rumore motore
  • Dork88
29/10/2012 08:20 #96383 da Dork88
rumore motore è stato creato da Dork88
salve, questo weekend sono andato in trentino per suonare..al mio ritorno gordon ha iniziato a farsi sentire di più, prima il motore era molto silenzioso. ora invece no, io penso sia la marmitta (che in effetti ha molta ruggine). voi che pensate che sia?ah lui comunque va alla grande non perde un colpo, però fa più casino
29/10/2012 08:39 #96384 da ea
Risposta da ea al topic rumore motore
ma che tipo di rumore è?, quando lo fa?(in accellerazione, sempre, solo in marcia).... ciao
  • Dork88
29/10/2012 08:48 #96386 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic rumore motore
mii sono spiegato male, il rumore è normale, ma piu forte..quando prima bastava solo accendere lo stereo a basso volume per coprirlo...
29/10/2012 08:49 #96387 da midelt
Risposta da midelt al topic rumore motore
Probabilmente sta partendo una guarnizione del collettore di scarico
  • Dork88
29/10/2012 08:59 #96388 da Dork88
perchè i tubi che vanno dal motore al silentazione sono in ottimo stato, il silenziatore invece ha un bel po di ruggine ma non vedo buchi o comunque a motore acceso non vedo perdite di fumo..quindi magari intanto prendo il kit di guarnizioni e le sostituisco?
  • Dork88
29/10/2012 09:00 #96389 da Dork88
che comunque è una pesa di 35 euro cambiarle tutte
  • Dork88
29/10/2012 10:44 #96398 da Dork88
potrebbe essere anche perchè c è freddo ora?quando ha iniziato a fare piu casino ero in trentino e nevicava.però l'ha fatto anche stamattina a verona che c erano 7 gradi, ovviamente a freddo di piu , quando è andato in temperatura è migliorato un po ma non come prima
  • Dork88
29/10/2012 10:53 #96399 da Dork88
sto leggendo un po in giro su internet, alcuni dicono che può essere anche ora di cambiare olio, puo essere?in effetti devo cambiarlo perchè sono già passati 10.000 km dall'ultimo tagliando ad aprile..
29/10/2012 10:58 #96400 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic rumore motore
Il rombo non vedo come potrebbe centrare col cambio olio (che comunque io farei).
Scarico o... aspirazione? Hai controllato che il filtro dell'aria sia a posto?
Se apri il vano motore e sgasi, dovresti capire da dove proviene l'inaspettato rombo...
  • Dork88
29/10/2012 10:58 #96401 da Dork88
ah..io uso un olio 10w-40 a base sintentica.
29/10/2012 11:07 #96403 da ea
si, cambio olio da fare decisamente, ma, come dice dani, non centra nulla col rumore... (ammeno che non sei rimasto senza)..:)
apri il motore e accellera direttamente dalla pompa, cosi magari capiamo meglio da cjhe parte arriva questo rumore..
p.s. se hai lo scarico bucato o scollettorato il rumore che fa è tipo un "frrfffrfrfrfr", che in teoria non ci dovrebbe essere..
se è quello il rumore che intendi, puo darsi che prima era solo una piccola crepa, mentre adesso, essendosi allargata la senti di piu...
29/10/2012 11:07 #96404 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic rumore motore
A caldo i metalli si dilatano, quindi potrebbe essere che una volta che il motore è caldo lo faccia meno... anch'io a naso (senza averlo sentito) penserei alle guarnizioni collettore di scarico, dubito che c'entri l'olio (comunque se è vecchio cambialo lo stesso).
Se è questo, peggiorando farà più rumore di un chopper, quando avevo gli stessi problemi sul precedente T3 si giravano tutti al mio passaggio. :asd:
29/10/2012 11:09 #96405 da raffo
Risposta da raffo al topic rumore motore
Forse hai i finestrini aperti :ghgh:
29/10/2012 11:10 #96406 da gioy_80
raffo ha scritto: Forse hai i finestrini aperti :ghgh:
Oppure è l'autoradio che perde potenza. :asd:
  • Dork88
29/10/2012 11:16 #96408 da Dork88
ahahaha, ho parlato con druido, probabilmente si è staccata una vite che tiene la marmitta e quindi vibra tutta. dopo controllo :)
