Rivestimento pannelli interni
  • Frenk86
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
05/02/2013 12:34 #101715 da Frenk86
Risposta da Frenk86 al topic Rivestimento pannelli interni
fatto strabene, oggi sono andato a prendere pannelli da 3mm, carta e colla...questo pomeriggio mi metto a tagliare e rivestire... poi metterò foto. Purtroppo smontando la cucina mi si è rotto il sifone del lavello, qualcuno sà dove si può trovare? ho girato tutta la mattina ma non ho trovato nulla.
Partire per viaggiare, non per arrivare
05/02/2013 14:15 #101721 da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic Rivestimento pannelli interni
te la do io la dritta. prendi la misura dei tubi di attacco e di uscita(uno è quello che si innesta nel pavimento) e poi vai da obi o leroy merlin e lo compri come lo vuoi. io ho preso un tubo spiralato flessibile, così facendogli fare una curva a gomito non ti serve il sifone. io l'ho rifatto con 6 euro.
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
05/02/2013 14:36 #101722 da ea
Risposta da ea al topic Rivestimento pannelli interni
Si, anche io ho il tubo diretto, la soluzione è comoda, ma è sempre meglio mettere il sifone, quantomeno fa da 'tappo' tra le acque grige e il lavandino.., so che quello westfalia non è facile da trovare, pero forse puoi trovare qualcosa da adattare nei negozi specializzati di camper..
  • Caretta Caretta
05/02/2013 16:20 #101727 da Caretta Caretta
Risposta da Caretta Caretta al topic Rivestimento pannelli interni
Pig rumbling ha scritto: io quando comprai il mio bimbone ho tolto tutta quella schifosa carta da parati che ricopriva gli interni ed ho messo della moquette presa all'obi.per i pannelli invece ho usato la tappezzeria con cui ho rifatto i sedili. per incollare la moquette puoi usare una Buona colla spray( la migliore è teroson della henkel) o il nastro biadesivo per moquette ma quello FORTE. ti faccio vedere come viene.
Scusa la curiosità PIG ma cosa è quel control che hai messo sul qudro comandi del riscaldatore eberspacher che vedo in foto? .......in piu a cosa servono quei pezzi di ferro con foro che vedo sulla foto finestrino anteriore?
05/02/2013 16:37 #101728 da ea
wow pig che bravo, ma fai il tappeziere?? , bel lavoro, pulito ed essenziale... magari potresti fare una guida dettagliata del lavoro, anche il mio mezzo ne avrebbe bisogno..
05/02/2013 17:09 #101729 da Pigrumbling
il control è un regolatore per il calore, come quelli a manopola che ci sopno sulle stufe. oltre alla rotellina da 1 a 7 si regola anche l'intensità. i pezzi di ferro che vedi sullo sportello li avevano messi i precedenti proprietari. servono per attaccare le tendine o il lettino da cabina.ce li ho trovati e li utilizzo anche io per le tendine abitacolo.
05/02/2013 17:32 #101730 da gattone22
Risposta da gattone22 al topic Rivestimento pannelli interni
Frenk86 ha scritto: Purtroppo smontando la cucina mi si è rotto il sifone del lavello, qualcuno sà dove si può trovare? ho girato tutta la mattina ma non ho trovato nulla.
Cercato anch'io in ogni dove, trovato solo su gowesty.com..
Per fortuna con un po' di silicone siamo riusciti ad aggiustarlo!
A proposito, complimenti per i lavori Pig! Lo schermo sull'aletta parasole è proprio una chicca!
  • Caretta Caretta
05/02/2013 17:49 #101733 da Caretta Caretta
Pig rumbling ha scritto: il control è un regolatore per il calore, come quelli a manopola che ci sopno sulle stufe. oltre alla rotellina da 1 a 7 si regola anche l'intensità. i pezzi di ferro che vedi sullo sportello li avevano messi i precedenti proprietari. servono per attaccare le tendine o il lettino da cabina.ce li ho trovati e li utilizzo anche io per le tendine abitacolo.
non ho ben capito a cosa serve il controller .... dunque la rotellina da 1 a 7 fa gia da termsotato temperautura interna ...dunque quello a che serve?
05/02/2013 21:16 #101740 da Pigrumbling
praticamente con la rotellina scegli da 1 a 7 il livello di calore che fa l'eber, e poi se ad esempio scegli di tenere il livello 4 puoi con quel comando far lavorare al massimo del livello 4 o al minimo. gestisci cioè la temperatura di quel livello. mettendolo al minimo puoi anche spegnere l'eber e poi farlo ripartire da quel punto.
05/02/2013 22:39 #101745 da Gigi
Risposta da Gigi al topic Rivestimento pannelli interni
Figo sto sistema,magari apri un topic e spieghi bene i collegamenti.
  • Caretta Caretta
06/02/2013 09:40 #101762 da Caretta Caretta
Si PIG apri un topic e spigaci dettagliatamente l'arcano......la cosa è interessante.....
06/02/2013 14:20 #101781 da Pigrumbling
funziona semplicemente come un potenziometro, presente quello che si monta nelle lampade e ruotando la rotella aumenta o diminuisce l'intensità? come la rotella della luminosità quadro.lo aveva montato il precedente proprietario, ma siccome non andava l'ho dovuto ricablare ù8insieme alla pulizia COMPLETA dell'eber ed affini.
  • Caretta Caretta
07/02/2013 10:48 #101828 da Caretta Caretta
ma quindi regola la velocità della ventola dell'eber?
07/02/2013 11:33 #101830 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Rivestimento pannelli interni
Però aprite un NUOVO TOPIC.... qua si parlava dei rivestimenti dei pannelli.
07/02/2013 18:44 #101858 da Gigi
Appunto
Tempo creazione pagina: 0.462 secondi
