Alzare il T3 - more ground clearance!!
04/09/2008 15:22 #11291 da Trebbory
Risposta da Trebbory al topic Alzare il T3 - more ground clearance!!
Uff tutti syncristi!!!
Nessuno che abbassa?
04/09/2008 15:47 #11296 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Alzare il T3 - more ground clearance!!
Trebbory ha scritto: Uff tutti syncristi!!!
..e perchè? Per strisciare al suolo il bombolone?
Scherzi a parte, Ebay è pieno di kit ribasso per il T3, from Germany (Tieferreglungskit..scusate lo spelling se errato..) una marca a caso?: Eibach.
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
04/09/2008 15:50 #11298 da Trebbory
Si si io l' ho appena portato ad abbassare...ovvio dipende uno da cosa vuole...poi se è un caravelle puoi osare...
04/09/2008 17:19 #11324 da Trebbory
Scusate, ma voi avete messo anche dei distanziali laterali o solo sull' ammortizzatore?
04/09/2008 18:31 #11332 da Syncromat
Spiega meglio..?
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
05/09/2008 00:04 #11359 da Trebbory
I distanziali per far uscire un po' le ruote...
05/09/2008 07:12 #11365 da Nik.B.
Risposta da Nik.B. al topic Alzare il T3 - more ground clearance!!
A quanto ne so io cmbiano completamente il bilanciamento dei pesi andando a gravare maggiormanete sui punti delicati.....il che vuol dire rottura anticipata.A me piacciono da vedere i distanziali su un t3,ma non penso che ne valga la pena.
Facebook
05/09/2008 08:24 #11369 da Trebbory
Dipende anche da quanto metti il distanziale, finche' è un 16 mm ok, già dai 20 in su iniziano ad essere troppo...
05/09/2008 10:17 #11398 da bullycri
Risposta da bullycri al topic Alzare il T3 - more ground clearance!!
ciao bussettari... i distanziali si gravano sui cuscinetti quello si sa, ma dipende quanto... ovvio che il cuscinetto ne risente ma quanto durano di solito?
ce da dire che ok mettiamo che con un distanziale da 1,6 sposti l offset di 16mm giusto?ok su un cerchio da 5,5 di canale, se uno monta un 6 con lo stesso et ha fatto la stessa cosa di 12,5mm figuriamoci allora chi monta canali da 7-8-9-15-10.5 che li montano all ordine del giorno sia su 16 che su 17 e 18, li si che mi preoccuperei dei carichi dei pesi, eppure non son tutto con le ruote perse x strada... addirittura ci vanno giu pesanti con adattatori x cerchi porsche da 2 cm...
quindi io direi che trebbory non fa una cosa folle, insomma... poi ovvio che sforzeranno un pò di piu che il cerchio da 5,5 normale.... però secondo me di qui a preoccuparsi, ne passa...
morto un cuscinetto se ne fa un altro... scherzo
PRAISE THE LOWERED
05/09/2008 10:49 #11402 da Nik.B.
Ma scusa,se l'et è lo stesso, cambiando la grandezza del canale non si va ad influire sul bilanciamento dei pesi, in quanto ti sposti sia all'interno che all esterno , col distanziale invece sposti solo verso l'esterno, è come mettere un ET più basso.o sbaglio?Cmq non dico che è da folli,e sicuramente i distanziali da 1.6 influiranno senz'altro poco. Se li monti mi raccomando,posta le foto che voglio vedere il risultato ;)
Facebook
05/09/2008 14:27 #11464 da bullycri
sisi è giustissimo quello che dici, il mio era un esempio a casa x dire che magari si è scettici su un distanziale ma in realta è come avere un altro tipo di cerchio...
che si divide in 2 l aumento di canale con stesso et è vero, sforza la meta esatta... che comunque sulle misure di cui stiamo parlando son cose irrisorie, vedendo gente che gira con 10,5...
penso che comunque non è che cambi molto a livello estetico perche gia le ruote del t3 sono dentro di un sacco, solo di distanziale non si fan miracoli, ma almeno da alleviare la differenza tra ant e post... perche davanti è piu largo
PRAISE THE LOWERED
16/09/2008 13:48 #12323 da Albyro
Risposta da Albyro al topic Alzare il T3 - more ground clearance!!
ciao ragazzi syncristi e no,
mi sono letto tutta la discussione perchè ero interessato ad alzare il mio T3 trazione posteriore ma alla fine si è sviato
VW Joker '86 1.6 td "...quello salvato dalla siepe!!!!"
" non esiste il bello e il brutto tempo, ma il buono e il cattivo equipaggiamento!"
16/09/2008 14:07 #12324 da Albyro
scusate!!!!!! :-((
ho smanettato non so cosa e ho lanciato il messaggio incompleto!!!
tornando a dove ero rimasto......
stavo dicendo che alla fine si è sviato dagli ammortizzatori ai distanziali, e degli ammortizzatori non ho ancora capito niente... (ho il joker da 1 settimana, .. sappiate perdonarmi....)
quindi ricapitolando,
per alzare il T3 non syncro esistono dei kit costituiti da spessori (3cm) per gli ammortizzatori posteriori e molle complete (immagino un po piu lunghe) per quelli anteriori.
da quello che posso capire inoltre sarebbe meglio che quelle anteriori fossero un po piu dure per dare meno dondolamento.. giusto??
inoltre oltre i 3 cm non è consigliabile per problemi a giunt vari.. giusto??
se quello che ho scritto è tutto giusto, vi prego di confermare e magari se riuscite ad aggiungere il link dove queste cose si possono comprare sarebbe meglio..
ciao e grazie mille per le info e chiarimenti!
PS: forse esco un po dalla discussione... vorrei accoppiare questa soluzione degli ammortizzatori con delle gomme (205) con la spalla il piu alta possibile (sempre 14") sapete per caso quali sono quelle con la spalla piu alta in commercio (se hanno un po di tacche meglio!!!)
ciao!
16/09/2008 15:24 #12331 da Syncromat
Allora, vediamo di fare un po' di ordine se non non si capisce più nulla...
Questo topic è "alzare il T3": distanziali per recuperare l'offset, misure di gomme e cerchi meritano topic a parte.
Albyro please non postare la stessa domanda in più topic: se vuoi informazioni sulle misure di gomme e cerchi, lo stai già facendo QUI , che è il topic giusto.
Il kit che descrivi (piattelli al posteriore e molle più lunghe per l'anteriore) è esattamente quello del Syncro e NON va bene per i 4x2: in quest'altro topic Armin ti aveva già risposto a riguardo.
Dopo questa doverosa menata da Admin, chiariamo:
per alzare qualsiasi mezzo, si agisce sugli organi della sospensione (molloni, balestre, bracci di torsione, per citare alcuni sistemi).
Qualsiasi modifica agli ammortizzatori è ininfluente per variare l'altezza da terra: il carico del veicolo è sopportato dalle molle; gli ammortizzatori servono a smorzare la risposta secca tipica delle molle stesse (ammortizzatore rotto = veicolo che saltella e gomma che si stacca da terra: presente?).
Quindi: qualsiasi distanziale va messo tra la molla e la sua sede prevista sul telaio del veicolo: questo alza il veicolo.
Se poi il rialzo è notevole, allora bisognerà sostituire anche gli ammortizzatori, in quanto quelli originali potrebbero non avere più la corsa sufficiente.
Discorso valido anche in caso di RIBASSO (Bullycri, confermi?) dove invece la corsa di quelli originali sarebbe eccessiva e gli ammortizzatori andrebbero "a pacco" ad ogni piccola buca..
A quanto ne so, (anche questo chiarito da Armin) per i 4x2 esistono dei kit con molle "da carico" che non hanno il principale scopo di rialzare, ma irrigidiscono e stabilizzano mezzi con la tendenza al beccheggio ed a coricarsi nelle curve (dedicato soprattutto ai T3 "pesanti" = con extrapeso dato da un allestimento fisso ad esempio.. :wink:)
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
16/09/2008 15:34 #12334 da Albyro
ciao syncromat, grazie mille per l'ordine e scusa per il casino...
Tempo creazione pagina: 0.475 secondi
