ET cerchi (standard e tipo MANGEL)
12 Anni 6 Mesi fa #97352
da Daines
ET cerchi (standard e tipo MANGEL) è stato creato da Daines
Non trovando risposte, mi chiedo.....
vi risulta che l'ET dei cerchi per i T3 sia tra il 31 e il 34??
Tempo fa il buon syncrodan aveva postato una chiara tabella che spiegava alcune cose sul come regolare l'ET nel caso i cerchi ne avessero uno differente dall'originale.... ma non la trovo più.....
mi chiedevo però, se qualcuno conosce l' ET dei cerchi tipo MANGELS, che mi sembrano alquanto scampanati.....
quanto (o fino a quanto...) ci si può spingere verso un'ET inferiore a quello previsto, senza andare a gravare ,temo, sui cuscinetti???
12 Anni 5 Mesi fa #97405
da bullycri
PRAISE THE LOWERED
Risposta da bullycri al topic ET cerchi (standard e tipo MANGEL)
l et originale non lo so...
ma x i calcoli e per capire meglio come funzione l et rispetto a un canale dai un occhio qua
www.willtheyfit.com/
PRAISE THE LOWERED
12 Anni 5 Mesi fa #97406
da Daines
Risposta da Daines al topic ET cerchi (standard e tipo MANGEL)
Moolto simpatico questo simulatore di ET..... ci ho fatto un pò di prove.....
adesso se qualcuno butta lì L'ET dei mangel, provo a vedere cosa viene fuori....
12 Anni 5 Mesi fa #97413
da lambro84
Risposta da lambro84 al topic ET cerchi (standard e tipo MANGEL)
I mangels da 14" hanno ET30, quelli da quindici penso idem ma te lo saprò dire di certo tra un paio di giorni, sono in viaggio dalla cruccolandia...
12 Anni 5 Mesi fa #97425
da Golia
Risposta da Golia al topic ET cerchi (standard e tipo MANGEL)
mi sembra che l'ET dei cerchi originali sia 30.
e cmq io monto cerchi in alluminio ARC con ET 21 e non danno alcun problema. (ovvero: fino a et 21 ci puoi arrivare)
12 Anni 5 Mesi fa #97442
da Daines
@lambro: bene! aspetto news all'arrivo.... oggi ho visto sull' IBEI .de dei mangel da 15, mi pare con canale da 6 o 7.... davano ET 23....
@golia:però.... ET 21... portano un pò verso fuori la ruota.....?
non hai una foto del mezzo per capire se la cosa è evidente..??
E quindi..... fin dove ci si può portare? Son solo i cuscinetti (eventualmente) a soffrirne? (me lo chiedo perchè ho visto dei cerchi off road con ET negativo....)
allargare un pò la carreggiata che pro e contro ci si ritrova??
PS: a parte la R4, le macchine che avevo prima hanno sempre avuto i distanziali al posteriore..... (maggiolino,mini.....)
