ET cerchi (standard e tipo MANGEL)
12 Anni 5 Mesi fa #97575 da bullycri
ora hai le misure perfette
usa il will they fit e ti fai tutto come vuoi su misura
PRAISE THE LOWERED
12 Anni 5 Mesi fa #97666 da lambro84
Arrivati i mangels, oggi mentre li sabbiavo, togliendo un pò di morchia interna, esce un 7x15 ET 11 !!
Spero che con le Bf 215/75/15 non sporgano troppo dai parafanghi ma usando il will they fit sembrerebbe tutto ok. Non vedo l'ora di vederli montati ma sono ancora in alto mare con il syncro...
12 Anni 5 Mesi fa #97669 da Syncraperto
....è bravo Matteo! Hai trovato una bella sorpresa!
Sono quasi certo che non sporga niente, l'unica cosa da mettere in preventivo e' un bel kit rialzo. Con le scarpe grosse sull'anteriore in affondo a ruote dritte, ci sara' un punto di contatto tra battistrada e angolo posteriore del parafango, di questo ne son praticamente certo. Dipende anche molto se hai l'avantreno un po' stanco oppure no.
Allora i i miei Ronal li metto in vendita?
12 Anni 5 Mesi fa #97678 da lambro84
Dammi ancora alcuni giorni, devo fare un pò di conti e se mi avanzano due lire prendo pure i Ronal per montarci delle gomme stradali.
12 Anni 5 Mesi fa #98659 da Maskelyne
Scusate ragazzi,
ho letto quanto trovato e cercato di capire anche attraverso il link postato in prima pagina, solo che la sicurezza di poter montare dei cerchi che ho trovato ancora non ce l'ho, e quindi eccomi a rompere
Allora, le misure sono queste
7x15 - ET35
Cosa ne pensate?!?
Ciao e grazie
Lamps
Maskelyne
SAM
12 Anni 5 Mesi fa #98662 da syncronic
un ET35 su un 7J mi pare un po' alto..
i cerchi con canale 7J che non danno problemi (come gia hanno scritto) hanno un ET 21/23
ed essendo là sotto tutto un po' al limite, ci sono buone probabilità che qualcosa tocchi..ma finchè non provi (o qualcuno per te ha gia provato) non puoi sapere
un po' scontato, ma aggiungo i mefro 6Jx15 ET30 alla lista di cerchi che vanno bene
