Ruota di scorta.....
19/07/2008 12:46 #8054 da ivan
Risposta da ivan al topic Ruota di scorta.....
io devo ricomprare la chiave per smontare la ruota, che misura è? vanno bene quelle standard delle auto o i bulloni dei nostri joker hanno misure tutte loro? oggi pomeriggio vorrei fare la prova generale della sostituzione ruota. Già mi ci vedo, sarà uno spasso (per chi starà li a guardarmi.. non per me....)
ciao!
19/07/2008 13:12 #8056 da Sinapsi
Risposta da Sinapsi al topic Ruota di scorta.....
:sisi: vanno bene quelle " standard "...
....la chiave e' una " 19 "
1.6 benzina aircooled 50 cv
18/08/2008 01:24 #9129 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Ruota di scorta.....
Lo scorso dicembre ho cambiato le anteriori a Nuvola; con l'occasione ho chiesto al gommista una occhiata alla ruota di scorta.
Lavorando sul ponte, l'apertura del padellone e lo sgancio della ruota è stato molto agevole... in effetti nulla mi ha fatto pensare ad eventuali difficoltà in caso di bisogno (mani sui m...ni).
La sorpresa è venuta invece sulla gomma: è risultata completamente inservibile - il fianco della gomma rivolto verso l'alto era completamente cotto e deformato.
Secondo il gommista la causa è stata l'elevata temperatura che si crea in quel vano per effetto del radiatore e dei manicotti dell'impianto di raffredamento... qualcuno ha avuto esperienze simili?
Mille grazie.
:D
P.S.
Vista la sorpresina ho acquistato una bomboletta a schiuma... (mani dove sopra)
  • wilbur
18/08/2008 02:30 #9130 da wilbur
Risposta da wilbur al topic Ruota di scorta.....
finita l'ispezione-prova ruota di scorta - pulito padellone - cerchio e gomma OK ma luridi - ristabilita la pressione - grafitato tutto con olio vegetale - un'occhiata salutare per vedere tutto cosa c'è li sotto :asd:
.......ma quello che rompe i marroni è alla fine l'alettone con quella finestrella centrale che bisogna allentare sennò la sede del bullone di fissaggio non ci passa ed il tutto non scende
ovviamente le due parker che tengono la finestrella solidale con gli altri due pezzi dell'alettone erano arrugginite ed incancrenite - sostituite con inox
comunque ho trovato agevole svitare il bullone di fissaggio con una chiave a cricchetto ed una bella prolunga per superare l'handycap dell'alettone e non dovermi sdraiare per terra facendo sforzi non indifferenti e poco adatti alla mia età! :sisi:
...........anche questa è andata....
Wilbur II
Club Joker TD '87
18/08/2008 19:23 #9150 da Dave Van Damme
Risposta da Dave Van Damme al topic Ruota di scorta.....
Uhm...da quando ho il Phoenix non ho mai dato un'occhiata alla ruota di scorta, che sul T4 è fissata dietro, al contrario del T3. Ci darò un'occhiata quanto prima!
25/08/2008 12:27 #9795 da Don_Durito
Risposta da Don_Durito al topic Ruota di scorta.....
io non ho trovato nulla che non andasse anche perchè mi sembra comunque ben lontana dai tubi e dal radiatore, certo che l'aria che passa di li non dev'essere propriamente una brezzolina primaverile, ma non credo che la parte più calda della gomma superi i 45-50 gradi...in fin dei conti se il motore è acceso in genere il mezzo è in movimento e li sotto credo ci sia un bel ricircolo d'aria.
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
26/02/2009 16:25 #20046 da winston
Risposta da winston al topic Ruota di scorta.....
scusate, rispolvero questo vecchiop topic..... ma il crick dove è? dentro la ruota di scorta?
My Flickr
26/02/2009 18:56 #20053 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Ruota di scorta.....
Io l'ho trovato buttato dentro la panca e la l'ho lasciato.
Non credo abbia una collocazione ben definita.
Comunque dentro la ruota di scorta non ci dovrebbe neanche entrare!
26/02/2009 19:23 #20054 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Ruota di scorta.....
tteuzz ha scritto: Io l'ho trovato buttato dentro la panca e la l'ho lasciato.
Idem, e quoto anche che non credo proprio ci stia dentro la ruota (è piuttosto lungo a quanto mi ricordo - ma l'ho tirato fuori solo una volta tempo fa).
26/02/2009 19:25 #20055 da Orsomeccaniko
Risposta da Orsomeccaniko al topic Ruota di scorta.....
Se c'è io ancora non l'ho trovato , chissaà magari spunta fuori da qualche casseto nascosto, nel frattempo l'ho ricomprato su ebay a 10 euro e lo tengo nella panca
[link] www.myspace.com/orkobotanico [/url]
compagno di viaggi di "Ciccio" t3 1600 td allestimento westfalia top joker del 1986
acquistato a Monaco nel 2007
26/02/2009 20:52 #20062 da tiziano
Risposta da tiziano al topic Ruota di scorta.....
Ciao a tutti,
come da libretto istruzioni (pag. 38) www.haflinger4x4.it/vw
il collocamento del crick e' nel ripostiglio posteriore
Tiziano
www.haflinger4x4.it
VW Joker - California 1990
Ford GPW - 1944
Toyota BJ 70 LX - 1985
Suzuki LJ 80 - 1980
27/02/2009 12:46 #20085 da winston
ok, io non lo trovo a bordo..... in compenso ho 3 triangoli :sbonk:
a questo punto lo comprerò...... un' altra cosa, c'è un' indicazione precisa su dove e meglio puntarlo per alzare il mezzo? Grazie.
My Flickr
27/02/2009 12:57 #20086 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Ruota di scorta.....
Guarda,
Dove ci sono i cerchi rossi ci sono dei buchi, se è il crick VW ha un braccetto pieghevole che va messo li dentro e poi cominci a girare la manovella.
é sempre meglio provarci a casa... invece che trovarsi in mezzo alla strada senza sapere come fare...
Teo
27/02/2009 13:02 #20087 da gioy_80
Bravo Teo.
Qui dalla nostra sezione "download" c'è il manuale d'uso VW del T3 scansionato da Vic, trovi tutto a pagina 109... dalla pagina 106 alla 109 c'è tutto ciò che serve sapere. Buona lettura!
27/02/2009 13:57 #20090 da winston
My Flickr
Tempo creazione pagina: 0.508 secondi
