbe una conferma che sono i tuoi problemi alla pompa a generare la frenata anomala.
Giusto per cominciare a restringere un pò il campo.
02/04/2013 12:24 #104778 da pierpauer
Ok thanks , vi aggiorno !!!
Questa sera lo riprovo vediamo che succede
02/04/2013 12:48 #104779 da pippo
Risposta da pippo al topic problema freni
domanda banale:Hai registrato bene le ganasce\ pattini dei ferodi coi tamburi?il tamburo deve andare su a "fatica" e non avere tanto spazio con le ganasce se no ti fa proprio quel difetto di cui ti lamenti.naturalmente se hai verificato la compatibilità tra il nuovo e vecchio
02/04/2013 22:38 #104828 da pierpauer
pippo ha scritto: domanda banale:Hai registrato bene le ganasce\ pattini dei ferodi coi tamburi?il tamburo deve andare su a "fatica" e non avere tanto spazio con le ganasce se no ti fa proprio quel difetto di cui ti lamenti.naturalmente se hai verificato la compatibilità tra il nuovo e vecchio
cioè vuoi dire che praticamente quel su e giu' del pedale del freno nella frenata è dato dal fatto che il tamburo deve entrare a fatica e quindi aderire bene alle ganasce ? ma non si surriscaldano? effettivamente il freno a mano non tira per niente e adesso che ricordo i vecchi tamburi sono usciti a fatica boh sara' :?: :cry:
05/04/2013 00:28 #104935 da gioy_80
Toccare la ganascia sul tamburo non proprio, ma visto che hai cambiato le ganasce un minimo di registrazione la devi pur fare... va bene che il sistema è autoregistrante, ma una registrazione alla buona la devi pur sempre fare, poi si assesta da solo.
06/04/2013 12:17 #104993 da pippo
yes...i vecchi tamburi sono venuti via a fatica perchè probabilmente si era creato un gradino sul tamburo e quella è la normale usura.cmq per registrare apri un pò le ganasce che a occhio sia a pelo del tamburo.Butti su il tamburo,non deve andare su facilmente,deve essere proprio a misura.dai due mazzate al tamburo montato(così si adatta il tutto) e prova a girare la ruota.se gira liberissima smonta di nuovo il tamburo e apri un pelo di più le ganasce e rifai quello detto sopra.Continua così finche non senti legare un pò le ganasce col tamburo.fallo su tutte e due e fatti un giro.innanzi tutto prova a vedere se è andato via il difetto sul pedale del freno e poi rialza una ruota alla volta e controlla che non siano troppo legate\bloccate.Ricorda che dietro c'è tutta la trasmissione quindi non è che le ruote girano liberissime.
io ho sempre fatto così e spero di esserti stato utile.Se tutto va bene poi registra il freno a mano,il registro della fune è sotto a furgone con un dado e contro dado.
