Ancora sull'altezza da terra 2wd
10 Anni 7 Mesi fa #125284 da gattone22
Trebbory ha scritto: Comunque se si misurano le distanze mozzo/passaruota, nei bus allestiti il lato sx è sempre più basso per via del peso...
Esattamente, anche con le molle nuove il mio è più basso di qualche mm a sx.
I 43 cm sono una media tra i due lati..
6 Anni 7 Mesi fa #151717 da Sam
Risposta da Sam al topic Ancora sull'altezza da terra 2wd
Ciao a tutti, il mio joker 1.6td del 1985 era parecchio seduto al posteriore e mi sono deciso a sistemarlo.
Ho montato 4 ammortizzatori Monroe Van Magnum e molle posteriori Monroe rinforzate, il tutto acquistato su Autodoc (ora vivo in Spagna). Risultato ora ho il problema inverso ho il posteriore con circa 5 cm in più rispetto all'anteriore, che devo fare secondo voi??? Montare molle nuove anche davanti o sostituire ancora le posteriori con molle non rinforzate?
Le molle nuove erano 3/4 cm più alte delle vecchie ma penso che fosse dovuto al fatto che le originali fossero completamente snervante dopo 35 anni di servizio.
m.autodoc.es/monroe/7529124
Questo il link delle molle acquistate, dice numero corrispondente all'originale OEN 251 511 105 E.
Ora ho altezza centro mozzo-parafango posteriore 47cm esteriore 42!
Qualche esperto che mi aiuti per favore.
Sam
Tempo creazione pagina: 0.292 secondi
