[Spostato] Montaggio strumenti aggiuntivi
13 Anni 3 Mesi fa #82050 da K .
provvedo il prima possibile...
13 Anni 3 Mesi fa #82052 da ea
..e no, io al posacenere non posso rinunciare...,comunque per il birrino, sempre disponibile, lo sai, basta che chiami..
13 Anni 3 Mesi fa #82059 da attila238
Anch'io voto per il montante della portiera, se fai un lavoro bello preciso secondo me non ti ruba molta visuale, li sei ad una distanza tale che non dovrebbero dare fastidio.
13 Anni 3 Mesi fa #82109 da syncronic
sul mio avevo trovato questo portastrumenti (che ho visto anche in vendita da norauto ad un quindicino di euri) fissato al cruscotto con un megaforo, più quello dove passano fili elettrici e tubo x pressione turbo.. un lavoro a casso insomma.. :nonono:
il dado sotto ha una cavità che s'accoppia al perno a sfera che sta sopra, permettendo di orientarlo a piacere. chiudendo il dado superiore poi si fissa in posizione
poi ho messo il cruscotto "padded" (california, atlantic, tristar, etc), piegato una barra in ferro di supporto. si allentano 2 viti che stanno sotto (infilare una mano dall'alloggio posacenere, quelle in giallo), si infila la barra (sotto ricoperta di nastro per avere un po' di grip), si mette in posizione, si serrano le 2 viti.
ecco avanzar fuori solo la parte di sostegno, forata per il dado
ho aggiunto anche un micro interruttore on/off per le lucine degli strumenti
l'unico foro praticato è sull'angolo della palpebra cruscotto, dove passa il mazzo di cavi
problemi di visibilità zero, volendo si potrebbe fare un supporto che sporga di pochi cm in più verso l'esterno, in modo da abbassarlo un pelo..ma nn troppo, altrimenti poi il posacenere rimane bloccato..
sul cruscotto normale un lavoro simile si potrebbe fare con una barretta che si fissa sotto la palpebra (c'è una delle 4 viti del cruscotto, ma anche uno o più fori dedicati, tanto rimane tutto nascosto) e che avanza fuori quanto basta..
buon lavoro!!
13 Anni 3 Mesi fa #82112 da spazza84
Io ho preso il classico portaoggetti lungo che vendono ovunque. Ho forato sul fronte e incassato gli strumenti. Pulito perchè i fili e il tubicino pressione turbina escono comodi dal foro lasciato dal posacenere.
13 Anni 3 Mesi fa #82131 da ea
Spazza84 ha scritto: Io ho preso il classico portaoggetti lungo che vendono ovunque. Ho forato sul fronte e incassato gli strumenti. Pulito perchè i fili e il tubicino pressione turbina escono comodi dal foro lasciato dal posacenere.
avevo pensato anche di fare cosi, ma penso che in quella posizione, gli strumebti non offrano una buona visibilità, visognerebbe fsre una sorta di curva per inclinarli un po verso il lato guida... E poi con il portaoggetti "big", si perde il portacenere...
