Luci anteriori (tutte!) non funzionanti
  • furgonGino
24/09/2012 10:39 #94806 da furgonGino
Luci anteriori (tutte!) non funzionanti è stato creato da furgonGino
Ciao a tutti,
Scrivo un post che forse metterà a dura prova gli elettro-esperti Jokeristi…
Andiamo per ordine.
Ieri sera improvvisamente, ho riscontrato il seguente problema: TUTTE le luci anteriori (pos, abb, anabb) non funzionanti. Allora ho fatto una serie di controlli e aggiungo:
• Tutti i fusibili/ lampadine sono OK
• Luci posteriori e stop OK
• Va in moto senza problemi, quindi batteria OK
• Quadro acceso OK
• Il commutatore luci (quello a 3 posizioni a sx) funziona, infatti comanda la retroilluminazione cruscotto
Ma non finisce qua…
Ritorniamo verso casa usando solo gli antinebbia, e dopo circa 1 oretta, tadaaaan! RI-FUNZIONA TUTTO. Anzi NO, ora sono le frecce che restano accese stabilmente quando uso al leva a sinistra per indicare cambi di direzione. (Ma in realtà se accedo il tasto di emergenza “4-frecce” lampeggiano eccome).
Insomma un problema serio ed instabile.
Andando per logica, azzardo un’ipotesi: credo sia la leva a SX del cruscotto (luci abb/anabb e frecce), forse qualche falso contatto… Vorrei trovare qualche riscontro:
• Vi è mai successo?
• Qualcuno ha lo schema elettrico (parte autoveicolo)? Caravelle 1.6 TD del ’87 – Club Joker
• Cosa mi suggerite?
Ho scritto questo post dopo aver cercato nel forum casi simili senza successo. Spero sia utile alla comunità.
Grazie in anticipo e saluti,
Joza
24/09/2012 10:42 #94808 da ea
Risposta da ea al topic Luci anteriori (tutte!) non funzionanti
secondo me il problema sta nel rele...
quando hai controllato i fusibili, hai controllato anche che i vari rele siano ben posizionati?
  • furgonGino
24/09/2012 11:23 #94812 da furgonGino
Risposta da furgonGino al topic Luci anteriori (tutte!) non funzionanti
ciao Andrea,
Grazie per la dritta.
Cmq si, ho provato a "muoverli" dalla loro sede, ma solo con i fusibili puoi fare un controllo visivo, con i relè no. Al limite li cambio e via...
Ma uno schema dell'impianto elettrico? non ce l'ha nessuno???
Giusto per non cambiare così a casaccio...
Altre idee???
J
24/09/2012 11:27 #94813 da ea
mi è capitato che le frecce rimanessero fisse e non lampeggianti, ed era proprio il relè che non era inserito bene, prova a muoverli un po..
24/09/2012 11:28 #94814 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic Luci anteriori (tutte!) non funzionanti
beh i rele puoi provarli, immagino che scattino a 12volt, prova ad alimentarli e guarda se scattano o no
  • furgonGino
24/09/2012 11:33 #94815 da furgonGino
Certo, ma il topic principale riguarda il problema che ovviamente è più grave (ed irrisolto) della mancanza totale delle luci anteriori. Temo si ripresenterà purtroppo. Frecce: se accendo l'interruttore "4 luci" lampeggiano regolarmente...
24/09/2012 11:47 #94818 da raffo
Risposta da raffo al topic Luci anteriori (tutte!) non funzionanti
furgonGino ha scritto: Certo, ma il topic principale riguarda il problema che ovviamente è più grave (ed irrisolto) della mancanza totale delle luci anteriori. Temo si ripresenterà purtroppo. Frecce: se accendo l'interruttore "4 luci" lampeggiano regolarmente...
Se metti il commutatore delle luci su "luci di posizione" che succede?
con le luci spente le frecce (separatamente sin e destra) funzionano?
  • furgonGino
24/09/2012 11:54 #94819 da furgonGino
@raffo:
Ho riscontrato 2 situazioni diverse:
1- Tutte le luci anteriori spente (con commutatore a 3 vie sia in "posizione" che su "luci accese"). In questo caso le frecce funzionano regolarmente.
2- Luci funzionanti di nuovo (senza toccare nulla e all'improvviso). In questo caso le frecce sono stabilmente accese (sia dx che sx) se uso la leva per il "cambio di direzione", ovvero al stessa abb/anabb. Se uso l'interuttore "4 frecce" lampeggiano reolarmente...
Mah? Misteri
24/09/2012 12:18 #94820 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Luci anteriori (tutte!) non funzionanti
Potrebbe essere l'interruttore montato dietro al blocchetto di avviamento.
Questo per intenderci.
Da qualche parte nel forum ci deve già essere un topic su di lui..
24/09/2012 12:39 #94821 da Druido
Risposta da Druido al topic Luci anteriori (tutte!) non funzionanti
a me era successo anni fa.. era ossidato il blocchetto con leva al volante.
24/09/2012 13:25 #94826 da raffo
furgonGino ha scritto: @raffo:
Mah? Misteri
Controlla il gruppo delle masse: appena sopra la scatola fusibili, lungo il montante della carrozzeria ci sono un paio di "rose" di rame che alloggiano i faston delle masse provenienti da varie utenze, controlla che non ci siano falsi contatti lì. A me è successa la stessa cosa e non era il blocchetto accensione e neanche il deviatore frecce.
  • furgonGino
25/09/2012 10:38 #94902 da furgonGino
Grazie a tutti per i suggerimenti.
A questo punto ritorno alla domanda principale:
Servirebbe non poco a chiudere qualche ragionamento.
Grazie e saluti,
J
  • furgonGino
27/09/2012 11:43 #95020 da furgonGino
Ciao!
Mentre aspetto di reperire l'agognato schema elettrico, mi è venuto un sospetto: e se fosse un falso contatto della lamella di rame del selettore frecce/luci? (vedi foto allegata):
Che ne dite? vi è mai capitato qualcosa del genere?
Marco
27/09/2012 12:24 #95023 da Druido
esatto, quello che proprio era successo a me .. sono da escludere i fusibili, perchè, per ragioni di sicurezza, questi sono sempre divisi in lato DX e SX ed è improbabile che "saltino" due contemporaneamente
27/09/2012 12:26 #95024 da syncronic
Risposta da syncronic al topic Luci anteriori (tutte!) non funzionanti
mentre aspetti l'agognato schema elettrico, controlla quanto suggerito da raffo!
la lamella di rame è del clacson, quindi innocente
a me era successo qualcosa di simile, il colpevole era il blocchetto (che ti ha suggerito paolinox qualche post fa)
jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?11840.10
i tergi ti funzionano?
Tempo creazione pagina: 0.461 secondi
