Relè: posizionamento e schema
  • raffo
25/08/2008 23:47 #9918 da raffo
Relè: posizionamento e schema è stato creato da raffo
Scusate, sembra una domanda stupidina...ma dove caspita stanno i relè?!?
Nel manuale della motorizzazione benzina (però 1.6 e 2.0) dice dietro ai fusibili, nel vano a in basso a sx sotto il volante: lì io ho solamente i fusibili...
Ammesso che li trovi (o mi dite dove li avete voi..) avreste anche uno schema per capire ciascuno quali utenze copre?
(non si accendono più gli anabbaglianti...)
26/08/2008 00:06 #9921 da wilbur
Risposta da wilbur al topic Relè: posizionamento e schema
raffo, non sò se ti può essere utile ma ti allego le caratteristiche dei fusibili
del mio TD
come te la cavi col francese?
Wilbur II
Club Joker TD '87
  • raffo
26/08/2008 00:12 #9923 da raffo
Risposta da raffo al topic Relè: posizionamento e schema
Grazie Wilbur! per il francese nessun problema, cmq meglio del mio manuale in tedesco...
Resta il problema della caccia ai relè...(tu dove li hai?)
26/08/2008 00:23 #9925 da wilbur
io li ho sopra alla riga dei fusibili, sempre dentro lo scatolotto comunque
trovato la foto scansiono e la posto
Wilbur II
Club Joker TD '87
26/08/2008 00:29 #9927 da wilbur
Wilbur II
Club Joker TD '87
  • raffo
26/08/2008 00:35 #9928 da raffo
azzaraola che efficienza wilbur sono quasi commosso! :applausi:
effettivamente io sopra i fusibili non ho niente...
26/08/2008 01:14 #9930 da wilbur
spero solo di esserti utile :asd:
se la scatola fusibili è del tipo piccolo la tua legenda dovrebbe essere questa
però dei relais nessuna traccia
(poi a nanna)
Wilbur II
Club Joker TD '87
26/08/2008 17:46 #10050 da blasco
Risposta da blasco al topic Relè: posizionamento e schema
wilbur ha scritto: spero solo di esserti utile :asd:
(poi a nanna)
se la foto è come il tuo cioè anche come il mio i relè sono subito li sopra devi svitare le tre viti che trovi sotto e spostando tutto verso il basso come per magia appariranno i relè
31/08/2008 02:39 #10624 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Relè: posizionamento e schema
Raffo, a parte che la caccia ai relè può essere utile, il malfunzionamento degli anabbaglianti non ci azzecca.
Metti sotto processo piuttosto la leva di commutazione abba/anabba o il blocchetto interruttore: questi due puzzoni spesso causano grattacapi.
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
01/09/2008 10:44 #10742 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Relè: posizionamento e schema
Ciao Syncromat, è la prima volta che ci incrociamo su questo forum!
Raffo, nel mio caso il malfunzionamento degli anabbaglianti (e subito dopo i tergicristallo) era dovuto alla rottura del cummutatore, se si shiama così, posto dietro al blocchetto di avviamento. Praticamente è come se non ingranasse l'accensione del quadro, quindi riuscivo ad accendere solo le luci di posizione ed a lampeggiare con gli abbaglianti.
Di facile sostituzione.
Spero di esserti stato di aiuto.
Paolinox
01/09/2008 15:34 #10806 da Syncromat
Ciao Paolinox...dài, presentati a tutti, così ti posso dare il benvenuto: se lo faccio qui, poi mi devo moderare da solo per l'OT... :asd:
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
01/09/2008 17:05 #10831 da paolinox
Matteo, lo sai che son timido..
08/04/2009 12:09 #21869 da Peps
Risposta da Peps al topic Relè: posizionamento e schema
ragazzi io ho i fusibili fatti tipo a suppostina!!
ma dove li trovo eventualmente quelli di ricambio???
un'altra cosa: anch'io non ho le schema di riferimento...
argh
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
27/04/2009 10:45 #22715 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Relè: posizionamento e schema
I fusibili a "suppostina" :asd: li trovi tranquillamente da qualsiasi elettrauto :wink:
12/08/2010 09:17 #47298 da syncronic
Risposta da syncronic al topic Relè: posizionamento e schema
paolinox ha scritto: Ciao Syncromat, è la prima volta che ci incrociamo su questo forum!
Paolinox
riprendo questa datata discussione
ieri giro sull'alto lago di garda, comincia a piovere, i tergicristalli non partono, andavano il giorno prima.. controllo i fusibili, tutti a posto.. :?:
rientro, tutto ok
la sera lo accendo per spostarlo, gli anabbaglianti non funzionano, andavano la sera precedente.. controllo i fusibili, tutti a posto.. :muro:
gli parlo, gli dico di non preoccuparsi che ci sono io e che tutto si sistemerà al meglio.. :look: :sisi:
mi precipito sul forum, cerco, trovo questo post! è pure di paolinox, quindi, rasserenato, dormo sonni più che tranquilli! :fiori:
oggi però è tempo di intervenire, altrimenti la sera non posso muovermi..
qualcuno sa dirmi qualcosa in merito a questo "commutatore-se-si-chiama-così"?
grazie!
Tempo creazione pagina: 0.503 secondi
