Luci anteriori (tutte!) non funzionanti
- furgonGino
27/09/2012 12:49 #95025
da furgonGino
Risposta da furgonGino al topic Luci anteriori (tutte!) non funzionanti
I tergi funzionano si. Mi sa che ci stiamo avvicinando alla soluzione: la lamella è esclusa, ma non sapevo che c'era un relè all'interno del selettore (quello della foto con la leva). probabilmente è proprio quello. Appena lo cambio vi faccio sapere il risultato...
Grazie per le dritte.
Saluti,
Marco
Saluti,
Marco
- aldonardone
27/09/2012 13:23 #95027
da aldonardone
Risposta da aldonardone al topic Luci anteriori (tutte!) non funzionanti
nel mio era solo un problema di massa
prova una nuova massa , il colore del filo è marrone
in bocca al lupo
in bocca al lupo
- ame.deox
29/09/2012 09:36 #95102
da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Luci anteriori (tutte!) non funzionanti
puoi provare a mettere artificialmente a massa uno qualunque dei fili MARRONE che arrivono ai fari anteriori (la massa è in comune e finisce ad una delle 2 rose sul montante sx sopra i fusibili) e vedi cosa succede. (devi smontare almeno 1 faro)
ame
ame
- Ringraziamenti ricevuti 94
29/09/2012 11:26 #95107
Risposta da CaravelleC al topic Luci anteriori (tutte!) non funzionanti
Io sono impazzito per 2 mesi per capire cosa non mi faceva andare un anabbagliante che per un po' è andato ad intermittenza e poi è morto. Controllate tutte le linee era a posto, alla fine dopo aver controllato il fusibile che dava comunque continuità , per scrupolo l'ho smontato ed ho trovato il rame ai capi consumato. Praticamente la molletta che tiene il fusibile sulla fusibiliera era troppo stretta ed al passaggio della corrente con il calore aveva fatto scavare una sede nella plastica e il contatto toccava solo la plastica...
Non credo sia il tuo caso, ma controlla bene i fusibili.
- furgonGino
03/01/2013 11:18 #99584
da furgonGino
AGGIORNAMENTO
Ho appena cambiato il relè (quello con la leva-selettore luci e frecce) e...
...il problema è ancora lì, mannaggia! cmq, poco male, visto che il vecchio relè era tutto ossidato, andava cambiato in ogni caso. Se non altro ora so dove puntare: la massa! Spero che sia come nei gialli, dove il colpevole è sempre il maggiordomo!
Vi aggiorno, buon anno a tutti!!!
Joza
Joza
- massileno
25/02/2013 21:59 #102899
da massileno
macaco on extra planet 1.6td 1990:vw:
Risposta da massileno al topic Luci anteriori (tutte!) non funzionanti
un mio amico mi ha detto che se succede possibile che sia il regolatore di intensita' luce del cruscotto...la rotellina a fianco delle luci
- luis
25/02/2013 22:53 #102908
da luis
Luis
Risposta da luis al topic Luci anteriori (tutte!) non funzionanti
nel mio vecchio t3 mi era capitato diverse volte che in autostrada di colpo si spegnessero le luci ma non ho mai capito perche...mentre per le freccie mi fa quel difetto li il mio attuale t 3 ma è portato dall interruttore dell emergenza.. se lo tocco po non vanno bene le freccie.,..ha una posizione precisa per farle andare...
Luis
- giannifuerte
20/07/2014 22:23 #122246
da giannifuerte
Risposta da giannifuerte al topic Luci anteriori (tutte!) non funzionanti
Oh noo ,dopo tre interessanti pagine riguardanti Il mío stesso problema .....finisce cosi?irrisolto?
Furgongino sei ancora in giro senza luci?
Bhe torno a cercare...ho altre 58 pagine.
Un saludo a tutti.
Un saludo a tutti.
- furgonGino
20/07/2014 23:33 #122248
da furgonGino
@Giannifuerte
Problema risolto: era una massa (ossidata), che ho ripristinato...
- giannifuerte
21/07/2014 13:43 #122265
da giannifuerte
Grazie per Il tempismo,ti ricordi esattamente dov era la massa?oggi ho smontato tutto Il cruscotto ed innaffiato con spray per contatti ma niente.Ho solo notato nel quadro dei fusibili un relé un pó caldo.....potrebbe essere quello Il problema?se sí dove potrei trovarlo?
Scusate tante domande ma vorrei viaggiare un po di sera ,grazie in anticipo.
- furgonGino
21/07/2014 14:23 #122269
da furgonGino
Le masse le trovi connesse ad una "rosetta porta faston" lato guidatore sotto il cruscotto, a sx sulla carrozzeria. Sono visibili senza smontare nulla, al limite ti servirà una pila...
Tempo creazione pagina: 0.444 secondi
