Problema freni
  • bupi
06/11/2013 17:36 #113200 da bupi
Problema freni è stato creato da bupi
Ciao a tutti, ho cambiato da poco i tamburi posteriori compreso ganasce e molle, fatto lo spurgo dell'olio e rimesso l'olio nuovo in vaschetta nel mio joker jx del 1985.
Però ho notato che a volte si presenta lo stesso problema di prima (anche se raramente), a volte (motore freddo o dopo aver percorso 400km indipendentemente) quando freno il pedale è più morbido del solito e mi prendo dei belli spaventi perchè ho l'impressione che non freni ma pestando sul pedale alla fine frena normalmente.
Le pasticche dei dischi sono abbastanza nuove ed ho pensato che potrebbero essere i cilindretti che spingono le pasticche che magari non si comportano come dovrebbero...
che ne dite?
p.s. qui jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?132689.post si parla che a motore caldo il servofreno lavora meglio con l'olio a pressione..
Westfalia Joker 1985 1.6 td
06/11/2013 22:42 #113209 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Problema freni
mmm... la pompa?
  • bupi
07/11/2013 08:01 #113218 da bupi
Risposta da bupi al topic Problema freni
É stata fatta una prova di tenuta di tutto il circuito da officina vw e pare che non ci siano perdite... ho visto che la pompa costa davvero poco quindi tentar non nuoce....
07/11/2013 08:42 #113219 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Problema freni
Fatto uno spurgo su tutte le linee? non solo posteriori?
Costa ancora meno che la pompa. Magari è solo una bollina piccina picciò.
  • bupi
07/11/2013 11:41 #113222 da bupi
Si spurgo su tutte le linee...vedo di far assestare i freni a tamburo nuovi e poi vedo il da farsi!
ho visto che la pompa costa un'80ina di euro, il montaggio credo che lo farò io, ho letto anche un'altra discussione e non mi pare complicato...
07/11/2013 12:10 #113224 da fabio_
Risposta da fabio_ al topic Problema freni
A me il oedale del freno era mordido quando avevo una perdita nel circuito del vuoto del servofreno.
In particolare si stava rompendo l'attacco di plastica sul coperchio della pompa del vuoto.
Dare un occhio anche li non costa nulla..
VW T3 california 1,6 TD 1989
  • bupi
07/11/2013 13:06 #113228 da bupi
Grazie della dritta Fabio!
Dove sta la pompa del vuoto? Ho un 1.6 Td
aggiornamento: è per caso questa?
07/11/2013 17:32 #113239 da armin
Risposta da armin al topic Problema freni
si e quella !
07/11/2013 20:53 #113257 da OlandeseVolante
Ustia, ma non hai un filo elettrico originale in quel vano motore.....
...e quel treccione dalla batteria alla paratia parafiamma?
Cosa sono tutti quei cavi/connettori sul filtro del gasolio? non me li ricordo mica, sul mio...a memoria....hai il preriscaldatore del gasolio?
  • bupi
07/11/2013 21:05 #113259 da bupi
Non é il mio... é un immagine che ho trovato su internet per capire dov'era posizionato la pompa a vuoto. :)
07/11/2013 21:09 #113260 da OlandeseVolante
Fattelo dire....meglio per te!
  • bupi
08/11/2013 10:04 #113274 da bupi
Ad una prima occhiata pare sana anche se sporca e vecchiotta... il tubo di collegamento è proprio brutto invece...
08/11/2013 16:42 #113303 da fabio_
Presta attenzione! il mio pirolino di plastica dove si innesta il tubo era fragilissimo! è bastato veramente poco per spezzarlo.
Dalla foto sembra ok
11/11/2013 20:00 #113421 da selina
Risposta da selina al topic Problema freni
Ma la pompa del freno a 80 euro dove l' hai trovata? il mio meccanico non riesce a trovarla.
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
  • bupi
11/11/2013 20:35 #113424 da bupi
80euro rigenerata con il kit dei gommini.
Ho tagliato una parte del tubo della pompa a vuoto perché era fessurato e messo due fascette metalliche e mi pare che il problema si sia risolto... vediamo...
Tempo creazione pagina: 0.451 secondi
