spia freno
11 Anni 9 Mesi fa #109880 da luis
Risposta da luis al topic spia freno
OlandeseVolante ha scritto:
Paccio ha scritto: Se come dice Luis la spia si accende a pedale tutto giù allora non dovrebbe neanche essere un difetto.. bo!
Mah, non so, il fatto che il pedale del freno raggiunga il fondo-corsa non mi sembra normale.
eh no direi che se il pedale va a fondo qualche problema ce... e se va a fondo si accende la spia... che per spegnerla io staccavo e riattaccavo lo spinotto della spia..
pero a lui si accende con il pedale che non va a fondo...o sei basso di olio nella vaschetta..o... cos altro??
Luis
11 Anni 9 Mesi fa #109881 da luis
Pietroll ha scritto: La spia del freno a mano serve anche per segnalare guasti al circuito frenante..credo che segnali anche quando manca l'olio dei freni!
Prova a togliere la plastica copri quadro strumenti e verifica il livello! troverai immediatamente la vaschetta, da me è anche l'unica.
strana come cosa.. sembra che in entrambi i casi sia collegato il sensore che accende le luci dei freni con quello della spia...
Luis
11 Anni 9 Mesi fa #109884 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic spia freno
Ok, facciamo delle prove... Rabbocca il liquido, supera la tacca di massimo e fai la prova frenata. Se il problema persiste, stacca i fili del sensore pressione sulla vascetta (l'altro e l'interruttore che accende gli stop) e tira il freno a mano controlla che la spia si accenda, se non si accende, metti i due contatti del sensore insieme e riprova cosi dovrebbe accendersi e rimanere accesa. Continua sempre a controllare che i freni funzionino su tutte le ruote. se in questo modo il problema scompare, cambia il sensore che si e starato e si chiude troppo facilmente.
Tempo creazione pagina: 0.292 secondi
