Problema freni
11/11/2013 21:24 #113429 da selina
Risposta da selina al topic Problema freni
scusa la mia ingnoranza ma chi te l ha rigenerata?tutte si possono rigenerare o si può anche ricomprare nuova?
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
  • bupi
11/11/2013 21:27 #113431 da bupi
Risposta da bupi al topic Problema freni
Ciao si trovano i kit dei gommini oppure le pompe usate iltestate con i gommini montati.
Non mi ricordo dove ma se cerchi un po' lo trovi. .
Io alla fine ne ho fatto a meno per ora perché pare che il problema fosse un altro
Westfalia Joker 1985 1.6 td
11/11/2013 21:50 #113439 da selina
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
11/11/2013 22:21 #113441 da selina
Ci sono diversi modelli con servofreno, senza abs,..quale serve a me? io ho un t3 joker 1987 TD.
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
  • bupi
12/11/2013 07:25 #113455 da bupi
Essendo un Joker sicuramente hai il servofreno... Per l' abs non so...
  • bupi
12/11/2013 15:37 #113462 da bupi
Scoperto l'arcano... il freno a disco anteriore sinistro perde olio...
il meccanico dice di cercare il kit dei gommini ma dove posso trovarli?
Ho sentito degli autoricambi ma non ne hanno....
12/11/2013 16:26 #113463 da aceace24
Risposta da aceace24 al topic Problema freni
  • bupi
12/11/2013 16:44 #113465 da bupi
aceace24 ha scritto: www.vw-bus.com/en/VW-Bus-T3/Brakes-Hydraulics/Front-Axle
4 giorni e ti arriva tutto.
grazie mille aceace24
  • bupi
13/11/2013 11:40 #113498 da bupi
riporto anche qui la stessa richiesta messa su "consigli per gli acquisti"
Ciao a tutti.
Il mio bupi ha bisogno di nuovi dischi , pasticche e gommini per delle pinze ate con pasticche del tipo NON a banana.
Sapreste dirmi di quale kit gommini ho bisogno?
La pinza e di quella con doppio pistone vw t3 1985.
  • bupi
28/11/2013 16:36 #114103 da bupi
acquistato dischi nuovi, cuscinetti, pastiglie e kit riparazione.... 210€ il tutto + 100€ per il montaggio.
Ora frena bene, si deve solo assestare perchè ho fatto da 100km anche i tamburi dietro comunque frena!!
I dischi erano talmente consumati che le pastiglie una volta arrivate al loro massimo per poter fare presa i cilindretti si sono mossi talmente tanto che sono usciti dalla loro sede con rottura del gommino e perdita di olio sempre più copiosa...
28/11/2013 21:19 #114124 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Problema freni
Sei stato fortunato che non hai tranciato un disco, vanno sempre misurati per controllare che rimangano nello spessore limite perchè lo stress termico non è da sottovalutare. Per i tamburi dietro le gansace sono state precaricate fino a che il tamburo entrava a fatica sul piatto? Hanno un recupero automatico del gioco ma se sono distanti manca il contrasto e ci mettono secoli a regolarsi...
Per davanti non pinzare forte nei primi km, che i dischi e le pastigli si devono assestare, poi vedrai che una volta finito il "rodaggio", frenerà talmente da far staccare la carrozzeria. Sono sempre colpito dalla frenata di questi vecchietti, all'epoca i furgoni da lavoro italiani si fermavano mettendo giù i piedi a confronto.
Buoni km
  • bupi
29/11/2013 19:29 #114155 da bupi
CaravelleC ha scritto: Sei stato fortunato che non hai tranciato un disco, vanno sempre misurati per controllare che rimangano nello spessoTina.imite perchè lo stress termico non è da sottovalutare. Per i tamburi dietro le gansace sono state precaricate fino a che il tamburo entrava a fatica sul piatto? Hanno un recupero automatico del gioco ma se sono distanti manca il contrasto e ci mettono secoli a regolarsi...
Buoni km
Grazie del consiglio ne terrò conto....
Non so se sono state precaricate le ganasce il meccanico ha solo detto di tornare quando avrò percorso 700 km circa per un controllo e una regolatina!
In ogni caso é molto bravo e pure economico...
Tempo creazione pagina: 0.427 secondi
